  Pro/E-Doppelinstallation
Autor Thema:  Pro/E-Doppelinstallation (2262 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Admin hat Urlaub und schon bin ich hilflos  , daher poste ich meine Frage hier.
Ich möchte mir eine kommerzielle Creo-Lizenz (Basisumfang) kaufen, die ich dann auf eine mobile USB-Netzwerkkarte registrieren will.
Auf meiner CAD-Maschine ist für die fest eingebaute Netzwerkkarte die Educational-Lizenz (Vollumfang) der Hochschule registriert. Ist es nun problemlos möglich, auf der selben Maschine bei Bedarf zwischen der kommerziellen und der ED-Lizenz zu wechseln?
Wie funktioniert so etwas?
Herbstliche Grüße (ich will endlich wieder Sommer!!!)
Paul Wyndorps
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 01. Aug. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
eigentlich sollte das funktionieren, wenn Du je nach Lizenz diejenige welche Netzwerkkarte in der Windows-Registry nach vorne schiebst. Dazu ist dann aber imho jeweils ein Neustart von Windows nötig.
Man könnte sich dann evtl. auch zwei reg-Files basteln, dass diese Einstellung per Mausklick erledigen - bin mir aber nicht sicher ob das so einfach möglich ist.
P.S. Ich finde, wir sollten nicht über das Wetter jammern - woanders auf der Welt sterben Menschen, weil's nicht geregnet hat
Baste
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 01. Aug. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem auch mal und habe eine virtuelle Maschine eingerichtet und dort einen zweiten Lizenzserver laufen lassen. Die primäre Netzwerkkarte auf dem virtuellen Rechner ist dann die mobile USB-Netzwerkkarte.
ProE läuft dann auf der bisherigen Maschine und greift nur auf die Lizenz der VM zu.
Gruß Stefan
Wyndorps
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadsr:
... Die primäre Netzwerkkarte auf dem virtuellen Rechner ist dann die mobile USB-Netzwerkkarte. ...
Danke für den Tip!
Das hört sich gut an. Frisst denn die VM nicht so viel Ressorcen, dass das CAD eingeschränkt wird?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
also neben der von Pro_Blem schon angesprochenen Änderung der Reihenfolge der Netzwerkkarten (geht mittels ".reg"-Datei) muß auch das jeweilige Lizenzfile über den FlexNet neu eingelesen werden.
Alternativ kann natürlich auch der entsprechende Dienst neu gestartet werden, sobald das Lizenzfile ausgetauscht ist.
Auch das sollte per Knopfdruck möglich sein.
Mal sehen, ob ich das gleich mal testen kann...
Manueller Austausch des Lizenzfiles geht am einfachsten über öffnen der jeweiligen Lizenzdatei (abgelegt z.b. als Lic_kom.dat und Lic_edu.dat) mit "speichern unter" license.dat.
Alle drei Dateien sollten sich unter ...flexnet\licensing (oder so) befinden.
Beste Grüße,
Max
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Danke für den Tip!
Die Maschine sollte über "genügend" RAM verfügen, dann klingt das nicht übel...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 01. Aug. 2011 editiert.]
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
War bei mir kein Problem. Man kann die VM ja ziemlich abspecken, dort muß ja ausser dem Lizenzserver nichts laufen.
Ich habe gerade mal eine VM gestartet. Die CPU-Auslastung auf dem physikalischen Rechner pendelt zwischen 3 und 10%, die RAM-Auslastung steigt um ca. 900MB, wenn die VM nichts tut ausser dass das Betriebssystem läuft.
Gruß Stefan
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Paul,
evtl. kannst du aich zwei verschiedene Hardwareprofile erstellen, jeweils mit der "richtigen" Netzwerkkarte
an erster Stelle. Dann kannst du dich beim Booten für eine Variante entscheiden.
Die Sache mit der VM hört sich aber bequemer an, sofern sie einmal richtig aufgesetzt ist.
Ich hab' bei mir eigentlich fast immer eine VM parallel laufen - ist kaum zu merken (8GB RAM).
