  Neue Version vollständig abkoppeln
Autor Thema:  Neue Version vollständig abkoppeln (2445 mal gelesen)
agnost
Sehen Sie sich das Profil von agnost an!   Senden Sie eine Private Message an agnost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agnost
Pro/E Wildfire V
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Zeichne erst seit einer Woche mit Pro/E folglich ist die Frage wahrsch. ziemlich einfach zu beantworten.
Gibt es eine Möglichkeit beim Speichern einer Baugruppe sämtliche enthaltenen Bauteile auch in den neuen Ordner mitzuziehen bzw. zu kopieren und evtl. ein Suffix (_V2) oÄ zu vergeben?
Freue mich über Antworten
lg
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agnost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im WBF
Original erstellt von agnost:
... Gibt es eine Möglichkeit beim Speichern einer Baugruppe sämtliche enthaltenen Bauteile auch in den neuen Ordner mitzuziehen bzw. zu kopieren und evtl. ein Suffix (_V2) oÄ zu vergeben? ...
Ist Dir im Dateimenu schon mal der Punkt 'Kopie speichern' aufgefallen?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agnost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Einstellung für ein Suffix kenne ich jetzt nicht.
Aber es gibt die Funktion #Datei#Datensicherung die eine Baugruppe an einem neuen Ort inklusive sämtlicher verbauten Teile und Unterbaugruppen abspeichert, dabei wird außerdem bei jeder Datei die Version auf 1 zurück gesetzt.
EDIT: achso klar, für Kopie speichern musst du aber auch das Arbeitsverzeichnis dorthin einstellen damit er Teil mit zieht.
Dabei gibts auch die Suffix Funktion
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 13. Jul. 2011 editiert.]
Ray Tronic
Chefdesigner/Techniker/Konstrukteur/Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Ray Tronic  an!   Senden Sie eine Private Message an Ray Tronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ray Tronic
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agnost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von atti:
Hallochen.
SÄMTLICHE verbauten Teile? Bei mir (WF4) werden zwar die ausgeblendeten Bauteile mitkopiert, aber nicht die unterdrückten. Gibt es eventuell eine Einstellung in den Optionen dafür? Und wie bekomme ich WF4 dazu, die drw-Dateien mitzukopieren?
Ray
[Diese Nachricht wurde von Ray Tronic am 13. Jul. 2011 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agnost 10 Unities + Antwort hilfreich
...die drw-Dateien mitzukopieren?...
Gar nicht...
Die BG "weiß" welche Bauteile in ihr verbaut sind und speichert die bei einer Datensicherung mit.
Die BG hat aber keine Ahnung, ob es von einem Einzelteil oder der BG selbst eine Zeichnung gibt.
Daher können die Zeichnungen nicht mitgesichert werden.
Beste Grüße,
Max
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
Original erstellt von Ray Tronic :
Alle Zeichnungen?
Automatisch?
Gar nicht.
Das geht am einfachsten mit einer ordentlichen Datenbank.
Aber zu diesem Thema gab es auch schon einige Tipps in der Vergangenheit => Suchfunktion
CAD.DE macht Spaß!
Ray Tronic
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agnost 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja, danke.
Datenbank dürfen wir nicht...
Aber damit, dass die drw-Dateien nicht mitkopiert werden, kann ich leben.
Es ging auch eher um die unterdrückten PRTs in der Baugruppe...
Ray
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agnost 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Kopie speichern, wie von Udo erwähnt, werden auch alle drw´s mitgezogen, sofern man eben über einen Suffix oder auch manuell neue Namen vergibt.
Dazu muss aber die config-option rename_drawings_with_object auf "both" gesetzt sein.
mfg Thomas
Wyndorps
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agnost 10 Unities + Antwort hilfreich
... Es ging auch eher um die unterdrückten PRTs in der Baugruppe...
Wozu hat man in einer Baugruppe unterdrückte Komponenten, die aber mit einer Kopie der Baugruppe abgespeicehrt werden sollen?
Als einziger Grund fällt mir im Moment ein, dass man vielleicht unterschiedliche Varianten eine BG darstellen bzw. verwalten will. Dafür gibt es aber die Möglichkeit der Familientabellen. D. h. alle Komponenten im generischen Teil "nicht" unterdrückt halten, Familientabellenvarianten mit unterdrückten Komponenten ableiten. Beim Datensichern/Kopiespeichern der generischen BG werden alle Komponenten und Varianten gesichert.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agnost 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe ja durchaus, dass man meine Hinweise gelegentlich überliest.
Aber wenn dann noch die falsche oder ungünstige Lösung die Oberhand gewinnt, dann muss ich mich doch noch mal zu Wort melden.
Wenn man aus einer vorhandenen Baugruppe eine neue Baugruppe mit neuen Teilen und allen Zeichnungen haben möchte, dann ist im Pro/E (ohne Datenbank) das Kopie speichern die richtige Wahl.
Wird die Baugruppe über Kopie speichern vervielfältigt, dann kann man natürlich auch ein anderes Verzeichnis angeben. Und man hat die Möglichkeit, die sich verändernden Teile mit umzubenennen. Dafür kann man sogar Regeln nutzen und einen Suffix anhängen.
Hat man sich bei der Namensvergabe der Zeichnungen daran gehalten, dass diese den gleichen Namen wie das Modell haben sollen und sind die Einstellungen ordentlich gesetzt, werden auch die Zeichnungen mit dem geänderten Namen versehen und kopiert.
---> Für diesen Fall ist die Datensicherung nicht wirklich geeignet! Sie sollte erst dann zum Einsatz kommen, wenn Teile der ursprünglichen Baugruppe gleich bleiben. Dann könnte man nach dem Kopie speichern die neue Baugruppe mitsamt den neuen und alten Teilen in ein anderes Verzeichnis bringen. Dabei müssen aber die Zeichnungen händisch kopiert oder verschoben werden.
@atti
Danke für die zwischenzeitliche Erklärung. Mein Text war zu lang.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Ray Tronic
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agnost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Hallochen.
Weil das bei mir zum Beispiel ein Messbereich ist, in dem mein Gerät/meine Baugruppe messen können muss. Diesen Bereich (als Kegel modelliert) will ich aber nicht immer sehen, also unterdrücke ich ihn. Er muss aber in einer Baugruppenkopie auch dabei sein, weil ich ihn definitiv brauche.
Und um die Antwort auf die unvermeidlich kommende Frage vorwegzunehmen: Ich blende ihn nicht aus, weil der Kegel (es sind auch noch mehrere) zu kompliziert ist (ceci n'est pas [seulement] un cône) und zu viel Zeit beim Regenerieren braucht, wenn ich ihn nur ausblende.
Ich schweife ab. Tatsache ist, dass unterdrückte Bauteile bei der Datensicherung nicht kopiert werden. (Ich weiß, es ging hier eigentlich nicht um Datensicherung... Soll ich ein neues Thema eröffnen?)
Und den Rat "Hol doch die unterdrückten Bauteile vor der Datensicherung zurück" sehe ich auch schon um die Ecke kommen... Das vergesse ich spätestens beim dritten Mal sichern und merke es erst bei der siebten Kopie...
Ray
