  Mechanica Flanschverschraubung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Mechanica Flanschverschraubung (2568 mal gelesen)
mutim
Sehen Sie sich das Profil von mutim an!   Senden Sie eine Private Message an mutim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mutim
Creo Elements Pro Wildfire 5 Student Edition M040
Intel Core 2 Dup 2x 2.4 Ghz
8GB RAM
windows 7 64 bit
erstellt am: 30. Jul. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flanschverschraubung.rar
Hallo CADler,
Ich habe eine Problem mit einem Mechanica Modell eines Flansches.
Ich bin Maschinenbaustudent und neu hier im Forum, nutze es aber schon seit geraumer Zeit als Nachschlagewerk. Ich habe auch schon gute Kenntnisse in Pro Engineer bzw Creo Elements. Bin allerdings Anfänger was Mechanica angeht.
Ich hab diese Woche das Buch "Pro/MECHANICA verstehen lernen" von Hernn Kloniger durchgearbeitet. Leider kann ich die letzte Aufgabe seines Buches nicht lösen das immer wieder ein Fehler auftritt.
Ich arbeite mit Creo/Elements Wildfire 5 Student Edition in der der volle Umfang von Mechanica enthalten ist. Ich hoffe es möglich diese anghängten Dateinen dann auch zu öffnen.
Nun zu meinem Problem. Es geht um den Flansch wie er als Dtei und als Bild angehängt ist. Der Flansch betshet aus Ober und Unteriel und wird mit einer Schraube vorgespannt. Vorspannung habe ich über eine Temperaturlast hinbekommen, Lösung zeigt das Bild. Randbedingungen und Kontakte, Federn und Material sind wie im Buch beschrieben angebracht,Material korrekt zugewiesen sonst hätte schon die Vorspannungsanalyse nicht funktioniert. Vorspannungsanalyse ist nichtliniear mit Kontakten. Korrekte Werte erhalte ich ebenfalls wenn die Vorspannung abgeschlossen ist( zirka 100KN auf die Kontaktfläche).
Nächste Aufgabe war nun einen Drucklast im inneren des Behälters aufzubringen. Wenn ich nun einen eine Endanalyse durchführe mit der neuen Drucklast und der Temperaturlast in einem Loadset, kommt eine Fehler in der Auswertung:"aufgrund schwerwiegenden Fehler abgebrochen".
Es hat sich nix verändert aßer die zusätzliche Drucklast im inneren.
Ist mein Vorgehen korrekt? Kann das daran liegen das ich WF5 nutze und nicht wie im Buch WF4? Fehlen entscheidende Randbedingungen?
ICh hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Lg Mutim
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jul. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mutim 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Mutim etwas spät das richtige Forenbrett gefunden hat und dort mit einem Crossposting  weitermacht, mache ich hier dicht.
Wer noch etwas dazu beitragen möchte, kann das hier tun.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