Soweit ich weiss, gibt es aber eine Aussage für den Betrieb des Lizenzservers innerhalb einer VM
von Seiten PTCs. Kann's aber gerade nicht finden...
Schöne Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
Ich erinnere mich da an eine Geschichte wo es um virtuelle Netzwerkkarten innerhalb der VM ging mit einstellbarer MAC-Adresse. Dieser Bereich ist von der VM-Software klar begrenzt und diese MAC-Adressen schließt PTC bei der Lizensierung verständlicherweise aus.
Gruß Stefan
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte das auch ohne VM oder Registry-Dinger gehen:
Es ist ja eine USB-Netzwerkkarte, daher ist sie nur an erster Stelle, wenn sie auch da ist.
Ist sie gesteckt, geht also das gekaufte Pro/E, ist sie nicht gesteckt, sollte das andere gehen.
Gemeinerweise gehen dann natürlich nie beide Pro/Es gleichzeitig.
Wäre zumindest den ersten Versuch wert, mit den großen Kanonen VM und so kann man später immer noch kommen...
Vorher würde ich ein Backup per Acronis TrueImage oder Ähnlichem empfehlen!
P.S. Wer gibt einem Admin Urlaub??
CAD.DE macht Spaß!
Wyndorps
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... USB-Netzwerkkarte [...] Ist sie gesteckt, geht also das gekaufte Pro/E, ist sie nicht gesteckt, sollte das andere gehen ....
Das wäre  natürlich die komfortabelste Variante!
...  P.S. Wer gibt einem Admin Urlaub??
Ich habe lange genug versucht, das zu verhindern, aber jetzt kommt er mit 25 Tagen altem Resturlaub.
Vielen Dank für die Antworten.
Das hört sich doch recht gut an.
Selber heruminstallieren werde ich da nichts. Ich warte lieber auf meinen weltbesten Admin. Ich wollte nur wissen, ob so etwas relativ einfach geht, bevor ich mir zu der Lizenz noch einen neuen Rechner dazu kaufen muss. Da ich schon die Lizenz nicht Vollzeit nutzen kann, wäre die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dann doch recht ungünstig.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
so habe gerade etwas gespielt...
Die Reihenfolge der Netzwerkkarten ist meiner Büchse wurscht!!!
Der FlexNet liest das Lizenzfile, egal welche Stelle die Netzwerkkarte hat (bei mir die Zweite...)
Offensichtlich ist die Reihenfolge nur bei den Studen-Editions wichtig.
Da ist es ja auch keine FlexNet-Lizensierung.
Bleibt also Austausch der Lizenzdateien und Neustart des Dienstes.
Beides geht tadellos auf Knopfdruck (Batch).
Eine Batch für kommerziell:
copy "c:\ptc\flexnet\licensing\license_kom.dat" "c:\ptc\flexnet\licensing\license.dat" /y
net stop "Flexlm server for ptc"
net start "Flexlm server for ptc"
und eine für Edu:
copy "c:\ptc\flexnet\licensing\license_edu.dat" "c:\ptc\flexnet\licensing\license.dat" /y
Wenn man jetzt noch "faul" ist kann man das sicher auch noch auf eine Batch reduzieren.
Dazu müsste jeweils ein Schlüsselwort ins Lizenzfile (in die Kommentare) gepackt werden.
Im Batch schaut man dann nach, welches Schlüsselwort in der aktuellen license.dat ist und kopiert abhängig davon die entsprechnede Vorlage.
Das dann noch mit dem Startbatch von Creo/Elends/Pro koppeln...
Beste Grüße,
Max
Wyndorps
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Zwei Batch-Files starten, schaffe sogar ich!
Herzlichsten Dank Max!
Liebe Grüße
Paul Wyndorps
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 02. Aug. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
So, jetzt auch mit zwei unterschiedlichen Lizenzdateien (1x USB-WLan, 1x feste Netzwerkarte) getestet.
-> geht.
Beste Grüße,
Max
