 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: ISO-Bohrungen (15876 mal gelesen)
MountainFreak Mitglied Techniker
 Beiträge: 57 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddy Mitglied Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hi Freak, ja im Installationsverzeichnis unter ...\Text\Hole\ISO.hol Alternativ würde ich eine separate Zeile erzeugen z.B. Benutzerdef und alle Werte mit * versehen. So kannst Du später alle Werte ändern. Ansonsten gilt: THREAD_SERIES: Dieser Text wird im Feld Bohrungsnotiz-Vorschau (Thread Note) des Dialogfensters BOHRUNG (HOLE) aufgeführt (beispielsweise UNC). THREAD_CLASS: Toleranzklasse für die Gewindetabelle; dieser Parameter wird in der Gewindenotiz aufgeführt (beispielsweise 2b). TABLE_UNITS: Maßeinheiten für die Tabelle (Inch oder metric). DEPTH_RATIO: Verhältnis zwischen der Gewindetiefe und der Bohrtiefe (beispielsweise 1.25). Wenn Sie die Gewindetiefe oder die Bohrtiefe im Dialogfenster BOHRUNG (HOLE) eingeben, wird der jeweils fehlende Wert automatisch anhand dieses Verhältnisses berechnet. Die Bohrtiefe (Drill Depth) entspricht der Gewindetiefe (Thread Depth) multipliziert mit dem Tiefen-Verhältnis (Depth Ratio). Hinweis: Um das standardmäßige Verhältnis zwischen Gewinde- und Bohrtiefe zu übergehen, geben Sie jeweils einen Wert für Bohrtiefe (Drill Depth) und Gewindetiefe (Thread Depth) im Dialogfenster BOHRUNG (HOLE) ein. Für diese Werte gelten die folgenden Bedingungen: Die Bohrtiefe muss größer oder gleich der Gewindetiefe sein. Beim Umdefinieren der Bohrung wird der Parameter Depth_Ratio nicht angewandt. CALLOUT_FORMAT: Format der Gewindenotizen, die im Modell und in der Zeichnung erzeugt oder angezeigt werden. Der Abschnitt THREAD_DATA enthält eine Tabelle der zulässigen Werte für die Bohrungsparameter. Die erste Zeile dieses Abschnitts enthält die Spaltenüberschriften, die nachfolgenden Zeilen jeweils einen eindeutigen Datensatz. In der erste Spalte der Datensätze befinden sich die Werte für die Schraubengröße, die gemäß des ausgewählten Standards im Listenfeld Schraubengroesse (Screw Size) im Dialogfenster BOHRUNG (HOLE) aufgeführt werden. Die folgenden Spaltenüberschriften liegen vor: FASTENER_ID: Dieser Wert wird im Listenfeld Schraubengroesse (Screw Size) im Dialogfenster BOHRUNG (HOLE) aufgeführt. BASIC_DIAM: Durchmesser des Verbindungselements. THREAD: Gewindegänge pro Inch bzw. bei metrischen Einheiten: Gewinde-Steigung. TAP_DR: Standardgröße für Bohrungen (als Buchstabe, Bruch, Nummer oder metrische Angabe). TAP_DEC: Nächstliegende dezimale oder metrische Entsprechung des Gewindedurchmessers. PERCENT_THREAD: Prozentangabe für den tatsächlichen Gewindekontakt. CLEAR_DR_CLOSE: Abstandsbohrung für geringe Abstände. CLOSE_DEC: Nächstliegende dezimale oder metrische Entsprechung. CLEAR_DR_MED: Abstandsbohrung für mittlere Abstände. MEDIUM_DEC: Nächstliegende dezimale oder metrische Entsprechung. CLEAR_DR_FREE: Abstandsbohrung für große Abstände. FREE_DEC: Nächstliegende dezimale oder metrische Entsprechung. Die Zeilen müssen je einen Wert in den einzelnen Spalten aufweisen. Falls Leerzeichen in einem Wert erforderlich sind, ersetzen Sie das Leerzeichen durch einen Bindestrich. Die Schraubengröße 1.125 Inch (1 und 1/8 Inch) wird in der Tabelle THREAD_DATA als 1-1/8 angezeigt. Gruß Teddy
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Achso, es ist evtl. Nützlich, sich die iso.hol zu kopieren z.B. mit dem Namen DIN.hol und alle Gewinde außer den Regelgewinde zu löschen. Paßt man dann noch die Bezeihnung der Regelgewinde an auf z.B. M6 hat man eine Bohrungstabelle in der man nicht nur schneller an die richtige Bohrung kommt, sondern es passieren auch weniger Fehler. Und wer weis auf sofort, was M30 für eine Steigung hat ohne nachzuschauen ;o) Gruß Teddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Arndt Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 100 Registriert: 09.10.2002 ProE WFII ; Ilink 3.4 Win 2000 ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jan