 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: CREO + Windchill PDMlink (4565 mal gelesen)
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 05. Sep. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum, da ich Ratschläge / Infos / Tipps suche. Wir haben derzeit WF4 mit PRO/INTRALINK 3.4 im Einsatz, wollen aber Ende des Jahren auf CREO mit PDMlink umstellen. Hat jemand nützliche Erfahrungen dazu, bzgl. Funktionalität, Stabilität, Lauffähigkeit usw.? Wir planen eben Win XP oder Win 7 mit CREO und PDMlink 10, würden aber gerne vorab Nutzer und deren Erfahrungen anfragen. Wir haben überwiegend 32Bit Maschinen, die aber an ihre Grenzen stoßen bei großen Baugruppen, trotz vereinfachten Darstellungen, da XP ja nur 3GB verarbeiten kann. Wie sieht es z.B. hier mit 64Bit Maschinen Win 7 und 8-16GB aus?
Weis zudem jemand, ob CREO noch immer nur einen CPU-Kern nutzt oder wie bei Mechanica anwendungen mehrere? Würde rechenarbeiten enorm dezimieren mal! Vielen Dank vorab. Mfg Horst ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 2/3/4 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Hallo Horst, wenn Ihr wirklich in naher Zukunft auf Creo 1.0 und PDMLink 10.0 umsteigen wollt, dann würde ich Euch in die Kategorie 'sehr mutige User' eingruppieren. CREO wird zur Zeit mit der Wochenversion F000 ausgeliefert und sind somit auf keinen Fall für den produktiven Einsatz gedacht. PDMLink ist zwar schon mit der Wochenversion M010 verfügbar. Aber auch da raten die meisten Dienstleister noch von einem echten Produktiveinsatz ab. Somit sind die vorhandenen Erfahrungen sicher ziemlich dürftig und werden sich bestimmt auf den reinen Testbetrieb beziehen. Mit 64-Bit sollte keines der beiden Programme ein Problem haben. Bei der Nutzung der CPU habe ich bisher noch keine Neuigkeiten vernommen, was die Nutzung mehrerer Kerne betrifft. Aber da wissen vielleicht die aktiven Tester mehr dazu. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, ja wir haben derzeit die Vorabversion CREO 1.0 F000 im Haus, CREO/Elements wollen wir nicht mehr anpeilen, wenn wir ohnehin auf PDMlink 10 umsteigen wollen. Gibt es schon Infos über ein Erscheinungsdatum neuer Versionen? ... zudem suchen wir Hilfe, um mit ModelCHECK zumindest mal die Parameter unserer CAD-Daten zu prüfen, für das spätere PDMlink. Kannst du hier evtl. weiterhelfen? Die Hilfe / Anleitung ist grausam! ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Sep. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
erstellt am: 06. Sep. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: ... zudem suchen wir Hilfe, um mit ModelCHECK zumindest mal die Parameter unserer CAD-Daten zu prüfen, für das spätere PDMlink. Kannst du hier evtl. weiterhelfen? Die Hilfe / Anleitung ist grausam!
Ein sehr guter Vorsatz. Allerdings ist das ein sehr komplexes Thema und somit erstens nicht in diesem Thema zu behandeln und zweitens zu umfangreich, um mal schnell allgemein eine Hilfestellung zu geben. Wir haben auch zur Verbesserung der Modellqualität die ModelCheck-Prüfung aktiviert. Allerdings haben wir dafür in einen Tag Consulting unseres Dienstleisters investiert, um das Fundament ordentlich in den Boden zu bekommen. Die Aufbauten kann man dann sehr gut alleine machen und ändern und testen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: Hat jemand nützliche Erfahrungen dazu, bzgl. Funktionalität, Stabilität, Lauffähigkeit usw.? Wir planen eben Win XP oder Win 7 mit CREO und PDMlink 10, würden aber gerne vorab Nutzer und deren Erfahrungen anfragen.
Die von Euch anvisierten Versionen dürften bislang noch kaum im produktiven Einsatz sein. Und selbst wenn bereits Erfahrungen vorlägen, sind die in den seltensten Fällen 1:1 übertragbar, da Funktionalität, Stabilität, Performance etc. von einer enormen Vielzahl von individuellen Faktoren abhängen. Ihr werdet nicht um das herumkommen, was die meisten Firmen bei der Einführung von PDMLink zu absolvieren hatten: Eine mehrmonatige Test- und Evaluierungsphase, in der die eigenen Anwendungsfälle auf Herz und Nieren überprüft werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
kouki Mitglied Techn. Zeichner / Maschinenbau Student
 Beiträge: 12 Registriert: 11.02.2008 Wildfire 4
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Hallo! Ich arbeite leider(!!!) ohne Intralink oder PDM aber mit 64Bit, 8GB Ram Rechner auf Win7. Wenn man sowas mal hatte will mans niewieder hergeben. Wir haben regelmäßig baugruppen die über 1 GB Größe gehen und die laufen absolut flüssig!! Vor allem das mehr an RAM macht sich deutlich bemerkbar!! gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
