 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Dateiname in ZSB-Zeichnung anzeigen (4040 mal gelesen)
ArtKon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 33 Registriert: 09.05.2011 Creo6
erstellt am: 09. Mai. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann mir jemand helfen? Bin ein neuer Pro/E Nutzer und hab folgende Frage: Kann man in einer Zusammenbau-Zeichnung die Dateinamen der einzelnen Modelle, aus der der Zusammenbau besteht, abrufen? Ich hab schon rausgefunden, wie ich den Dateinamen der asm-Datei anzeigen kann (Notitz erzeugen und '&model_name:1' in das Textfeld eingeben), dies funktioniert aber nicht für die Einzelteile. Eine Stückliste würde ich gerne umgehen. Vielen Dank Tobias ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spoc Mitglied Raumfahrer
 Beiträge: 101 Registriert: 12.06.2001
erstellt am: 09. Mai. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArtKon
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Spoc! Danke für die schnelle Antwort, leider komm ich mit dem Beitrag aus dem Link auch nicht weiter. Wenn ich eine Notiz mit '&NAME:att_mdl' anlege wird auch nur '&NAME:att_mdl' in der Notiz angezeigt. Irgendwas mache ich also falsch. Gruß Tobias ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArtKon
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArtKon
Zitat: Original erstellt von ArtKon: Moin,kann mir jemand helfen? Bin ein neuer Pro/E Nutzer und hab folgende Frage: Kann man in einer Zusammenbau-Zeichnung die Dateinamen der einzelnen Modelle, aus der der Zusammenbau besteht, abrufen? ...
Muss es denn direkt an der BG-Komponente als Notiz angezogen sein? Bastele Dir doch eine Tabelle mit einem Wiederholbereich und erzeuge in zwei Spalten die Spaltenüberschriften rpt.index und asm.mbr.name. Dann verteilst Du Ballons mit der zugehörigen Nummer (Zeilennummer in der Tabelle) auf die Ansicht(en) und Dein Wunsch ist erfüllt. Einen Modellparameter NAME braucht's dafür nicht. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die Antwort!!! Dass mit der Tabelle hat geklappt. Wäre aber schon genial, wenn ich die Dateinamen dierekt an die Einzelteile anziehen könnte. Gruß ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArtKon
Zitat: Original erstellt von ArtKon: Hallo Frank,danke für die Antwort!!! Dass mit der Tabelle hat geklappt. Wäre aber schon genial, wenn ich die Dateinamen dierekt an die Einzelteile anziehen könnte. Gruß
Geht wohl auch. Du kanst Dir entsprechende Ballons nutzerspezifisch erzeugen und den Systemparameter asm.mbr.name im Ballon eintragen. Ich hab's aber noch nicht probiert. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArtKon
Zitat: Original erstellt von frank08: ...und den Systemparameter asm.mbr.name im Ballon eintragen.
oder alles zu Fuß erledigen. (ohne Tabelle) Notiztext: &model_name:1 &model_name:2 &model_name:3...usw. LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArtKon
Zitat: Original erstellt von ArtKon: H...wird auch nur '&NAME:att_mdl' in der Notiz angezeigt. Irgendwas mache ich also falsch....
oh, das betraf ja ein altes Posting von mir. Ja ,wie gesagt muß in den Teilen der Modellname irgendwie vorhanden sein. Der Parameter NAME steht dabei für einen x-beliebigen Parameter der einen Stringwert beinhaltet. Wenn man in den Beziehungen der Teile NAME=rel_model_name einträgt, so sollte es funzen. [TANTE EDIT] Abgeändert für Parameter NAME säh der Mapkey id2 für Dich dann so aus mapkey id2 @MAPKEY_NAMENAME als Notiz;@MAPKEY_LABELid2;#CREATE;\ mapkey(continued) #NOTE;#ISO LEADER;#MAKE NOTE;#ON SURFACE;#NO ARROW;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\ mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;&NAME:att;;#DONE/RETURN; [/TANTE EDIT] Gruß -Axel- CROSSFIRE [Diese Nachricht wurde von arossbach am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