Arndt hat bei mir noch nicht funktioniert. Standardmäßig wird immer die ISO Tabelle verwendet!! Ist es ev. auch möglich die Art der Einpassung die standardmäßig verwendet wird anzugeben ( genau, mittel, lose ) mfg MountainFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Ach ja und noch mal ich, ihr könnt in der config.pro die Option hole_diameter_override YES setzen, damit ihr alle vorgegebenen Werte editieren könnt. Damit kann man sich auch die eigene evtl. Bohrungstabelle sparen! Mir erleichter sie jedoch die Arbeit Gruß Teddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hi, also ich kenn keine Möglichkeit, die Mittlere Einpassung als Standard zu setzen. Auch das der eine selbst definierte Bohrungstabelle als Standard verwendet konnte ich so noch nicht einstellen. Es gibt die Möglichkeit mit hole_parameter_file_path D:\test\DIN.hol einen Pfad anzugeben indem die benutzerdefinierte Bohrungstabelle liegt aber mehr weis ich auch nicht. Du hast ja schon die ISO-Tabelle durch Deine Tabelle erstezt. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Sorry Gruß Teddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfhai Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 ProE WF4 M070 WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hallo, ich habe versucht das hinzubekommen mit der eigenen und hab einfach das von euch kopiert mit folgendem ergebniss: Formatfehler in Normteileingabedatei: C:\ptc\proe2001\text\hole\1_Regelgewinde.hol at line no: 11 der Fehler kam auch schon zuvor als ich eine Zeile in der ISO.hol hinzufügte da allerdings in der Zeile 96 kann sich das jemand erklären? MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Moin. Ich habe ebenfalls unsere ganzen Bohrdiagramme überarbeitet, finde aber einfach keine Möglichkeit eine voreingestellte BOHRTIEFE festzulegen. es ist bei den Standardwerten einfach nervig wenn (z.B. bei M5 Regelgewinde) eine Tiefe von 12,6 und eine Gewindetiefe von 10.08 voreingestellt ist. Den Zusammenhang zwischen Bohrtiefe und Gewindelänge kenne ich - aber wo kann man die Bohrtiefe voreinstellen? Gruss, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Zitat: Original erstellt von Calvin: Moin.Ich habe ebenfalls unsere ganzen Bohrdiagramme überarbeitet, finde aber einfach keine Möglichkeit eine voreingestellte BOHRTIEFE festzulegen. es ist bei den Standardwerten einfach nervig wenn (z.B. bei M5 Regelgewinde) eine Tiefe von 12,6 und eine Gewindetiefe von 10.08 voreingestellt ist. Den Zusammenhang zwischen Bohrtiefe und Gewindelänge kenne ich - aber wo kann man die Bohrtiefe voreinstellen? Gruss, Calvin
Hallo zusammen Ich kicke diese Frage aus aktuellem Anlass mal wieder nach oben. Auch ich suche eine Möglichkeit, die *.hol Dateien so abzuändern, dass sie PRO GEWINDE eine voreingestellte Bohr- und Gewindetiefe annehmen, und die Gewindetiefe nicht "per Zufall" gesetzt wird. Das Ganze sollte bestehende Familientabellen-UDF ablösen (Back to the Standard's. Ist dies mit WF3 mittlerweile möglich (sieht nicht so aus) oder soll ich mal einen Enhancement Request bei PTC öffnen? ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Zitat: Original erstellt von giatsc: Ist dies mit WF3 mittlerweile möglich (sieht nicht so aus) oder soll ich mal einen Enhancement Request bei PTC öffnen?
Macht wahrscheinlich Sinn, da der Auszug aus der Hilfe IMHO besagt, dass dies nicht gewollt ist. Zitat: DEPTH_RATIO: Verhältnis zwischen der Gewindetiefe und der Bohrtiefe (beispielsweise 1.25). Wenn Sie die Gewindetiefe oder die Bohrtiefe im Dialogfenster BOHRUNG (HOLE) eingeben, wird der jeweils fehlende Wert automatisch anhand dieses Verhältnisses berechnet. Die Bohrtiefe (Drill Depth) entspricht der Gewindetiefe (Thread Depth) multipliziert mit dem Tiefen-Verhältnis (Depth Ratio). Hinweis: Um das standardmäßige Verhältnis zwischen Gewinde- und Bohrtiefe zu übergehen, geben Sie jeweils einen Wert für Bohrtiefe (Drill Depth) und Gewindetiefe (Thread Depth) im Dialogfenster BOHRUNG (HOLE) ein.
