  Parameter nutzen in Zeichnungen
Autor Thema:  Parameter nutzen in Zeichnungen (2926 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Wir erstellen bei Schweißbaugruppen nur eine Zeichnung (Blatt 1:Schweißangaben, Blatt 2 ff.: mehrere Eintelteile vermaßt, letztes Blatt: Zuschnitte für dxf-Ausgabe).
Das bedeutet ich habe eine asm und mehrere prt's in der Zeichnung. Ich möchte gerne in einigen Textangaben Parameter der Teile angeben. zB. der Text soll heißen "Pos. 1: TEILENAME " also würde mein Text "Pos. 1: &model_name" lauten. In Abhängigkeit des aktiven Teils erscheint danach noch ein zB. :54. Das heißt mein Text lautet: "Pos. 1: &model_name:54"
Ziel des Ganzen: Ich erstelle ein Vorlage, die u.a. sich wiederholende Textbausteine enthält und auch einige Parameter des Teils abfragt.
Nun meine Frage: Gibt es ein System nachdem die :54 oder :59 vergeben wird? Kann man das irgendwie steuern, einen zu Text so zu erstellen, dass die Teilebezogenen Parameter benutzt werden?
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E
Doch manchmal auch SW
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Inhalt des Parameters mit "att_mdl" nutzen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016972.shtml#000002
HTH
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, diese internen Nummern kannst Du nicht beeinflussen. Die werden Beim Aufruf der Baugruppe vergeben. Hast Du beim nächsten Aufruf schon eine Baugruppe offen und diese Nummern sind dadurch nicht mehr zu vergeben, dann erhalten diese eine andere Sitzungs-ID.
Allerdings brauchst Du Dir diese Mühe gar nicht machen, da man in Pro/E die Möglichkeit hat, solchen Notizen mitzuteilen, von welchem Modell die Informationen gezogen werden sollen. Dabei kommt die Erweiterung :att_mdl zum Einsatz.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest dir in der Baugruppe pro Komponente eine vereinfachte Darstellung erzeugen, die nur die eine Komponente enthält. Wenn du dann auf der Zeichnung anstatt der Komponente die vereinfachte Darstellung für die Ansichten verwendest, kannst du dir pro Komponente eine von dir definierte Stückliste anzeigen lassen. Darin stehen dann die Paramter der Komponente.
Da wir unsere Positionsnummern als Komponentenparameter in der Baugruppe definieren, stimmt auch die angezeigte Positionsnummer. Ich weiß nicht, wie es bei automatisch vergebenen Positionsnummern aussieht.
Dies wird aber wohl nicht bei den Zuschnitten funktionieren.
Gruß Christian
micha01
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise.
Ich habe den Mapkey gleich mal getestet. Funktioniert diese Option att_mdl nicht mit &model_name?
Meine eigenen Teileparameter kann ich auslesen.
Grüße, Micha
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, mit &model_name funktioniert das nicht.
Deswegen haben wir im Schablonenmodell folgende Beziehung drinnen:
art_nr=rel_model_name
Und dieser Teileparameter (art_nr) kann dann mit att_mdl verwendet werden
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte dabei auch beachten, dass die Informationen möglichst in den Daten stecken sollten. Das Nutzen von Informationen der Verpackung birgt ziemliche Risiken, weil es durchaus Leute gibt, die Verpackungen als überflüssig erkennen, diese Zerknüllen und wegschmeißen (im übertragenen Sinn).
Nicht das ich gleich wieder falsch verstanden werde: Ich habe nichts dagegen, wenn der Dateiname und die Artikelnummer übereinstimmen. (Dies wird bei unseren Daten sogar geprüft.) Aber die Information ziehen wir immer aus den Parametern, weil diese eben nicht so einfach geändert werden können wie der Dateiname.
