  Konfiguration dauerhaft einstellen
Autor Thema:  Konfiguration dauerhaft einstellen (2652 mal gelesen)
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 02. Mai. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: der abstand der Bemaßungen von dem Teil weg, also den Config Wert "witness_line_offset" ist standardmäßig auf 1.5mm eingestellt. Ich möchte diesen aber 0 haben. Bis jetzt mach ichs so, dass ich bei jeder neuen Zeichnung den Eintrag manuell umstelle.
Genauso bei der Anzeige von 0 bei einer +/- Toleranz, wo eine Grenze 0 ist. Eintrag "blanc_zero_tolerance".
Wo kann ich das umstellen, dass mir das dauerhaft so bleibt?
binichnich
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Mai. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von binichnich:
Prinzipiell werden solche Konfigurationen in der Datei config.pro gespeichert (Details dazu findest Du im meiner Signatur unter "Konfiguration").
Bei Euch allerdings ist das ein bisschen anders, da Ihr die StartupTools einsetzt.
Die StartupTools stellen bei jedem Start sicher, dass überall die selbe Konfiguration verwendet wird.
Daher müssen bei Verwendung der StartupTools solche Einstellungen in der StartupTools-Konfiguration vorgenommen werden, beim nächsten Start passt dann alles.
Möchtest und darfst Du das wirklich firmenweit ändern oder soll diese Änderung nur für Dich gelten?
CAD.DE macht Spaß!
binichnich
erstellt am: 02. Mai. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort.
Bezüglich firmenweit ändern: ja ich möchte, dass das bei allen Arbeitsplätzen geändert wird.
In die Config.pro hätt ichs schon eingebunden, ist allerdings nicht übernommen worden. In welche Datei muss ichs einbinden, dass Startup Tools das für alle Clients übernimmt?
lg
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo genau Du die zu verändernde config-Datei findest hängt davon ab, wie die StartupTools bei Euch konfiguriert sind.
Hilfe zur Konfiguration der StartupTools findest Du unter <StartupTools-Verzeichnis>\help\german\index.html
Bei mir liegen die anzupassenden Konfigurationsdateien unter  <StartupTools-Verzeichnis>\configuration\projects\PROJEKTNAME
CAD.DE macht Spaß!
INNEO Solutions
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle aus der Mittagspause vorm Netto Markt...
sut.dtl nicht config.pro
Meike
