  ProE Wf4 KE-Parameterzugriff in Baugruppenzeichnung
Autor Thema:  ProE Wf4 KE-Parameterzugriff in Baugruppenzeichnung (2421 mal gelesen)
Lorin
Sehen Sie sich das Profil von Lorin an!   Senden Sie eine Private Message an Lorin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lorin
ProE Wf4
erstellt am: 25. Apr. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Christian und bin neu hier im Forum.
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Daten für ein KE zu hinterlegen und dannach dann in einer Baugruppenzeichnung darauf zuzugreifen.
Ich habe schon versucht einen Parameter mit dem Namen alt_name und dem String testblock zu definieren und dannach dann mit &alt_parameter darauf zuzugreifen. Wenn ich eine Zeichnung von meinem KE mache und in meine Notiz &alt_name als Text eingebe funktioniert das auch. Wenn ich jetzt eine Baugruppe mit diesem KE erstelle und dann versuche mit &asm.mbr.alt_name darauf zuzugreifen bekomme ich den Text nicht ersetzt. (mit &alt_name auch nicht)
Gibt es da eine Möglichkeit und wenn ja wie? (In der Suce bin ich nicht fündig geworden)
Einen sonnigen Sonntag noch
Christian
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 25. Apr. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lorin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
kann es sein, dass du die Begriffe KE (Konstruktionselement) und Komponente verwechselst?
Wenn du auf einer Baugruppen-Zeichnung den Parameter einer Komponente anzeigen lassen möchtest, dann musst dem Parameter die Komponenten-ID anhängen.
Das würde dann z.B. so aussehen:
&alt_name:5 (wobei dann 5 die Komponenten-ID ist)
Die Komponenten-ID findest du z.B. heraus, indem du dir auf der Zeichnung ein Maß der Komponente anzeigen lässt und dann die Darstellung von Wert auf Symbol umstellst. Dort würde dann z.B. d98:5 stehen.
Gruß Christian
Lorin
ProE Wf4
erstellt am: 25. Apr. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke für die schnelle Antwort! Ja, ich habe Komponente und KE verwechselt! Ich versuche das mal! Gibt es noch einen einfacheren Weg sich die IDs anzeigen zu lassen?
Gruß Christian
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 25. Apr. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lorin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lorin:
Wahrscheinlich. Aber ich nutze es selten und habe grad kein Pro/E zur Hand. Deswegen kann ich dir aus dem Stegreif nicht viel dazu sagen. Versuche mal die Komponente im Modellbaum anzuwählen und dann irgendwie über den Menüpunkt "Info" die Komponenten-ID zu ermitteln.
Gruß Christian
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 25. Apr. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lorin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lorin !
Wenn Du eine Notiz auf das jeweilige Bauteil platzierst und den Parameternamen folgendermaßen:
&NAME:att_mdl
angibst wird die id automatisch dem Teil entsprechend zugeordnet.
so in etwa könnte man das automatisieren:
mapkey id2 @MAPKEY_NAMEid2 und benennung1 als Notiz;@MAPKEY_LABELid2;#CREATE;\
mapkey(continued) #NOTE;#ISO LEADER;#MAKE NOTE;#ON SURFACE;#NO ARROW;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;&benennung1:att;&id2:att;;#DONE/RETURN;
Vorgehensweise wäre dann : Klick auf das Icon für das Mapkey, Klick auf eine Fläche des Teils in der Teichnung und einen Klick mit der mittleren Maustaste um das maß zu platzieren.
Viel Erfolg !
-Axel-
CROSSFIRE
Lorin
ProE Wf4
erstellt am: 26. Apr. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank für die Hilfe! Das hat super geklappt!
(Nur an dem Mapkey bastell ich noch)
Einen schönen Abend noch
Christian
