  Pro E Wildfire 2.0 startet nicht
Autor Thema:  Pro E Wildfire 2.0 startet nicht (2556 mal gelesen)
moe589
Sehen Sie sich das Profil von moe589 an!   Senden Sie eine Private Message an moe589  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moe589
XP Pro 32
ATI Radeon X1300 Pro
erstellt am: 21. Mai. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus ihr Pro E-Spezi's,
ich habe ein Problem mit meinem neu installierten Pro E Wildfire 2.0.
Die Installation verlief Reibungslos, jedoch lässt sich Pro E nicht starten.
Es kommt für Sekundenbruchteile in schwarzer Bildschirm und das wars dann.
Keine Fehlermeldung und die Farbauflösung dirigiert sich sich manchmal von selbst zur niedristen Einstellung zurück, obwohl 32bit festgelegt ist.
Könnte das irgendwas mit der Grafikkarte zu tun haben, bin mir aber nicht sicher, da ich kein ausgewiesener PC-Spezi bin.
Betriebssystem ist XP Pro 32.
Ich denke von euch weiss das bestimmt jemand.
mfg moe
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Mai. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moe589 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.de!
Mir fehlen da etliche Details zu Deiner Hard- und Software.
Am besten schreibst Du Deine Grafikkarte und die Wochenversion von Pro/E in Deine Systeminformation.
Grafikkarte ist wichtig, weil das bei Pro/E gerne mal ein Problem ist.
Wochenversion ist immer gut zu wissen speziell bei der von Dir eingesetzten Wildfire2 (warum eigentlich??) gab es da mein ein Software-Problem...
Bei der Wochenversion schreibst Du auch gleich noch "Studentenversion" oder "Edu" dazu, wenn das so ist - dann kann man Deine Dateien nämlich nicht mit einer kommerziellen Version von Pro/E öffnen.
Wichtig zu wissen wäre auch noch ob und welchen Antivirus und welche Firewall Du einsetzt - die machen gerne mal Ärger.
Also los, wir brauchen mehr Input!
CAD.DE macht Spaß!
moe589
XP Pro 32
erstellt am: 21. Mai. 2011 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Grafikkarte ist eine ATI Radeon X1300 Pro.
Wochenversion weiss ich nicht, wie finde ich das heraus?
Es ist eine Studentenversion, die ich von der Uni bekommen hab.
Virensoftware hab ich Anti Vir, ist ja sehr verbreitet unf Firewall ist genz normal von Windows.
Jedoch wurde ich da schon vor der Installation gefragt, ob die Firewall Pro E akzeptieren soll beim ausführen, das habe ich natürlich so hinzugefügt.
Ich habe mal was verwandtes hierzu gelegen, wo jemand irgenwas mit win 32_dgi oder so irgendwo zugefügt hat, danach ging es bei besagtem Herrn wieder, weiss nicht ob das was hilft.
mfg moe
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 21. Mai. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moe589 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moe,
Testweise(!) folgendes probieren:
1.) Grafikkartentreiber aktualisieren
Vielleicht mal die Grafikkarte prüfen mit:
http://proe.cad.de/programme/AxelsGraphChecker.zip
2.) Firewall deaktivieren
3.) config.pro mit Eintrag
    graphics win32_gdi
    versehen.
Außerdem vielleicht mal
das hier
studieren.
hope that helps
-Axel-
CROSSFIRE
moe589
XP Pro 32
erstellt am: 21. Mai. 2011 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin axel, danke dir.
wenn du mir sagst, wie man config.pro mit graphics win_32gdi versieht, dann tu ich das sofort.
kannst du die schritte bitte mal detailliert aufschreiben?
ps. du bist schon das, wo ich dran arbeite.
in welchem bereich bist du denn tätig?
ich brauch mein pro e für konstruktionstechnik, wie du dir vorstellen kannst.
mfg moe
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 22. Mai. 2011 04:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moe589 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moe589:
Steht ganz detailliert hier.
moe589
XP Pro 32
erstellt am: 22. Mai. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Callahan,
sry aber ich habs nicht gefunden.
wo finde ich den dieses ominöse "config.pro"?
mfg moe
Wyndorps
erstellt am: 22. Mai. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moe589 10 Unities + Antwort hilfreich
... wo finde ich den dieses ominöse "config.pro"?...
