  ProE DRW in Auto Cad
Autor Thema:  ProE DRW in Auto Cad (2686 mal gelesen)
Vitali07
Sehen Sie sich das Profil von Vitali07 an!   Senden Sie eine Private Message an Vitali07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vitali07
Pro E Wildfire 4.0
AutoCAD Mechanical 2012
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine 3D Modell in Pro Engineer Wildfire 4.0 erstellt und daraus einen DRW-Zeichnung abgeleitet. Jetzt wollte ich dieser DRW-Zeichnung mit AutoCAD Mechanical 2012 öffnen um Zeichnung zu bearbeiten und zu bemassen, da ich mit AutoCAD mehr Erfahrungen, was 2D angeht, habe. Es geht aber nicht, weil AutoCAD nur .dwg, .dws, .dxf, .dwt Formate öffnen.
Kann mir vielleicht jemand bitte helfen?
Vitali
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vitali07 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "speichern unter" kannst Du die Pro/E-Zeichnung in einem Format speichern, das Audo-CAD (oder wie auch immer das heißt) lesen kann...
CAD.DE macht Spaß!
INNEO Solutions
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vitali07 10 Unities + Antwort hilfreich
#Datei #Kopie speichern #gewünschtes format wählen
Ich hoffe du möchtest die dann in ACAD bemaßteZeichnung nicht wieder mit ProE öffnen.
Denn durch den Export ist natürlich die gesamte Funktionalität von ProE futsch.
Also lieber ein bisschen in ProE einarbeiten.
Bemaßen ist auch viel einfacher: Es gibt nur einen Befehl für Linear, Winkel, etc.
Meike
Vitali07
Pro E Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön! Habe die Zeichnung unter dwg.  gespeichert.
Jetzt kann ich die Zeichnung bearbeitet und werde auch von ACAD platten.
Ich bin mir sichere das Pro E viel mehr kann als ACAD, mag sein es ist auch einfache, aber gerade habe ich keine Zeit um mich in Pro E, was 2D- Zeichnungen angeht, einzuarbeiten, da ich meine Bachelorarbeit bald abgeben muss.
Noch mal vielen Dank!
Vitali
marcseid
BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von marcseid an!   Senden Sie eine Private Message an marcseid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcseid
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vitali07 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Teil schon hast, und im 3D auch einigermaßen sauber gearbeitet hast, dann ist die Zeichnungserstellung "recht" einfach, weil du ja nur die Maße aus dem 3D-Teil anzeigen lässt.
Aber wenn du lieber den Umweg über AutoCAD gehen willst...
Marco
It's not a bug, it's a feature!
Vitali07
Pro E Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich ausprobiert. In Modelbaum Körper wählen -> Bemaßungen anzeigen. Es kommt aber was seltsames. wenn ich dann auf Bemaßungen klicke unter Eigenschaften steht, dass die Grenzwerte von Bemaßung angezeigt werden. Ich muss dann jede Bemaßung manuel auf Nennwert umstellen. Kann man irgendwo es einstellen, dass die Bemaßungen gleich als Nennwert angezeigt werden?
Kann man die Bemaßung löschen bzw. die Bemaßung ändern?
Vitali
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vitali07 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nur eine Frage der Konfiguration.
Und die ist (leider) bei vielen Studenten einfach nur M**t.
Am besten mit TOP/FRONT/RIGHT und mit den Einheiten Inch und Pfund...
Für diesen Fall ist eine Datei Namens *.dtl zuständig.
Da kann man Alles, was so die Zeichnung betrifft global einstellen.
Für die aktive Zeichnung: RMT in die Zeichnung und die Zeichnungsoptionen aufrufen.
Beste Grüße,
Max
