  default_layer_model
Autor Thema:  default_layer_model (2138 mal gelesen)
MME-mm
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MME-mm an!   Senden Sie eine Private Message an MME-mm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-mm
DELL Precision M6600; i7-2620M CPU @2.7 GHz; 8 GB RAM; NVIDIA Quadro 3000M; Windows 7 Professional 64-bit; Dualmonitorbetrieb; Creo Parametric 2.0 M120
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
um Standard-Layer zu definieren gibt es in Pro/E zwei Möglichkeiten.
1. def_layer option und
2. default_layer_model option.
Welche Variante habt ihr im Einsatz?
Gibt es Gründe die 2. Variante nicht zu verwenden?
Was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Variante?
Vielen Dank im Voraus
Martin
Wyndorps
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MME-mm 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du hier.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MME-mm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie aus dem verlinkten Beitrag zu lesen ist, wird bei uns das Folienmodell eingesetzt. Die default_layer-Einstellungen haben ausgedient.
Die Gründe sind recht einfach:
  • Das Folienmodell ist wesentlich flexibler.
  • Dank der möglichen Regeln kann die Steuerung sehr viel effektiver arbeiten.
  • Bisherige Stolpersteine können sehr gut umgangen werden (Das Ausblenden von Achsen einer Gewindebohrung hat damit nicht mehr zwangsläufig das Ausblenden der Gewindefläche zur Folge.)
  • Das Sammeln verschiedener KEs auf einer Folie wird möglich.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MME-mm
CAD-Administrator
erstellt am: 05. Aug. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank für die schnelle und vor allem kompetente Hilfe.
Gruß Martin
