  Mechanica Flanschverschraubung
Creo Parametric Flexibles Modellieren, ein Seminar am 13.05.2026
Autor Thema:  Mechanica Flanschverschraubung (2250 mal gelesen)
mutim
Sehen Sie sich das Profil von mutim an!   Senden Sie eine Private Message an mutim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mutim
erstellt am: 30. Jul. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flanschverschraubung.rar
Hallo CADler,
Ich habe eine Problem mit einem Mechanica Modell eines Flansches.
Ich bin Maschinenbaustudent und neu hier im Forum, nutze es aber schon seit geraumer Zeit als Nachschlagewerk. Ich habe auch schon gute Kenntnisse in Pro Engineer bzw Creo Elements. Bin allerdings Anfänger was Mechanica angeht.
Ich hab diese Woche das Buch "Pro/MECHANICA verstehen lernen" von Hernn Kloniger durchgearbeitet. Leider kann ich die letzte Aufgabe seines Buches nicht lösen das immer wieder ein Fehler auftritt.
Ich arbeite mit Creo/Elements Wildfire 5 Student Edition in der der volle Umfang von Mechanica enthalten ist. Ich hoffe es möglich diese anghängten Dateinen dann auch zu öffnen.
Nun zu meinem Problem. Es geht um den Flansch wie er als Dtei und als Bild angehängt ist. Der Flansch betshet aus Ober und Unteriel und wird mit einer Schraube vorgespannt. Vorspannung habe ich über eine Temperaturlast hinbekommen, Lösung zeigt das Bild. Randbedingungen und Kontakte, Federn und Material sind wie im Buch beschrieben angebracht,Material korrekt zugewiesen sonst hätte schon die Vorspannungsanalyse nicht funktioniert. Vorspannungsanalyse ist nichtliniear mit Kontakten. Korrekte Werte erhalte ich ebenfalls wenn die Vorspannung abgeschlossen ist( zirka 100KN auf die Kontaktfläche).
Nächste Aufgabe war nun einen Drucklast im inneren des Behälters aufzubringen. Wenn ich nun einen eine Endanalyse durchführe mit der neuen Drucklast und der Temperaturlast in einem Loadset, kommt eine Fehler in der Auswertung:"aufgrund schwerwiegenden Fehler abgebrochen".
Es hat sich nix verändert aßer die zusätzliche Drucklast im inneren.
Ist mein Vorgehen korrekt? Kann das daran liegen das ich WF5 nutze und nicht wie im Buch WF4? Fehlen entscheidende Randbedingungen?
ICh hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Lg Mutim
mutim
erstellt am: 31. Jul. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Beitrag kann geschlossen werden, nach stundenlangem Suchen nach dem Fehler hab ich ihn gefunden.
Ist zwar Schade das mir hier im Forum keine helfen konnte, aber kann man auch verstehen, ist schließlich Wochenende.
Kurz zur Auflösung.
Ein Volumenbereich der Im Mechanica erstellt worden ist, genauer gesagt der Volumenbereich unter dem Schraubenkopf, ist auf die Achse der Schraube und nicht auf die Achse des Oberteils referenziert gewesen. Leider hat dies zu einem für mich Unerklärlichen Fehler geführt, das die Randbedingungen nicht ausreichend sind.
Nach einigen probieren und nachprüfen habe diesen Fehler gefunden. Danach lies sich die Rechnung bis zum Ende durchführen.
Nebestehend das Ergebnis
Zu guter letzt möchte ich noch erwähnen, das trotz meiner Probleme bei der letzten Aufgabe, ich dieses Buch jedem weiter empfehlen kann. Es gibt ein gute Einführung in Mechanica und dessen Funktionalitäten
Dankeschön an Herrn Kloninger
Tschüss liebe CAD Gemeinde bis zum nächsten Problemfall
