  Werkzeugverwaltung parametrisieren
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Pro NC verschoben worden.
Autor Thema:  Werkzeugverwaltung parametrisieren (1621 mal gelesen)
gizmo2k3
Sehen Sie sich das Profil von gizmo2k3 an!   Senden Sie eine Private Message an gizmo2k3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gizmo2k3
Pro Engineer Wildfire 5, Excel 2007
erstellt am: 25. Jul. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe mit ProEngineer einen Flansch erstellt. Je nachdem welche Komponenten gebraucht werden, werden bestimmte Bohrbilder oder so über ProProgramm genutzt oder unterdrückt.
Jetzt will ich noch die Fertigung automatisieren. Ist es möglich in ProNC, die Werkzeugauswahl zu paramtrisieren? D.h. Ich will, sobald in dem Flansch beispielsweise Bohrbild 1 genutzt wird, soll er die richtige Folge aktivieren. (das funktioniert soweit mit ProProgramm) Ist das Loch jetzt 5mm soll er Bohrer XY nutzen, ab einer Größe von 10mm den Bohrer YY und so weiter. Also die Auswahl das Werkzeugs ganz einfach über die Parameter bestimmen die ich eingelesen habe.
mfg & Danke gizmo
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gizmo2k3 10 Unities + Antwort hilfreich
Das benötigte Stichwort ist Fertigungsanmerkung
Screenshot einer Suche in der Hilfe
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 25. Jul. 2011 editiert.]
gizmo2k3
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ich versuch damit mal zurecht zukommen. Wenn ich noch Fragen hab, werde ich mich wieder melden.
Danke ^^
gizmo2k3
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also generell ist mir klar wozu die Anmerkungs-KEs dienen und wie ich sie erstelle. Aber wie kann ich jetzt die Werkzeugauswahl damit steuern?
mfg & Gizmo
gizmo2k3
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir keiner sagen, wie ich mit Anmerkungs_KEs die Werkzeugauswahl steuern kann?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gizmo2k3 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus, als wird die von Dir gewünschte Möglichkeit nicht oder nicht so oft verwendet.
Kann aber auch sein, dass sich hier recht wenige Pro/NC-User rumtreiben.
Hast Du gesehen, dass es ein eigenes Pro/NC-Forum auf CAD.de gibt?
Sag Bescheid, wenn ich Deinen Beitrag da hin schieben soll!
CAD.DE macht Spaß!
gizmo2k3
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh hab ich gar nicht gesehen....wäre nett wenn du es dahin schieben könntest.
Allerdings scheint soetwas nicht nicht so oft gemacht worden zu sein....weshalb ich nicht mehr groß glaube, dass mir jemand helfen kann
