  Fehlermeldung bei der Lizensierung
Autor Thema:  Fehlermeldung bei der Lizensierung (1786 mal gelesen)
Öhli
Sehen Sie sich das Profil von Öhli an!   Senden Sie eine Private Message an Öhli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Öhli
-ASUS PK5 P35
-4GB RAM
-3.5" Samsung 750GB HD
-Intel Core2 Duo E4500 2x2.2GHz
-Nvida Quadro 1700FX
-Windows 7 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Installation von der WF4 Student Edition des Pro Engineer.
Ich hatte vor dieser Student Edition die School Edition auf meinem Rechner installiert und diese vor der Neuinstallation ganz normal deinstalliert (Hat einwandfrei funktoniert).
Sobald man, während des Installationsprozesses, den Produkt-Code eingibt erscheint das Fenster mit welchem man sich mit seinem persönlichen PTC Account anmeldet.
Nach dieser Anmeldung (Passwort und Benutzername sind korrekt, habe ich geprüft) dauert es eine kurze Zeit und dann erscheint die Fehlermeldung:
"Fehler: Die Verbindung ist abgelaufen, bitte versuchen sie es später erneut"
Hier die Fehlermeldung:
"Die Verbindung ist abgelaufen, bitte versuchen Sie es später noch einmal."
(Habe es mehrfach versucht!)
An was könnte dieses Problem liegen und wie kann ich es beheben?
Habe ebenfalls versucht mir ein Lizensfile seperat zu erstellen, welches ich leider nie erhalten haben, irgendwie sehr komisch.
Wäre um Ratschläge sehr dankbar!
Fabian
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Mai. 2011 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Öhli 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wirklich grade ein Problem mit dem PTC-Server!
Einfach in ein paar Stunden / morgen noch mal probieren!
Wenn es dann immer noch  nicht geht, melde Dich einfach noch einmal!
CAD.DE macht Spaß!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Öhli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Öhli:
Windows-Firewall, Virenscanner oder Schlangenöl-Software auf dem Hostrechner aktiv? Dann deaktivieren.
Öhli
-ASUS PK5 P35
-4GB RAM
-Windows 7 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
habe über einen Kumpel eine Offline Lizens erzeugt und mit der dann die ProE Version lizensiert. Hat einandfrei funktioniert!
Woran es nun lag weiß ich dennoch auch nicht!
Gruß Fabian