Normalerweise im Pro/E bzw. Creo Programmordner \text\, aber wir kennen ja Deine Hochschulkonfiguration nicht. Meist (z.B. bei den StartUpTools) wird die config.pro beim Start von Pro/E extra erstellt und dann in das genannte Verzeichnis kopiert.
Wie wäre es einnal mit der Widoof-Suche nach der Datei "config.pro" auf Deinem Rechner?
moe589
XP Pro 32
erstellt am: 22. Mai. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super idee mit dem suchen, da hab ich den wald vor lauter bäumen nicht gesehen.
die habe ich jetzt in einem verzeichnis gefunden, ist 12kb groß, ich hoffe es ist die richtige.
gibt daneben noch eine config.win.1 und so weiter...
was genau muss ich nun tun?
mfg moe
arossbach
erstellt am: 22. Mai. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moe589 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moe,
dann erstell einfach eine config.pro.
Kannst Du mit crossfire mit "example". Die kannst Du dann peu a peu abändern.
Die Datei muß in Dein Startverzeichnis. Viel Erfolg.
-Axel-
CROSSFIRE
moe589
XP Pro 32
erstellt am: 22. Mai. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal per crossfire eine beispiel config.pro erstellt und unter dem ordner \text\ gespeichert, jedoch gehts noch nicht...aber mal angenommen das graphics win32_gdi fehlt noch, wie krieg ich das in die nun vorhandene config.pro rein?
edit: wenn ich nun versuche config.pro zu öffnen und von hand zu editieren, dann hab ich leider nicht das passende programm zum öffnen...
mfg moe
[Diese Nachricht wurde von moe589 am 22. Mai. 2011 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Mai. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moe589 10 Unities + Antwort hilfreich
Die config.pro ist eine reine Text-Datei.
Das passende Programm zum Editieren der config.pro ist der "ganz normale" Windows-Editor.
Entweder erst den Editor über Start/Programme/Zubehör/Editor starten und die Datei öffnen oder die Datei doppelhoppeln und den Editor aus Standard-Programm zuweisen.
CAD.DE macht Spaß!
moe589
XP Pro 32
erstellt am: 22. Mai. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die config.pro in der obersten zeile mit "graphics_win32_gdi" editiert, leider hat sich am problem nichts geändert.
ich muss mir langsam einfallen lassen, wie ich meinem tutor morgen klarmache, dass ich leider nicht zum festgelegten zeitpunkt abgeben kann...
mfg moe
arossbach
erstellt am: 22. Mai. 2011 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moe589 10 Unities + Antwort hilfreich
muß ja auch heißen
graphics win32_gdi
und nicht
graphics_win32_gdi
Zuerst kommt die Option dann die Funktion der Option.
Außerdem arbeitet Pro/E wie ein normales Programm von oben nach unten ab. Folglich muß der Eintrag nach unten um Sicher zu gehen, dass nicht ein folgender Eintrag den vorangegangenen Eintrag überschreibt.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Mai. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moe589 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein Hinweis nicht zusammenschreiben sondern 2 Wörter
graphics win32_gdi
HTH
Alois
moe589
XP Pro 32
erstellt am: 22. Mai. 2011 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider nicht geholfen, das problem besteht weiterhin.
kurzer schwarzer bildschirm, einhergehend mit der farbauflösung zurück auf 8 bit von 32.
mfg moe
arossbach
erstellt am: 22. Mai. 2011 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moe589 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wie sieht es aus mit den anderen Punkten (Firewall,Grafikkartentreiben,...): Alle abgearbeitet ?
1.)config.pro auswählen
2.)rechte Maustaste
3.)"öffnen mit..."
4.)Durchsuchen
5.)Haken an "immer mit blablabla..."
6.)crossfire.exe auswählen.
-Axel-
CROSSFIRE
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Mai. 2011 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moe589 10 Unities + Antwort hilfreich
Notepad, Wordpad, Notepad++ ...
