  Weblink
Autor Thema:  Weblink (2715 mal gelesen)
Georg74
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Georg74 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg74
WF4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jul. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin jetzt langsam am verzweifeln was ich falsch mache.
Mit einem externen Internet Explorer kann ich die mitgelieferten Beispieldateien zu weblink starten, kommt dann halt die Meldung "Not in embedded Browser". Deshalb gehe ich davon aus daß das notwendige ActiveX Steuerelement richtig registriert ist.
Möchte ich aber eine der Beispieldateien mit dem in ProE integrierten Browser starten kommt immer die Meldung "Automatisierungsserver kann Objekt nicht erstellen".
Ich glaube also daß ich im externen IE die Rechte so weit verändert habe daß das ActiveX Objekt ausgeführt werden kann, nicht aber im eingebetteten IE in ProE. Muss ich diese Rechte expliziet einstellen, und wenn ja wo ?
Vielen Dank im Voraus
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg74 10 Unities + Antwort hilfreich
Von welcher Pro/E-Wochenversion reden wir?
Und um welche Beispielapplikation handelt es sich?
MfG, DonChunior
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Jul. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg74 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicherheitseinstellungen des Internet-Explorers:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018051.shtml#000017
Die Änderung kann nur im externen IE durchgeführt werden
HTH
Alois
Georg74
WF4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
inzwischen hat sich das Problem gelöst, es lag an den vielfältigen Möglichkeiten der Sicherheitseinstellungen im IE. Ich hatte vergessen die Einstellungen für die Lokalen Sites auch abzuändern.
Da hier anscheinend ein paar Web.link wissende vorbeischauen, hab ich gleich noch eine Frage:
Ich möchte gerne Tabellen aus Excel in ProE übertragen. Die Möglichkeiten über OLE und *.csv sind nicht akzeptabel.
Inwzischen bin ich auch soweit das in ProE die Tabelle auch erzeugt und gefüllt wird, auch mit "merged" Bereichen.
Nur bei der Textausrichtung (teilweise senkrecht) habe ich Probleme, die Methode "pfcTextDescriptor" habe ich schon gefunden, nur nicht wie man diese anwendet. Hat jemand Erfahrung damit ?
