  schnelle Zeichnungserstellung bei Familientabelle
Autor Thema:  schnelle Zeichnungserstellung bei Familientabelle (3784 mal gelesen)
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von vladis an!   Senden Sie eine Private Message an vladis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladis
Win XP; ProE W5 (M060), Catia V5, Inventor 2011;
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche nach dem Weg für die Variante einer Familientabelle schnell ein Zeichnung erstellen zu können. Ändere ich eine Variante und aktualisietre die Zeichnung , klappt es wunderbar. Kann man für eine neuerstellte Variante eine Zeichnung als Vorlage nehmen und die "Quelle" ersetzen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Die vorhandene Zeichnung kopieren. Nach dem Öffnen das Zeichnungsmodell ersetzen, was nur bei Familientabellen geht. Zeichnung wieder hübsch machen, abspeichern, ferdsch!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vladis,
einzelne Zeichung: Das Zeichnungsmodell ersetzen (rechte Maustaste-> Eigenschaften ->Zeichnungsmodelle ->ersetzen).
Wenn es sich um sehr viele Zeichnungen handelt (mehr als 100) dann sollte man sich überlegen ob man das nicht besser programmiert.
Ich habe automatisiert die Zeichnungenen erstellt. Geht auch mit mit
promille.
Dann ebenfalls automatisch die Zeichnungsmodelle alle ersetzt.
Regeneriert fertig. 500 Zeichnungen in 2,7 h ohne meine Anwesenheit.
-Axel-
CROSSFIRE
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Mai. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi acrossbach,
wie programmiert man die automatische Zeichnungserstellung aus der Familientabelle. Muss in den nächsten Tagen Zeichnungen für eine Familientabelle mit 250 Varianten erstellen. Und es folgen weitere. Ich währe über jede hilfe dankbar.
arossbach
erstellt am: 06. Mai. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vladis,
hier die Anleitung:
1. Zunächst eine Liste mit den Variantennamen und Zeichnungsnamen erstellen. Am besten gleiche Namen wählen )*.
2. Dann mit ProMille )** die Namenliste einladen und den Mapkey zur Erzeugung der Zeichnungen erstellen.
3. Dann die ultimative Musterzeichnung in Pro/E aufrufen und die doit.pro Datei in Pro/E unter ->Tools ->Optionen einladen.
4. Dann Mapkey doit ausführen. Nun rödelt Pro/E einige Sekunden...
5. An dieser Stelle sind alle Zeichnungen erstellt. Es müssen nun noch die 250 Varianten in den 250 Zeichnungen ausgetauscht werden. Ich habe auch dafür eine Funktion in meinem ProMille, ist aber noch nicht öffentlich, also Beta. Bei Interesse bitte eine PM an mich, ansonsten: Handarbeit.
)* man kann das Überprüfen ob die Zeichnung auch wirklich auf die richtige Variante referenziert mit der crossfire-Funktion:
->Werkzeuge ->Ist das Modell auch in der Zeichnung ?
)** ProMille ist auch in crossfire integriert unter ->Werkzeuge -> M apk ey-G enerator
-Axel-
CROSSFIRE
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für eine schnelle und mit sicherheit eine hilfreiche Antwort. Ich komme aber erst Montag dazu. Wünsche einen schönes Wochenende.
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so zum grundsätzlichen Verständnis:
Ihr habt 200+ Varianten eures Bauteils und die schleppt ihr auch alle in einer einzigen Fam.Tab mit. Wow, d.h. bei Änderungen regeneriert PrÖ erstmal locker ne gefühlte Ewigkeit vor sich hin.
Und dann wird zu jeder Variante eine eigene Zeichnung erstellt?
Also für mich ist da so'n bisschen der Sinn und Zweck einer FamTab dahin, möglicherweise versteh ich aber nur den tieferen Hintergrund nicht, da ich die Bauteile nicht kenne. Sind die FamTab Mitglieder denn wirklich sooo unterschiedlich, dass dafür immer ne eigene Zeichnung benötigt wird? Dann wären doch tatsächliche Einzelteile besser!?
Bei einer so großen Varianz können doch eigentlich nur bestimmte Maße unterschiedlich sein, könnte man das nicht besser über Maßtabellen kommunizieren?
So machen wir's halt. Wir haben regelmäßig variable Maße/Bauteile (so ad hoc fallen mir BGs mit ~10 unterschiedlichen Bauteilen aus denen dann gut 80 Varianten erstellt werden) in unseren Bauteilen/Baugruppen. Auf den Zeichnungen stellen wir dann i.d.R. 2-3 Zustände dar und der Rest wird über eine aus der Fam.Tab gesteuerten Tabelle gemacht. So hat man viele Varianten und kommuniziert im Betrieb nur eine Zeichnung, damit der Änderungsaufwand im Falle des Falles auch möglichst klein bleibt.
T.
Der immer gerne dazulernt ...
arossbach
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tarsobar:
... möglicherweise versteh ich aber nur den tieferen Hintergrund nicht, da ich die Bauteile nicht kenne. Sind die FamTab Mitglieder ...
wahrscheinlich ist auch hier der Kunde König.
-Axel-
CROSSFIRE
kimk
Entwickler (Mechatronik)
Sehen Sie sich das Profil von kimk an!   Senden Sie eine Private Message an kimk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kimk
ProE WF4 M070 (64 bit)
Blender3d
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag.
