  Spiralnut konstruieren
Autor Thema:  Spiralnut konstruieren (3489 mal gelesen)
Lapierre
Sehen Sie sich das Profil von Lapierre an!   Senden Sie eine Private Message an Lapierre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lapierre
Pro Engineer Wildfire 5
erstellt am: 02. Mai. 2011 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Pro/Engineer Wildfire 5.
Ich möchte eine Spiralnut auf eine ebene Kreisplatte konstruieren.
Ähnlich wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020818.shtml#000009
nur soll die Nut auf eine ebene Kreisplatte konstruiert werden.
Hab im Forum nichts gefunden wo beschrieben wird wie so etwas geht.
Hab es über spiralförmige Zug-KE's probiert. Bekomm es aber leider nicht hin !
Ist das überhaupt die richtige Funktion um so etwas zu konstruieren
Kann mir bitte jemand helfen.
Vielen Dank
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 02. Mai. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lapierre 10 Unities + Antwort hilfreich
da steht es doch, würde ich meinen:
Beitrag
Kurve aus Gleichung und dann Zug-KE.
Beste Grüße,
Max
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Mai. 2011 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lapierre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im WBF
Original erstellt von Lapierre:
Du verlinkst einen Beitrag, in dem eine Nut auf eine gekrümmte Fläche projiziert wird und kannst angeblich nichts finden, wie man dies auf einer ebenen Fläche machen könnte
Dabei liefert doch der Beitrag hier schon mal einen sehr guten Anfang. Oder?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lapierre 10 Unities + Antwort hilfreich
KurveausGleichung.pdf
Siehe Anhang
mfg HP
Lapierre
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe. Habs jetzt soweit verstanden.
Gibt es irgendwo ne Hilfe wo man nachlesen kann mit welcher Gleichung man welche Spiralform erstellen kann?
Danke für die Hilfe
