  ProE Wildfire 5 startet nicht (Verzweiflung)
Autor Thema:  ProE Wildfire 5 startet nicht (Verzweiflung) (3148 mal gelesen)
schnippler1104
Sehen Sie sich das Profil von schnippler1104 an!   Senden Sie eine Private Message an schnippler1104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnippler1104
Pro Engineer Wildfire 5
Windows 7 Home Premium
AMD Radeon HD 6850
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab folgendes Problem habe ProE 5 auf zwei Laptops installiert die von der Hardware identisch sind. bei einem geht es bei dem anderen nicht es kommt nur ganz ganz kurz ein Fenster. Ich habe dann mal den Ordner "bin" kopiert und auf den andren Laptop eingefügt danach konnte ich ProE zumindest starten aber dann kam die Meldung mit der Lizenz. Danach habe ich den neuen Pfad für die Lizenz angegeben und siehe da es ging wieder nicht. Hat jemand Rat für mich ich bin am verzweifeln.
Wäre sehr sehr dankbar
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 14. Jul. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippler1104 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Schnippler,
was du vorhast geht aber schwer in Richtung illegal...
Die ProE-Lizenzen sind rechnergebunden!
Also: zweites Laptop -> zweite Lizenz.
Alles klar?
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
schnippler1104
AMD Radeon HD 6850
erstellt am: 14. Jul. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber ich möchte es auf den machen wo es nicht geht und bei andren will ich es löschen weil ich den nicht mehr brauche
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jul. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippler1104 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schnippler1104:
Dann musst Du dafür deine Lizenz tauschen lassen!!!
Alois
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Jul. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippler1104 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein Fenster also...
Gib's Text in dem Fenster? Bitte posten.
Studentenversion? Bitte in die Sysinfo.
Lizenzfehler? Neue Lizenz beantragt? Geht jetzt?
CAD.DE macht Spaß!
schnippler1104
AMD Radeon HD 6850
erstellt am: 14. Jul. 2011 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem fenster kann man nix erkennen so schnell wie das geht.
wie tauschen lassen? muss ich ne neue beantragen?
schnippler1104
AMD Radeon HD 6850
erstellt am: 14. Jul. 2011 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kann man nix erkennen in dem Fenster da es so schnell ist.
wie tauschen lassen? brauch ich ne neue Lizenz?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Jul. 2011 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippler1104 10 Unities + Antwort hilfreich
Beantworte doch bitte mal meine anderen Fragen...
Neue Lizenz bei neuem Rechner: wahrscheinlich ja, je nachdem wie Du das lizensiert hast.
Woher? Daher, woher die alte Lizenz kam.
Je mehr Details Du uns verrätst, desto schneller und besser können wir helfen!
CAD.DE macht Spaß!
rmatija
kostruktor
Sehen Sie sich das Profil von rmatija an!   Senden Sie eine Private Message an rmatija  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmatija
Intel Pentium 4 3.2 Ghz
2GB RAM
NVIDIA QUADRO FX 1100
Wildfire 3 M210
Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 15. Jul. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippler1104 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir warscheinlich helfen
Kontakt auf rmatija@hotmail.com
gruss
rem
schnippler1104
AMD Radeon HD 6850
erstellt am: 15. Jul. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von schnippler1104:
[/QUOTE]
Ja ist eine Studentenversion
Lizenz habe ich noch keine Neue beantragt
EWcadmin
erstellt am: 15. Jul. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippler1104 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach das mal bitte. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Studentenversionen ist, aber i.d.R. sind die Lizenzen an die Host-ID der Netzwarkkarte gebunden. Neue Netzwerkkarte, weil neuer Rechner -> neuer Lizenzfile. Wenn Du diesen dann erhalten hast, darfst Du aus Lizenzrechtlichen Gründen den alten Lizenzfile nicht mehr verwenden bzw. musst ihn löschen. Alles andere wäre illegal.
Original erstellt von rmatija:
gruss
Wie soll diese Hilfe aussehen? Bitte hier genau erläutern. Es ist hier nicht erwünscht, das hilfesuchende User nur mit Angabe einer email-Adresse zu unbekannten und evtl. illegalen Angeboten gelockt werden. Wenn eine konkrete Antwort auf das Problem von schnippler1104 vorhanden ist, spricht nichts dagegen, diese Antwort hier zu posten, oder? So hätten auch andere User mit ähnlichen Problemen noch etwas davon.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder   mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
schnippler1104
AMD Radeon HD 6850
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weisst du ob die Lizenz dann noch etwas extra kostet oder bekomm ich die ohne Probleme so?
EWcadmin
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippler1104 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß es nicht mit Sicherheit, da ich keine Studentenlizenz besitze, aber bei den kommerziellen Lizenzen ist das auf jeden Fall so. Man erwirbt schließlich eine Lizenz die zwar gebunden ist, aber man kann nichts dafür, wenn die Netzwerkkarte abraucht oder ein Serverwechsel ansteht. Eigentlich sollte das mit den Studentenlizenzen ähnlich sein, aber vielleicht kann mal jemand helfen, der sich besser mit Studentenlizenzen auskennt.
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippler1104 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine Studentenversion WF 3 zu Hause.
Da ist es so, auch bei Rechnerwechsel und Neuinstalation, dass ich einfach der Automatik folge.
Sprich er fordert mich, beim erstellen des neuen Lizensfile, auf eine Verbindung mit dem I-Net herzustellen und mein, bei der Erstregistrierung erstelltes, Benutzerpasswort einzugeben, bzw. mich auf mein PTC-Nutzerkonto einzuloggen.
Bekomme dann, ohne Probleme und nochmals Geld zu bezahlen zu müssen, mein neues Lizensfile.
Wie es dann mit der alten Lizens ist, keine Ahnung. Denke mal die wird deaktiviert und ist dann automatisch Tot.
Micha
Edit: Rechtschreibkorrektur, bzw. Verschlimmbessert
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 15. Jul. 2011 editiert.]
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippler1104 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ kannst du dir auch das File als E-Mail zuschicken lassen.
Hotline Anrufen und richtig zahlen. Steht normalerweise alles in der Instalationsanweisung deiner Orginal-CD /DVD
Micha
INNEO Solutions
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnippler1104 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei bitte vorsichtig mit Angeboten die Dir per mail hier gemacht werden.
Der einzige Weg eine legale neue Lizenz zu bekommen ist, daß Du Dich an die Firma wendest bei der Du die Studentenversio gekauft hast, bzw wie oben beschrieben den Schritten zur Neuinstallation folgst.
Wenn Du Deine Version legal erworben hast, hast Du Anspruch darauf, daß Dir eine neue Lizenz geschrieben wird.
Wenn Du auf verlockend klingende Angebote von Unbekannten eingehst, läufst Du Gefahr aus deiner legalen Lizenz eine gecr***te zu machen und das wäre wohl nicht so gut.
Meike
schnippler1104
AMD Radeon HD 6850
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos dann werde ich am Montag gleich mal in die Firma gehen und Nachfragen, die sollen sich dann erkundigen wegen einer neuen Lizenz.
Melde mich wieder.
