  Menüeinträge ausgegraut, Speichern nicht möglich
Autor Thema:  Menüeinträge ausgegraut, Speichern nicht möglich (4475 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
vor einigen Wochen hatte ich (einmal) das Phänomen, dass einige Menüeitträge in der WF5 plötzlich ausgegraut waren. Im Menü "Datei" ging so gut wie gar nichts mehr. Ein Speichern war somit (auch über Tastenkombination) nicht möglich, aber beim zweiten Mal geht es ja immer schneller... Geholfen hat ein Neustart von ProE.
Letzte Woche hat es jetzt einen Kollegen erwischt und heute eine Kollegin, bei der aber fast ständig. Auch öffen, hochladen, auschecken u.s.w. ist alles ausgegraut.
Ich weiß sicher, dass sich an der Konfiguration seit einiger Zeit nichts geädnert hat (habe ich gerade keine Zeit für).
Habt ihr das schon mal erlebt? Weiß jemand woran das liegt?
Falko
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Fenster aktiv?
Ich kenne ein ähnliches Phänomen, wenn man die Pro/E-Fenster nicht mit dem Menü Fenster sondern über die Windows-Taskleiste wechselt.
Abhilfe schafft hier STRG+A oder das Aktivieren-Icon.
CAD.DE macht Spaß!
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, das bringt auch nichts, war auch mein erster Gedanke.
Falko
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Verhalten, wenn Daten in Intralink schreibgeschützt sind. Evtl. also beim PDMLink suchen?
Baste
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Baugruppe und zufällig die Schnupperversion von Manikin genutzt?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Pro_Blem: PDMLink möchte ich eigentlich ausschließen, da das Verhalten bei freigegebenen Teilen/Baugruppen sich nicht so zeigt.
@Udo: Ist egal, ob Teil oder Baugruppe. Das Männeken benutzen wir nicht.
Falko
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falko:
...das Phänomen, dass einige Menüeitträge in der WF5 plötzlich ausgegraut waren.
Das passiert, wenn irgendeine Operation begonnen, aber nicht komplett abgeschlossen wird.
Pro/E wartet dann noch auf die entsprechende Eingabe.
Im Vollbildmodus kann die dazugehörende Menümaske dann dummerweise auch noch in den Hintergrund verschwinden.
Abhilfe:
Schau mal in die Statuszeile.
Da sollte drin stehen, welche Eingabe von Dir erwartet wird.
Also notfalls etwas hoch scrollen bis zur letzten Aktion, wie etwa "Referenzebene wählen", "Versatz in Pfeilrichtung", "Fläche wählen", oder ähnliches.
und führ die Operation aus.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nina, da hätte ich aber auch selber drauf kommen können.
Beim nächsten Auftreten werde ich mal suchen und dann evtl. hier weiter berichten.
Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 26. Apr. 2011 editiert.]
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung zu Nina:
Sollte sich eine Dialogbox in den Hitergrund "geflüchtet" haben:
ProE_Fenster minimieren und dann wieder öffnen, oder 2x nacheinander Windowstaste+D drücken.
Meike
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 27. Apr. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein beliebter Fehler ist auch wenn man aus dem Fehlerbehebungsmodus raus ist und auf die (meiner bescheidenen Meinung nach völlig sinnfreie) Abfrage
"Fehler wurde behoben. Fehlerbehebungsmodus verlassen?" das Drücken auf "Ja" vergisst.
Dann tritt auch das beschriebene Verhalten auf und man wundert sich warum man z.B. auch keine neuen KEs erstellen oder vorhandene ändern kann.
Ist mir jedenfalls schon öfters passiert
Stefan