Sind eben Programmierer und keine Konstrukteure, denn wenn sie es wären, würden sie an der Stelle nicht mit Verhältnissen arbeiten sondern mit absoluten Längenangaben. Als Ausweg für die Ablösung bieten sich die Mapkeys an, welche dann die mögliche Voreinstellung von beiden Tiefen übernehmen können. Leider wird es unübersichtlich, wenn man mit vielen unterschiedlichen Längen arbeiten möchte. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Markos Mitglied Berufsschullehrer
 Beiträge: 26 Registriert: 25.04.2006
erstellt am: 11. Okt. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hallo, ich habe ein riesiges Bohrungsproblem: Ich habe Pro/E Wildfire 4 neu installiert und meine ganzen Konfigurationsdateien ins Installationsverzeichfnis kopiert, inklusive der Bohrungstabelle. Soweit so gut. ABER: Ich möchte jetzt eine M6-Gewindebohrung erzeugen. Meine DIN-Bohrungstabelle wird angezeigt und ich kann auch M6 auswählen. Allerdings wird statt 6mm nur 0,23mm erzeugt!! Ich habs mal nachgerechnet, 6 / 25,4 = 0,23. Es werden also alle Werte durch 25,4mm (also die Zollumrechnung) geteilt. Das gilt für die Kernbohrungen genauso! Woran liegt das? Wer kann mir helfen??? Ich bin echt am verzweifeln. Vielen Dank schon mal für die Hilfe! Viele Grüße Markos ------------------ Nach Regen folgt Sonne. Aber man muss den Regen kennen bevor man die Sonne schätzen kann. Und: Schnee gibts nur noch im Winter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Kommando zurück! Ich hab mein Problem gefunden. Die Einheiten waren noch auf Inch eingestellt, obwohl ich in der config.pro eigentilch auf mm umgestellt habe. Mal schaun, wo dieser Fehler herkommt, aber zumindest stimmen jetzt die Bohrungstabellenmaße. Gruß Markos ------------------ Nach Regen folgt Sonne. Aber man muss den Regen kennen bevor man die Sonne schätzen kann. Und: Schnee gibts nur noch im Winter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
So ganz klar ist mir die Tabelle nicht. WO wird denn die Kernlochtiefe definiert ?? OK dder Faktor 1.25 sagt das Kernloch ist 1.25x Gewindetiefe, wo wird dann diese in der Tabelle definiert ? Bild im Anhang: M10 bringt mir 25mm Bohrungstiefe und 20.4 Gewindetiefe, (ratio 1,25) aber WO ist der Wert 20,4 in der Tabelle ? Noch eins: Was heisst 65% PERCENT_THREAD: Prozentangabe für den tatsächlichen Gewindekontakt, was ist das denn ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hallo webby01 die Bohrtiefe = 3 * Kernloch (definiert per Konstante in der Software und nicht in der Tabelle) bei M10 Kernloch 8,5 -> Bohrtiefe 25,5 bei M20 Kernloch 17,5 -> Bohteiefe 52,5 Im Kopf der Tabelle steht: Depth_Ratio 1,25 Das definiert Gewindetiefe bei M10 Bohrtiefe 25,5 / 1,25 -> Gewindetiefe 20,4 bei M20 Bohrtiefe 52,5 / 1,25 -> Gewindetiefe 42 Was das Zitat: Was heisst 65% PERCENT_THREAD: Prozentangabe für den tatsächlichen Gewindekontakt
wirklich bedeutet, kann ich leider auch nicht sagen. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
 Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M160 PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Zitat: Original erstellt von peterpan2002: Hallo webby01die Bohrtiefe = 3 * Kernloch (definiert per Konstante in der Software und nicht in der Tabelle) bei M10 Kernloch 8,5 -> Bohrtiefe 25,5 bei M20 Kernloch 17,5 -> Bohteiefe 52,5 Im Kopf der Tabelle steht: Depth_Ratio 1,25 Das definiert Gewindetiefe bei M10 Bohrtiefe 25,5 / 1,25 -> Gewindetiefe 20,4 bei M20 Bohrtiefe 52,5 / 1,25 -> Gewindetiefe 42 Was das wirklich bedeutet, kann ich leider auch nicht sagen. Grüße Peter
Hallo Peter aka peterpan2002, darf ich das Posting noch einmal hochziehen :-), da bei uns im Moment das selbe Thema hochkocht. Habe ich richtig verstanden das bedingt durch die Konstante in der Software die Bohrtiefe nicht geändert werden kann? ------------------ Gruß Heiko alias Haggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hallo Heiko, vielleicht habe ich es zu "klar ausgedrrückt". ICH gehe davon aus, daß die Bohrtiefe über eine Konstante (Wert=3) fest in der Sofwtware verankert ist, weil ich nirgends etwas gefunden habe, wie man die Tiefe ändern könnte. Viele Grüße Peter
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Zitat: Original erstellt von peterpan2002: Hallo Heiko,vielleicht habe ich es zu "klar ausgedrrückt". ICH gehe davon aus, daß die Bohrtiefe über eine Konstante (Wert=3) fest in der Sofwtware verankert ist, weil ich nirgends etwas gefunden habe, wie man die Tiefe ändern könnte. Viele Grüße Peter
Hallo Peter, OK, danke! ------------------ Gruß Heiko alias Haggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hallo, um das Thema im ersten Post nochmal aufzugreifen, "ist es möglich, die Vorgabewerte für die Einpassungen ( maßgenaue, mittlere, lose ) der ISO-Bohrungen irgendwo zu ändern??"
