 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Mustern von Kugeln in Spiralnut (6407 mal gelesen)
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit WBF  ! im Anhang Bilder und die Teile um die es geht. Ich habe in einer Art "Schale" eine spiralförmige Nut (erstellt über spiralförmiges Zug-KE, Schnitt, senkrecht zur Leitkurve, variable Steigung). Mit diesem Profil bin ich schon sehr zufrieden. Weniger zufrieden bin ich mit dem BG Zustand. Ich schaffe es nicht, die mit angehängte Kugel in dieser Nut zu mustern. Eine auf die Schalenfläche projezierte Kurve (erstellt über Skizze und Nutze Kante) kann ich nicht für's Mustern benutzen. Ziel soll sein das in der Nut Kugel an Kugel an Kugel liegt. Wie in einem Magazin, was es ja auch ist. Kann wer helfen? Uuuuus und mein ewiger Dank seien euch garantiert gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
ich kann wegen WF2 die Datei nicht anschauen - also einfach mal so. -falls die Leitkurve die zum Schneiden verwandt wurde, so liegt, das sie gleichzeitig als Mittelpunktsbahn für die Kugeln dienen kann, kann man auf der Kurve Bezugspunkte mustern und diese zum Einbau der Kugeln verwenden.Falls nicht, dann so eine Kurve zusätslich erzeugen. Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo3 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
Hallo, nur ein möglicher Weg zur Lösung: eine Kurve als Ursprung für den Schnitt und das anschließende Muster. 1. Kurve aus Gleichung (spiralförmig 2D) 2. diese Kurve auf die gewünschte Kontur projezieren 3. einen Punkt auf die projezierte Kurve legen (relativ zur Länge: 0 oder 1) 4. Punkt mustern (Inkrement + Anzahl) An der Projektionskurve kannst Du den Schnitt ziehen und die Kugel baust Du dann auf den ersten Punkt und hast damit ne prima Referenz für das Kugelmuster. Gruß Mathias
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @jfr und mathiasreibe: Mit der 2D Kurve das hat ich mir auch schon überlegt und dann entsprechend meinen Schnitt entlang der Kurve zu ziehen und die Kugeln dort entlang zu mustern. Da scheiterts aber an der Kurvenerstellung Da machts mir das spiralförmige Zug-KE doch schon leichter. @Nina: Wenn du meinst das die Kugeln entlang rollen müssen, nein, das müssen sie nicht undbedingt. Mir geht es um eine Mengenabschätzung der Kugeln sowie um ein paar "bunte Bilder" für die GF. gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
Hallo Ben, ich sehe gerade, dass Du mit WF3 arbeitest. Da kannst Du meine WF5 Daten leider nicht öffnen. Ich versuche mal zu beschreiben, wie Du zu der Kurve kommst. 1. Kurve aus Gleichung 2. ein (das) Koordinatensystem wählen 3. Typ des Koordinatensystems ist zylindrisch 4. im Editor die passende Formel eingeben (Beispiel im Anhang) viel Erfolg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, die Kurvenerstellung funktioniert schonmal sehr gut so wie du es beschrieben hast. Ich scheitere dann aber an der Mustererstellung für die Punkte (ich setze vorraus das das Zug-KE für den Schnitt entlang der Kurve funktioniern wird). Beim setzen des ersten Punktes erkennt Pro/E nur einzelne Segmente von der Projezierten Kurve. Dementsprechend ist beim Mustern dann am Segmentende Schluss. gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
Hallo Ben, das kriegen wir schon hin! Die ganze Kurve hast Du am Haken, wenn Du kurz die rechte Maustaste drückst, nachdem zuerst das einzelne Segment gehighlightet (blödes Wort) wurde. Dann den Punkt im Verhältnis zur Gesamtlänge absetzen (0 oder 1 - Anfang oder Ende). Den Punkt musterst Du dann bezogen auf dieses Verhältnis mit einem gewünschten Inkrement (Abstand zueinander) und einer gewünschten Anzahl. (in meinem Beispiel 21) ich mach jetzt Feierabend :-) Mathias [Diese Nachricht wurde von mathiasreibe am 20. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mathiasreibe am 20. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 20. Apr. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel Ben
Moin, vielleicht noch mal genauer... Wenn die Kurve (bzw. das Segment) bei der Platzierungauswahll hervorgehoben wird -> RMT -> aus Liste Wählen. In der Liste findest du dann auch die ganze Kurve(oft gleich der zweite Eintrag). Bevor das Muster erstellt wird, noch eine Analyse einbauen, mit der die Länge der Spirale gemessen wird. Auswahl der Kurve genau wie oben beschrieben. Dann kann man gleich das Muster über Beziehungen steuern: kugeldm=3.175 /* Musterinkrement d123=1/LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH*kugeldm /*Musteranzahl p456=LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH/kugeldm ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo & Vielen Dank für die Antworten, das Musterproblem war wirklich nur ein Auswahl Problem, RMT beim highlighten zum Durchschalten oder Auswahl aus Liste brachten mich weiter. @Max: Die Beziehung probiere ich noch gleich aus, das wird dann quasi das I-Tüpfelchen. Meine Kugelspirale als Bild noch im Anhang, da werde ich jetzt noch auf eine konstante Steigung setzen und den Bahn Ein- und auslauf etwas optimieren. Aber im großen und ganzen passts. Uuuuuus sind unterwegs und euch nen Frohes Osterfest gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
