 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: ProE WF4.0 - Modell kann nicht gedreht werden (2726 mal gelesen)
Mr-Mapkey Mitglied Produktbetreuung / Konstruktion
 Beiträge: 11 Registriert: 22.09.2011 ProE WF 4.0 M170
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, etliche Male konnte mir CAD.de bei Problemen helfen, DANKE!!! Nun stellt sich ein Problem welches ich im Forum nicht finden konnte. Es gehtum ProE WF 4.0 M170 Bei meinem Kollegen kommt von Zeit zu Zeit (ca. 1x mtl.) ein "bug". Er läd eine Baugruppe, kann diese aber nicht mit der Maus drehen!? Über "Orientation" kann das Modell schon gedreht werden, jedoch nicht mit der Maus. Standardmäßig wird eine Configdatei geladen, diese wird von meinem PC ebenfalls geladen, jedoch habe ich den Fehler nicht. Unter "Options" nichts augenscheinlich außergewöhnliches. Er benutzt die deutsche-Sprachversion, aber daran kann es denke ich auch nicht liegen, da ein zweiter Kollege welcher ebenfalls auf der deutschen-Sprachversion fährt, das Problem ebenfalls nicht kennt. Bisher war die Lösung: ProE neustarten - das ist aber keine Lösung. Ich bin am Ende mit meinem Latein, kann mir jemand weiterhelfen!? Vielen Dank im Voraus! Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr-Mapkey
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr-Mapkey
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 22. Sep. 2011 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr-Mapkey
erstellt am: 22. Sep. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich mich auch schon gefragt... prüfe und beobachte ich. Die Maus funktioniert ja einwandfrei, sowohl in ProE (linke, rechte, scrollrad und xy-Bewegung) als auch in anderen Anwendungen. Zudem kommt das der Fehler ja nicht permanent da ist, sondern "sporadisch" auftritt. Deshalb schließe ich die Hardware aus dem engeren Fehlerkreis aus. ps: kann ich das Modell nur mit Tastatur drehen? - dadurch könnte man die Maus ausschließen!? Im Voraus Danke für eure Beiträge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr-Mapkey
erstellt am: 23. Sep. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Nette Idee, jedoch tritt der Fehler nur ca. 1x im Monat auf. Mit Standard .config arbeiten wir alle und ziehen die Lizenzen vom Server, jedoch das Problem kennt nur mein Kollege. @all Maustreiber weit vorn im Rennen! Mein Kollege hat Logitech, ich Microsoft. Somit hat er auch einen anderen Treiber. IT war heute überlastet, jedoch Anfang nächste Woche schauen wir uns das Thema mal an. ...dann heißt es abwarten bis es wieder passiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr-Mapkey
Zitat: Original erstellt von Mr-Mapkey: Mein Kollege hat Logitech, ich Microsoft.
Dann ist der nächste Schritt doch nun wirklich obersimpel: Maus abklemmen, andere dran (möglichst nicht Logitech). Benötigt zwei Handgriffe und dauert schätzungsweise 4 Sekunden. Und dann abwarten, ob's mit der neuen Maus auch passiert. Wenn nicht, habt Ihr den Übeltäter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ist es geschehen. Maus gewechselt, neuer Treiber. Somit bedanke ich mich bei allen Helfern! Das Thema schließe ich hiermit. Falls der Fehler dennoch wieder auftaucht, hört ihr von mir. Grüße von der CAD-Front Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
