  Kopie speichern / Zeichnungen einschliessen geht nicht
Autor Thema:  Kopie speichern / Zeichnungen einschliessen geht nicht (2978 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei uns funktioniert der obige Vorgang nicht, es werden zwar die Teile und Baugruppen kopiert, nicht aber die zugehörigen Zeichnungen, obwohl diese im Workspace (PDMLink 9.1) enthalten sind. Der selbe Vorgang in PDMLink funktioniert - hat jemand eine Idee, warum es in Pro/E nicht bzw. wie es geht, die Zeichnungen mitzukopieren? Der entsprechende Haken ist natürlich gesetzt worden.
Danke. Calvin
INNEO Solutions
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle anderen Punkte auch berücksichtigt?
Meike
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Meike.
Wir hatten nach dem Umstieg auf WF5 die Option von "both" auf "part" umgestellt. Aber auch die Zeichnungen von Parts werden eben nicht kopiert - und gemäss der Option müssten die doch kopiert werden, oder?
INNEO Solutions
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wenn alle anderen Bedingungen auch erfüllt sind.
Siehe oben.
Bei PDMLink bin ich mir nicht sicher, aber gibt es nicht auch noch eine Option, daß Datenbankobjekte nicht mit ProE kopiert werden dürfen?
Und mal ganz blöd gefragt: Warum nicht direkt mit PDMLink kopieren?
Meike
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die anderen Einstellungen stimmen.
Meinst Du die hier? let_proe_rename_pdm_objects no
Und: Keine blöde Frage, nur user, die eben gerne den gewohnten Weg gehen wollen (seufz...)
Calvin
INNEO Solutions
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Calvin:
z.B.
Ich bin kein PDMLink Experte, daher kann ich bei den Optionen nicht weiterhelfen.
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
... Und: Keine blöde Frage, nur user, die eben gerne den gewohnten Weg gehen wollen (seufz...)
Wenn das den Usern erlaubt wird, dann gehen einige Informationen sehr schnell verloren. Die 'Speichern als'-Historie bleibt dann einfach leer, weil die Kopie eben im Pro/E erzeugt wurde. Bei so etwas müssen eben die User Ihre eingetretenen Pfade auch mal verlassen. Spätestens wenn auf diese Weise Familientabellen kopiert werden, sollte auch diesen Usern klar werden, warum ein Datenverwaltungstool für die Datenverwaltung auch eingesetzt werden soll (besser muss).
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: Dreh- und Angelpunkt ist die config.pro-Option rename_drawings_with_object.
Diese hatten wir im Herbst 2010 von "both" auf "part" umgestellt, weil bei der Einstellung "both" beim Erzeugen einer neuen Baugruppe automatisch eine assoziierte Zeichnung erstellt wurde. Eigentlich nicht schlimm, aber die war - im Unterschied zur korrekten Erzeugung bei Teilen - immer mit unserem ASM-Template als Zeichnungsmodell verbunden - was genervt hat. Deshalb hatten wir die Option umgestellt.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bei so etwas müssen eben die User Ihre eingetretenen Pfade auch mal verlassen. Spätestens wenn auf diese Weise Familientabellen kopiert werden, sollte auch diesen Usern klar werden, warum ein Datenverwaltungstool für die Datenverwaltung auch eingesetzt werden soll (besser muss).
Sehe ich auch so. Wenn man weder Mühen noch Kosten gescheut hat, um sich PDMLink anzuschaffen, dann sollte man die Vorzüge der Datenverwaltung auch nutzen. Nörgelnde User sind doch eine temporäre Erscheinung.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 02. Mai. 2011 editiert.]
