  Gewinde
Autor Thema:  Gewinde (2551 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
Pro/E WF4
CREO/Elements/Pro 5.0
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 16. Aug. 2011 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler
beim erstellen von Gewinden wird mit dem Standart-Menü die Gewindetiefe errechnet.
Frage, wo kann ich diese verändern, ich gebe davon aus das sie unter dem Ordner hole ist. (iso.hole)
Welcher Wert hat direkten Einfluss auf die Gewind-Tiefe ohne das ich hier gross verstelle?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss Dingo
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Aug. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dingo,
ja! Das wird in der .hol Datei gesteuert. Und zwar ist der Parameter: DEPTH_RATIO dafür zuständig.
Leider gilt der Wert für ALLE Bohrungen innerhalb der jeweiligen Tabelle.
Weitere Infos gibt es z.B. hier oder hier.
Beachte auch den Kommentar von Udo (U_Suess,  ) und den Enhancement Request von Thomas. (giatsc,  )
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
