 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: O-Ringe im eingebauten Zustand (3830 mal gelesen)
lemanie74 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2009 ProE WF4 M210 CREO Parametrics 1.0 Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 25. Jul. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem: Ich habe mir O-Ringe modelliert, welche natürlich erst mal rund sind. Im eingebauten Zustand werden sie aber an einer nicht runden Kontur entlang gelegt. Kann ich das irgendwie mit ein und demselben Modell bewerkstelligt werden, oder ist es besser, ich kopiere den O-Ring und modelliere ihn mit ensprechender Kontur? Gruß, Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 25. Jul. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
Hallo, ich habe mir die O-Ringe als Familientabelle hinterlegt, gemäß Herstellenkatalog kann ich dann auswählen ob Kolben, Stange, Flansch mit Di oder Da. Je nach Auswahl wird die Elipse geändert. Legt sich in die entsprechnde Nut an.
LG Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jul. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
Moin Melanie, Zitat: Original erstellt von lemanie74: ...Aber hätte ja sein können, es gibt eine bessere Lösung...
Es gibt eine andere Lösung. aber ob die nun wirklich besser ist?!? Ich finde z.B. Armin's O-Ring großartig. Der macht genau die gewünschte Verformung mit und schmiegt sich exakt an die Ringnut an. Allerdings frisst er Ressourcen, was bei großen Baugruppen eher nicht so toll ist. Die Beschreibung und die Bilder sind weiter oben im Thread. Viel Spaß damit! Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
Hi, ich bin's nochmal! Da habe ich wohl nicht aufmerksam genug gelesen. Mir war leider entgangen, dass der O-Ring in eine "nicht Kreisrunde" Ringnut gelegt werden soll, also eher einer eckigen Kontur folgen soll, o.ä. Armin's Ring ist aber nur für runde Nuten. Sorry! LG, Nina
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
Ich habe im Modell einen Parameter EINBAU 1 = Standard 2 = Rechtecknut 3 = Ovalnut 4 ... 5 ... Standard ist die runde Einbauform. Dazu sind dann noch die Sonderformen als gezogene Körper modelliert und mit ProProgram über den obengenannten Parameter unterdrückt. Dieser Parameter ist zusätzlich zu den Maßen des O-Ringes flexibel definiert. Gruß Arni
