  Absturz von Creo Pro 5.0 beim speichern
Autor Thema:  Absturz von Creo Pro 5.0 beim speichern (3703 mal gelesen)
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
Creo 3.0 M150
Zuken E3 2016, Zuken CADSTAR 17
CAM350
MEDUSA/MEDEA 2003
AutoCAD LT 2018
HP WS z210, z230, zw420, z440 z820
8-32 GB Hauptspeicher
Win7 64bit, Win10 64bit
PDMLink 10.2 M030
SAP-PLM
SAP ECC 6.0
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Umstellung auf WF 5.0 (M080) kann es zu folgenden Abstürzen kommen: Wenn zum Schluss ein Fenster mit nicht verifizierten Familientabellen kommt, kann man das nur mit OK bestätigen, danach stürzt Creo sofort ab.
Werden diese Familientabellen vorher verifiziert gibt es keinen Absturz, ebenfalls wenn ohne "config.pro" usw. gearbeitet wird gibt es keinen Absturz. Meine Frage ist nun welche config Einstellung verursacht dieses Problem, hat jemand damit Erfahrung?
CADUBR
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadubr:
Solche Dinger findet man am schnellsten mit der Halbierungs-Methode:
config.pro halbieren, erste Hälfte laden. Absturz ja/nein
Bei "ja" weiter halbieren, bei "nein" andere Hälfte laden.
Diese Spiel treibt man bis nur noch eine config-Option übrig bleibt.
Danach weiß man es erstens, zweitens postet man es hier auf CAD.de, damit alle nach Dir sich die Zeit sparen...
Danke!
CAD.DE macht Spaß!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Hemmschwelle vor der Halbierungsmethode zu senken, es ist weniger Arbeit als man meint.
Bei 100 Zeilen heisst das
1.  50 Zeilen
2.  25
3.  13
4.  7
5.  4
6.  2
7.  1
Beim 7. Schuss ist die Zeile isoliert.
Voraussetzung ist natürlich dass der Fehler reproduzierbar ist.
Reinhard
cadubr
CAD-Manager
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat sich bei Test folgendes gezeigt: Wenn die config-Option "verify_on_save_by_default" auf "Yes" steht wird immer versucht zu verifizieren, dadurch entsteht der Absturz. Steht die Option auf "No" kann das verifizieren ignoriert werden und es erfolgt kein Absturz. Wird manuell "verifizieren" ausgewählt erfolgt ebenfalls ein Absturz.
Der Absturz selbst ist wohl eindeutig ein Fehler im Programm, habe einen Call bei PTC aufgemacht.
CADUBR
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert das nur bei diesem einen Modell?
Vielleicht hängt es auch am Modell.
Versuch mal das Regenerieren im generischen Modell zu erzwingen (ModelPlayer) und achte auf Fehler oder Meldungen Mitteilungsprotokoll.
Geometriefehler könnten auch eine Ursache sein.
CAD.DE macht Spaß!
cadubr
CAD-Manager
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem tritt immer dann auf wenn nicht verifizierte Familientabellen in Baugruppen vorhanden sind. Das die Familientabellen teilweise nicht verifiziert sind kommt von der Migration von INTRALINK nach PDMLink.
Ein erzwungenes oder manuelles verifizieren darf auf jedem Fall nicht zu einem Absturz führen. Bisher habe ich noch keine Antwort von PTC bekommen.
CADUBR
