  Modellname auf Zeichnung
Autor Thema:  Modellname auf Zeichnung (2018 mal gelesen)
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
habe eine Multimodellzeichnung.
Eine Ansicht möchte ich mit dem Modellnamen des gezeigten Modells intelligent verbinden.
Wie bekomme ich diese Notiz hin?
Einstellen würde ich dann wieder das andere als aktives Modell, daher kann der Parameter Sachnummer o.ä. nicht angezogen werden.
Gibts eine Idee?
mfG
MVossen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Temporär dieses Modell aktivieren und eine Notiz mit
&model_name erzeugen.
Arni
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Nov. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MVossen,
Mein Vorschlag:
Mit einer Notiz die &name:att_mdl beinhaltet erzeugt sich eine Notiz die sich auf das entsprechende Modell bezieht.
Mit einem Mapkey könnte man beispielsweise den Parameter "name" und "Benennung1" in eine solche Notiz einbinden.
Der folgende Mapkey ist so zu bedienen: Klick auf eine Modellfläche in der Zeichnung mit der linken Maustaste und dann Absetzen der Notiz mit der mittleren Maustaste.
mapkey name ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Insert`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Insert.psh_dwg_note`;#WITH LEADER;#ISO LEADER;\
mapkey(continued) #MAKE NOTE;#FREE POINT;#ON SURFACE;#FILLED DOT;#NO ARROW;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;&name:att_mdl;\
mapkey(continued) &Benennung1:att_mdl;;#DONE/RETURN;
Einzige Vorraussetzung ist, daß man in allen Modellen die Parameter entsprechend anlegt(hier "name" und "Benennung1"). Im Beziehungsblock läßt sich auch der Name des Modells übergeben mit
name=rel_model_name
Nach erneuten Editieren der Notiz in der Zeichnung zeigt sich die zum Part zugehörige ID, z.B. :34 anstatt :att_mdl
-Axel-
