  Skriptfehler - StartUpTools - (Parametermanager)
Autor Thema:  Skriptfehler - StartUpTools - (Parametermanager) (3368 mal gelesen)
CombiChrist
Sehen Sie sich das Profil von CombiChrist an!   Senden Sie eine Private Message an CombiChrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CombiChrist
Pro-E WF4
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme seit heute einen Skriptfehler wenn ich z.B. den Parametermanager aufrufen will.
Das Problem trat auf, nachdem ich mir ein 3D-Modell aus dem Netz gezogen habe und das JAVA Symbol in der Taskleiste auftauchte.
Ich gehe davon aus das es ein Update gezogen hat, welches ich aber bereits rückgängig gemacht habe.
Die Fehlermeldung kommt aber leider immer noch.
Jetzt sind mir und unserem Admin die Ideen ausgegangen.
Hat hier vielleicht jemand nen Lösungsansatz?
Anbei ein Screenshot des Fehlers.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CombiChrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr was an den Sicherheitsrichtlinien gedreht? (vertauenswürdige Sites, Scripte,...)
Falko
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CombiChrist 10 Unities + Antwort hilfreich
CombiChrist
Pro-E WF4
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Falko:
Hallo Falko,
nein, wir haben die Sicherheitseinstellungen erst nach auftreten des Fehlers geändert, bzw. optimiert indem wir sämtliche Active-X Einstellungen aktiviert haben.
Hat aber leider nichts gebracht.
Der link von "anagl" hat mich demnach auch nicht weiter gebracht.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CombiChrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr überprüft, ob der entsprechende Dienst auf dem Server noch ordentlich funktioniert?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
CombiChrist
Pro-E WF4
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, das Problem ist, dass bei meinen Kollegen alles einwandfrei funktioniert. Somit kann es nicht am Server liegen...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CombiChrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr es auf Deinem Rechner mal mit einer anderen Anmeldung probiert? Solche Sachen hängen durchaus manchmal am Profil der User.
Was sagt eigentlich die dafür zuständige Hotline? Die wissen nämlich meist schneller, woran ein solcher Fehler hängt.
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CombiChrist 10 Unities + Antwort hilfreich
setze Dich mal mit der Hotline in Verbindung, da es wieder ein Update zur Version gibt.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Joi am 21. Jul. 2011 editiert.]
