 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Fanglinien - Grundeinstellungen Sichtbarkeit und einrasten (6571 mal gelesen)
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
 Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die im angehängten Bild umrahmten Funktionen ein und ausschalten beim ProE Start? Zur Zeit sind beim öffnen einer Zeichnung diese beiden Hacken immer gesetzt, auf die schnelle wurde ich in der config.pro, config.win und config.dtl nicht fündig. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
Also eine config-Einstellung konnte ich auf die Schnelle auch nicht finden. Um die Fangliniendarstellung ein oder auszuschalten (siehe oberer roter Kasten in Deinem Bild) kannst Du ein icon in eine Deiner Toolleisten ziehen. Da gibt es bereits etwas von ProE. Nachdem Setzen des icons in der Toolleiste kannst Du die Darstellung der Fanglinien dann z.B. auschalten und anschließend den Zustand in der config.win speichern. IMHO müsste die Fangliniendarstellung beim nächsten ProE-Start dann ausgeschaltet sein. Weiterer Vorteil: ein Mausklick genügt, um die Darstellung ein- oder auszuschalten, da das icon wie ein Wchselschalter fungiert. Um das Ein- bzw. Aus- schnell umzuschalten wüsste ich im Moment nur den Weg über Mapkeys. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe einen solchen Mapkey gebaut der die beiden Hacken entfernt und dass wenn keine Fanglinien sichtbar sind wird auch nicht daran eingerastet. Sind diese sichtbar kann ich daran einrasten. Doch nun würde ich gerne beim aufstarten schon keine sehen und fangen, die User vergessen zumeist den Knopf und es fängt alles und überall ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Aug. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
OT: Zitat: Original erstellt von marcbau: ...ich habe einen solchen Mapkey gebaut der die beiden Hacken entfernt...
Autsch! Ist mir heute morgen aber auch beinahe passiert. Ich habe mir die Hacken aber eher abgerannt. (Ohne Mapkey! ) Hab jetzt 2 dicke Heftpflaster an den Fersen. ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Frau-PROE: Ich schenke dir diesen Verschreiber gerne Das mit config.win habe ich auch ausprobiert, will leider nicht funktionieren. Dann bleibt wohl nichts anderes als über ein trailfile dies einzubauen oder dann auf dem template (schablonen) die fanglinien wegzunehmen. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
Hatte jemand schon das Problem, dass Fanglinien nur teilweise sichtbar waren? Wir haben eine Zeichnung, bei der wir unsere Maße eingeblendet und erzeugt haben, mit dem Befehl "Bemaßungen ordnen" werden ja an allen 4 Seiten die Maße dann geordnet und Fanglinien erzeugt. Jetzt haben wir den Fall, dass an 2 Seiten alle sichtbar sind, an den anderen garkeine oder nur teilweise, Maße sind aber eingerastet! VÖLLIG kurios! Fügt man aber manuell die Fanglinien ein, sind diese sichtbar o.O ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
Moin scax, kurz vorab: Erstelle bitte für eine neue Frage einen neuen Beitrag. Sonst werden Themen vermischt und das Suchen nach Lösungen fällt schwerer. Zu Deiner Frage: Nein das Problem kenne ich nicht. Alelrdings kommt es schon mal vor, das eine Fanglinie komplett von einer Maßlinie verdeckt wird. Ich nehme aber mal an, das es das nicht ist. Ich tippe da eher mal auf ein grafisches Problem, evtl. Treiber oder Grafikkarte. In welcher ProE-Version tritt der Fehler auf? Wir haben da laut Deinen Angaben drei zur Auswahl. Ich selbst setze die WF4-M210 ein, bislang habe ich diesen Fehler nicht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
danke dir  ... einverstanden tippe auch auf ein GraKaTreiber Fehler, alles andere macht kaum einen Sinn WF4 M210 betrifft das Thema ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
