  Tool um Dateien zu vergleichen
Autor Thema:  Tool um Dateien zu vergleichen (3816 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 23. Jul. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein (nachkonstruiertes) Teil mit dem originalen STEP Modell vergleichen.
Die Pro/E Funktion um Teile zu vergleichen ist ja mal absoluter Mist und dauert eeeewig!
Gibt es ALternativen? Evtl. auch mit anderen (kostenpflichtigen) Programmen?
duffy6
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 23. Jul. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo duffy,
färb sie unterschiedlich und bau sie übereinander in eine Baugruppe ein.
Reinhard
duffy6
erstellt am: 24. Jul. 2011 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, das ist ja nicht gerade ideal. Wenn ein Maß zu klein ausfällt, dann sieht man das ja nicht.
Hat noch jmd eine andere Lösung? Gerne auch eine kommerzielle Lösung...
duffy6
rmatija
kostruktor
Sehen Sie sich das Profil von rmatija an!   Senden Sie eine Private Message an rmatija  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmatija
Intel Pentium 4 3.2 Ghz
2GB RAM
NVIDIA QUADRO FX 1100
Wildfire 3 M210
Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 24. Jul. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
STEP als prt speichern
Dan Analysis - Compre Part
Sie Bild
gruss
rem
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 24. Jul. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Teile ja voneinander Abziehen. Dann bleibt nur das übrig, was zuviel ist. Allerdings solltest du dies in beiden Richtungen machen.
Wie die Befehle heißen, kann ich ohne Pro/E vor mir zu haben nicht sagen.
Gruß Christian
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Jul. 2011 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von duffy6:
Die Wartezeit kann man sich selbst einstellen: je kleiner der Abstand und je höher die Genauigkeit, desto mehr Kaffee kannst Du in der Zwischenzeit trinken!
Was passt Dir sonst nicht an "Teil vergleichen"?
Ich finde das Tool durchaus brauchbar.
CAD.DE macht Spaß!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Jul. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Teile vergleichen muß, mache ich das genauso wie
ReinhardN
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jul. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Die schnelle und auch einfache Methode ist wirklich die mit dem Einfärben. Ggf. kann man dann auch noch verschiedene Stile nutzen, um die Teile wechselweise schattiert und das andere mit Körperkanten zu sehen, damit vielleicht fehlende Fasen bemerkt werden.
Wenn man das Modell kennt, dann sieht man aber mit dieser Methode meist sehr schnell und effektiv, wo die Unterschiede sind. Aber dabei sollte natürlich die Darstellungsqualität entsprechend hoch geschraubt werden, damit Darstellungsfehler minimiert werden.
Die Methode mit dem Abziehen habe ich mehrfach probiert und nicht immer Erfolg gehabt. Die kann gehen, muss aber nicht. Besonders wenn Importdaten im Spiel sind kann das schon zu Problemen führen.
Aber was hast Du eigentlich gegen die programminterne Vergleichsfunktion? Nur das es lange dauert? Da kann man sicher mit vernünftigen Einstellungen und systematischem Vorgehen einiges tun. Für eine erste grobe Kontrolle muss man ja nicht aller 0.1 mm wissen, ob die Abweichung unter 1 µm liegt. (Und einen Kaffee muss man sich schließlich auch mal holen.) Ich nutze sie auf jeden Fall, um die Übereinstimmung zwischen einer Vorgabe und dem nachkonstruierten Teil festzustellen. Die Rechenzeit nehme ich dabei gern in Kauf, da diese wesentlich billiger ist als einen Fehler zu übersehen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
steinix
Sehen Sie sich das Profil von steinix an!   Senden Sie eine Private Message an steinix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinix
Pro Engineer Wildfire 4
erstellt am: 05. Aug. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es möglich den Grad der Abweichung als Wert in mm anzuzeigen?
Zu sehen ob Material hinzugefügt oder reduziert wurde ist schon mal ganz gut. Den Wert der Abweichung zu kennen wäre um einiges besser :-)
Nur leider verlässt ProE den Vergleichsmodus sobald ich ein Analysetool auswähle.
Bin gespannt auf eure Tips ;-)