wäre es denn möglich, dass man die mittlere Einpassung als Standardwert einstellen kann?? Sprich, dass man sobald man eine Abstandsbohrung auswählt die mittlere Einpasung vom System schon automatisch ausgewählt ist. Habe schon etliche Threads durchgeschaut aber nichts passendes gefunden. Gibt es da eine Funktion in ProE oder eine Möglichkeit die ISO.hol umzuschreiben? Habe schon eine Möglichkeit gefunden, dadurch gehen aber die Bezüge verloren; heißt z.B. bei einer M8 Bohrung: Maßgenaue Einpassung: 9,00 Mittlere Einpassung: 10,00 Maßgenaue Einpassung: 8,4 habe hier einfach die Werte geändert. Das ist jedoch nicht meine Absicht. Ich möchte, dass die Reihenfolge ca so aussieht: Mittlere Einpassung (an erster Stelle) Maßgenaue Einpassung (an zweiter oder dritter Stelle) Lose Einpassung (an dritter oder zweiter Stelle) Grüße NGraf ------------------ Grüße Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hallo, wir haben uns zu den wichtigsten Bohrungen Mapkey's erstellt. Im Mapkey kann man dann z. B. "mittlere Einpassung" voreinstellen. Es muss nur noch die Schraubengröße ausgewählt werden. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Zitat: Original erstellt von NGraf: ..."ist es möglich, die Vorgabewerte für die Einpassungen ( maßgenaue, mittlere, lose ) der ISO-Bohrungen irgendwo zu ändern??"...
Ja, aber ich würde es nicht machen! Die Werte sind in der entsprechende Bohrungsdatei (z. B. ISO.hol) unter den Variablen CLEAR_DR_CLOSE, CLEAR_DR_MED und CLEAR_DR_FREE eigentragen. Man könnte also hier die Werte so umschreiben, dass in CLEAR_DR_CLOSE die Werte von CLEAR_DR_MED eingetragen sind. Die Folgen könnnen Sie sich selber denken. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013 Nvidia Quadro 600 Intel Core i7 3,6GHz 16GB Arbeitsspeicher --- Startup Tools 2016 Creo 3.0 M140
erstellt am: 12. Aug. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Genau das habe ich schon versucht gehabt. Das Ergebnis war, dass die Werte zwar gestimmt haben, aber die Bezeichnung dazu nicht. Sprich: bei allen Einpassungen (fein,mittel,grob) stand im Endeffekt der Wert für die mittlere Einpassung. Die Werte für die anderen Einpassungen (fein,grob) gehen hierbei verloren, was nicht im Sinne der Aufgabe steht. ------------------ Grüße Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hallo, so auch wir sind nun im Boot, Gewindetiefe und Bohrungstiefe ist gewünscht, aber bis heute ist dies wohl nicht definierbar. Ich habe im Installationsverzeichnis eine "NPT.hol" liegen, wenn man diese mal anschaut, sind zusätliche Spalten definiert, wie zB: THREAD_LENGTH HANDTIGHT_LENGTH WRENCHING_LENGTH DEF_HOLE_DEPTH MAJOR_DIAM_START PITCH_DIAM_START MINOR_DIAM_START MAJOR_DIAM_END PITCH_DIAM_END MINOR_DIAM_END THREAD_HEIGHT THREAD_ANGLE TAPER_ANGLE WASHOUT_ANGLE habe gehofft evtl. in meiner "DIN.hol" mir gewisse Spalten zu Nutzen machen zu können, aber leider greifen auch hier "THREAD_LENGTH" oder "DEF_HOLE_DEPTH" nicht, somit scheint die Tiefenangabe definitiv fest im System verankert zu sein.
Was ein blödsinn ... Oder hatte jemand bereits anderen Erfolg? Nein wir möchten ungern weitere Mapkeys ... ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hutmacher Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 102 Registriert: 25.08.2021 Creo 12.4.4.0 Windchill 13 GeniusTools StartupTools ModelProzessor Win11Pro Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz) 32,0 GB RAM NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 12. Jun. 2023 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hallo zusammen, seit Creo 8 gibt es hier eine config Option. Die Option nennt sich "default_fit_clearance_hole", diese muss dann auf "medium" gestellt werden. Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
