  Evolvente für die Zahnradkonstruktion fertig reinkopieren?
Autor Thema:  Evolvente für die Zahnradkonstruktion fertig reinkopieren? (8962 mal gelesen)
Buddhakeks
Sehen Sie sich das Profil von Buddhakeks an!   Senden Sie eine Private Message an Buddhakeks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buddhakeks
Pro E Wildfire 5.0 Studentenversion
Win 7 64
erstellt am: 09. Jun. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die Evolvente für die Zahnradkonstruktion fertig kopieren und einfügen? Bzw kann man die Evolvente eines anderen Zahnrads nehmen und bei sich einfügen und die Größe anpassen?
Wenn ja wo könnte ich diese herbekommen? Denn ich soll den rest selber konstruieren, aber die Evolvente kann ich irgendwoher übernehmen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Jun. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Buddhakeks:
...kann man die Evolvente eines anderen Zahnrads nehmen und bei sich einfügen und die Größe anpassen?
Nein!
Nur wenn es exakt das gleiche Zahnprofil ist (Modul, Zähnezahl, Eingriffswinkel, Profilverschiebung), sonst nicht!
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Wyndorps
erstellt am: 09. Jun. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Buddhakeks aus Beitrag vom 31.5.:
...Ich soll 2 Zahnräder konstruieren die ineinander greifen. Diese sollen verwendet werden um den Schülern zu zeigen wie Zahnräder funktionieren usw.
Leider kann ich dies nicht mal auf dem Blatt Papier. ...
Wer vergibt jemandem, der nicht einmal über die Grundkenntnisse von Verzahnungen verfügt eine solche Aufgabe?
... Denn ich soll den rest selber konstruieren, aber die Evolvente kann ich irgendwoher übernehmen. ...
Was ist denn jetzt die Aufgabe?
Ein funktionsfähiges CAD-Modell von Zahnrädern erstellen, oder beweisen, dass Sie in der Lage sind, Zahnräder selber zu modellieren?
Seit der Guttenberggeschichte keimt in mir bei solchen Fragen leider schnell der Verdacht des Versuchs einer Copy&Paste-Studienarbeit mit www-Vertuschungsanleitung, dass bloß der Prüfer den Kopieranteil nicht finden kann.
Buddhakeks
Win 7 64
erstellt am: 10. Jun. 2011 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage wurde vom Professor gestellt
Was gibt es denn nun für Möglichkeiten ein Zahnrad zu erstellen?
Soweit ich weiß:
-Zahnradtools
-über Beziehungen und Parameter
-mit Geometrie die Evolvente bestimmtn
oder?
[Diese Nachricht wurde von Buddhakeks am 10. Jun. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 11. Jun. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
-Zahnradtools
Ja, genau, allerdings in der genau entgegen gesetzten Reihenfolge!
  • Du kannst ein Zahnrad ganz normal modellieren.
    (Zug-KE, Extrusion, etc.)
  • Damit Du das nicht jedesmal für jedes neue Zahnrad wieder machen musst, kannst Du einige Parameter anlegen und die Geometrie über Beziehungen steuern.
  • In Zahnradtools sind die o.a. Punkte zusammengefasst und in eine hübsche Eingabemaske verpackt. (also keine Zauberei    )
War das Deine Frage?
HTH, Nina
Buddhakeks
Win 7 64
erstellt am: 11. Jun. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Prinzip ja. Was gibt es denn für gute Zahnradtools für die Studentenversion Wildfire 5.0?
Bzw gibt es einfach nachvollziehbare Anleitungen wie man das alles selber in Pro E macht. Eine die das ganze Schritt für Schritt erklärt? Habe nur welche gefunden die zu hoch für mich sind.
[Diese Nachricht wurde von Buddhakeks am 11. Jun. 2011 editiert.]
Buddhakeks
Win 7 64
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bzw gibt es einfach nachvollziehbare Anleitungen wie man das alles selber in Pro E macht. Eine die das ganze Schritt für Schritt erklärt? Habe nur welche gefunden die zu hoch für mich sind. ...
