Thema: Bohrungsdiagramm (1539 mal gelesen)
patrik_staedtler Mitglied firmeninterner CAD-Support
 Beiträge: 117 Registriert: 21.11.2001 Wildfire 3.0 Intralink 3.4
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand schon Erfahrungen mit Bohrungsdiagrammen gesammelt? Das sind die Tabellen die man hinterlegen kann, und die dann für Standardbohrungen beim Bohrungs-KE benutzt werden können. Ich kriege die Tabelle noch hinterlegt und aufgerufen. In der Tabelle muss ich dann Eintragungen machen zu Parametern wie:BASIC_DIAM, THREAD, TAP_DR, TAP_DEC ... Soweit so gut. Ich habe bloss keinen Schimmer wie ich mit diesen Tabelleneinträgen die Werte, die beim Dialogfeld für Standardbohrungen für Snkungstiefe, Gewindelänge usw. erscheinen, beeinflussen kann. Weren diese Werte aus der Tabelle noch umgerechnet? Ich weiss ja welche Voreinstellungen ich für meine Standardbohrungen haben will. Ich weiss bloss nicht wo ich sie in der Bohrungsdiagrammtabelle eintragen muss. Kann mir jemand den Zusammenhang erklären oder sagen wo ich dazu eine Doku finden kann? Danke Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 30. Aug. 2002 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Hallo Patrick, die Bohrungsdiagramme stehen im Installationsverzeichnis ProE unter <instverz>/text/hole. Der Aufbau der Tabellen ist in der Online-Dokumentation unter -->Pro/ENGINEER-Foundation -->Modellierung von Bauteilen -->Hilfsgeometrie-KE's -->Bohrungen -->Bohrungsdiagramm zu finden. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Manfred für Deine Antwort, aber soweit war ich schon. Mein Problem war (und ist), dass ich die Doku nicht verstehe. Wie errechnen sich aus den Tabellenwerten, die Werte, die im Bohrungsassistenten vorgegeben werden: Kernlochdurchm, Senkdurchm, Senkungstiefe, Durchgangsdurchm ... Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 02. Sep. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
erstellt am: 06. Sep. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bins nochmal. In der Wissensdatenbank bin ich auf folgende Sätze gestossen: NOTE: Some of the information that is displayed in the new hole creation dialog box is not present in the .hol file and this is due to the fact that it is calculated information. For example: for a 1-64 screw the default diameter is .0595 and the default countersink dia is 1.25 * dia=.0744 where the multiplier comes from the DEPTH_RATIO specified in the header information. The default counterbore diameter is 1.5 *dia=.0892 The default counterbore depth is 0.5 * dia = .0297 The default drill depth is 3 * dia = .1785 The default thread depth is Drill Depth/Depth Ratio Daraus lese ich, dass ich nicht alle Werte, die im Bohrungsdialog defaultmaessig eingestellt sind, in *.hol anders voreinstellen kann. Kann ich die Berechnung dieser Voreingestellten Werte noch irgendwie anders als über die *.hol Datei manipulieren? Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