Wenn solche Anleitungen zu hoch sind, kann das verschiedene Gründe haben:
  • Der Verfasser hat schon in der Wiege mit Pro/E gespielt und kennt das Programm in- und auswendig.
  • Der Leser steht auf einem zu niedrigen Standpunkt.
Gegen das erstgenannte kann man meist nichts tun, weil Blitzdingsen ist verboten. Beim zweiten kann man sich meist mit einem Buch helfen. Dabei sollte es aber nicht als Unterlage zum drauf treten genutzt werden sondern eher als Wissensspeicher.  Danach werden meist auch die Fragen im Forum mit mehr Beachtung gesegnet.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dich zumindest tief genug in Deine Thematik einarbeiten, um qualifizierte Detail-Fragen dazu stellen zu können.
Dies ist ein Pro/E-Forum, in dem Dir von Freiwilligen erklärt wird, wie Du Deine vorhandenen Kenntnisse in Pro/E-Modelle umsetzen kannst.
Kenntnisse zu Zahnrädern entnimmt man normalerweise der Fachliteratur oder den Vorlesungen, für Detailfragen dazu gibt es ein anderes Brett auf CAD.de.
Woran genau hapert es denn jetzt?
Pro/E-Kenntnisse oder Zahnrad-Kenntnisse?
CAD.DE macht Spaß!
Buddhakeks
Win 7 64
erstellt am: 15. Jun. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hapert daran, dass ich diese doofe Evolvente nicht hinkriege. Ich bin kurz davor das ganze per Geometrie zu bestimmen... Damit kriege ich es hin, aber ist halt ungenau und ne arbeit für bekloppte.
Wenn jemand eine Buchempfehlung hat immer her damit.
Und zu guter letzt würde ich gern wissen was es für Tools gibt um Zahnräder zu erstellen.
Danke für die Mühen
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
erstellt am: 15. Jun. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
zahnrad.zip
Anbei eine Info aus WWW.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 15. Jun. 2011 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
Tool: http://www.dtools.reutlingen-university.de/
Buch: Ebenfalls vom Prof. sollte jede Uni da haben an der ProE unterrichtet wird, falls nicht lass einfach ein paar beschaffen das ist kein Problem ;-)
Buddhakeks
Win 7 64
erstellt am: 16. Jun. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@To Tacheles: Das habe ich auch schon gefunden, daher meinte ich auch, dass ich es per geometrie bestimmen kann    . Aber trotzdem vielen Dank für deine Mühen.
@capi Danke, werde dem Prof mal vorschlagen, dass wir damit weiter machen.
[Diese Nachricht wurde von Buddhakeks am 16. Jun. 2011 editiert.]
ToTacheles
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
evolvente_wf5.zip
=> anbei eine "händische" Evolvente mit WF5, die Kurve könnte man alternativ auch als "Kurve aus Gleichung" konstruieren.
Gruß Paul
Buddhakeks
Win 7 64
erstellt am: 19. Jun. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht kompatibel mit der studentenversion
Buddhakeks
Win 7 64
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt mal mit dem Designtools herumexperimentiert. Ist Außenverzahnung mit Fußtrochoide fleich die Evolventenverzahnung?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ist Außenverzahnung mit Fußtrochoide fleich die Evolventenverzahnung? ...
Wenn ich das so lesen, dann bleibt für mich nur der Schluss, dass Du den Hinweis nicht beachtet hast.
Kenntnisse zu Zahnrädern entnimmt man normalerweise der Fachliteratur oder den Vorlesungen, für Detailfragen dazu gibt es ein anderes Brett auf CAD.de. ...
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, nach Fußtrochoide zu googlen  Dabei ist der erste Treffer die Beschreibung der Designtools eines gewissen Professors ( ). Auf Seite 12 sollte dann Deine Frage beantwortet werden.
Buddhakeks
Win 7 64
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
euler
Sehen Sie sich das Profil von euler an!   Senden Sie eine Private Message an euler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euler
erstellt am: 13. Sep. 2013 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, binn zum ersten mal hier.
Könnte weiter helfen.......