Dann dazu weitere Frage:
Familientabelle beinhaltet auch die "abgewickelte" Modelle nach Prinzip:
Mod_Name1
Mod_Name1_abw
Mod_Name2
Mod_Name2_abw
In "ursprung" Zeichnung sind beide Modelle vorhanden (dargestellt und bemasst).
Ist es möglich mit der Hilfe von "ProMille" beide Modelle in einer Zeichnug automatisch zu ersetzen?
kimk
arossbach
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein Tool mit dem kann ich die aktuellen Varianten ersetzen, ein zweites Modell aber nicht. Bei Interesse PM.
Das ist mit ProMIlle dann schon ein wenig Bastelarbeit.
Vorgehensweise wäre so:
1.)Einmal ein Mapkey erzeugen, welches die Modelle ersetzt (zB. blabla01xx und abw01xy), dann
2.)den Textstring des Mapkeys nehmen und die Zeichnungsnummern nach Liste ersetzen.
   Das dürften im Wesentlichen dann 3 Textblöcke sein, die die beiden Nummern einschließen.
   Da es immer die selben Textblöcke sind kann man hier mit Search&Replace arbeiten.
   Suche z.B. bla und ersetze mit ....~ Update `open_instance` `instname` `bla
   Das ergibt ein sehr großes Textfile. Daher, geeigneten Texteditor wählen !
3.)Jedem Mapkey einen unterschiedlichen Namen (z.B. M01,M02,M03;M04,... ) geben
4.)in Promille alle mapkeys (z.B. M01;%M02;%M03;%M04....) angeben
5.)alle Mapkeys in Pro/E Sitzung verfügbar machen
7.)doit Mapkey in Pro/E ablaufen lassen.
8.)Kaffee trinken und lasst die Finger von der Tastatur !
9.)Fertig.
-Axel-
CROSSFIRE
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 09. Mai. 2011 editiert.]
tarsobar
WIN 11; DELL Precision 7680
Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 09. Mai. 2011 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
Heute ein König ...
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Mai. 2011 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Kaffee trinken...
Sehr guter Plan!
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo T.,
ich finde diese Variante hat Vorteile unter anderem spart viel Arbeit. Verstehe ich dich richtig:
- man kann die Werte aus der Familientabelle in die Zeichtung einfügen?
- diese werden aktualisiert?
Ist es möglich:
1. Nur bestimmte Spalten in die Tabelle reinzunehmen?
2. Nur bestimmte Zeilen in die Tabelle reinnehmen? Über Beziehung z.B. (Es ist so: ich habe ein Model mit über 200 Varianten und diese sind sehr unterschiedlich. Da werde ich mit einer Zeichnung nicht auskommen. Deswegen währe schön, wenndie Varianten auf mehrere Zeichnungen verteilt würden.)
3. Ist es möglich die Werte aus der Tabelle der Zeichnung halbautomatisch der zugehörigen Bemassung zuzuordnen? Wie ist es bei euch, habt ihr in der Zeichnung nur die Parameter stehen?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
- Ja, man kann die Familientabelleninhalte in Wiederholbereichen abfragen - das ist parametrisch
- Man kann -analog den Stücklisten- die Spalten nach Wunsch definieren
- Ja, man kann den Wiederholbereich filtern; Dies ist jedoch mit Vorsicht zu genießen! Bei uns wurde eine relativ übersichtliche FamTab (wenige Spalten), jedoch mit vielen Varianten den 32Bit-Rechnern zum Verhängnis (trotz 3GB-Switch), sobald ich mehr als 3 Spalten mit Filtern belegt hatte (Ich arbeite aber mit verschachtelten Wiederholbereichen)
- Wir stellen in der Zeichnung die Maße, die sich in der Maßtabelle befinden nur als Name dar. Das funktioniert, wenn man statt "@D" in den Eigenschaften "@S" schreibt.
Wegen der Filterproblematik...
Ich habe mir inzwischen so beholfen: Pro Zeichnung gibt es eine (Dummy-)Variante im obersten generischen Teil. Jede Dummy-Variante hat wiederum eine Familientabelle, in der sich nun diejenigen "echten" Varianten befinden, welche ich dann auch mittels Wiederholbereich auf der Zeichnung anzeige.
HTH,
Baste
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Hallo!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Baste
Schon mal mit den Beschleunigerdateien probiert?
Würde mich interessieren ob da ein Vorteil wäre.
Arni
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Arni
Hallo Arni,
irgendwer hat mir mal gesagt, dass man das bei Verwendung von Intralink abstellen soll!?
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt?
Da wüßte ich nun aber wirklich gerne den Grund für diese Aussage!!
Arni
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt?
Arni
Hab mal etwas nachgeforscht: Ich hab die Einstellung von den Startup-Tools übernommen. Dort werden bei Verwendung von Intralink mittels zusätzlicher config.pro explizit die Beschleunigerdateien ausgeschaltet. Warum? Weiß nich!
Ansonsten: Ich habe die Tabelle nicht mehr, die damals zum Absturz geführt hat. Deshalb kann ich das nicht "mal eben" testen...
Ist aber notiert
Baste
tarsobar
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Machen wir auch so. Auf der Zeichnung sind dann die Maße A, B, C, ... und in der Tabelle genauso, wenn man's auf die Spitze treibt, kann man sogar unterschiedliche Toleranzen je Maßvariante setzen indem man die Toleranz mit in die Fam.Tab. nimmt (mal so als Tip z.B. bei langen Bauteilen).
Mit den Filtern machen wir es recht simpel.
KE's die je nach Variante unterdrückt werden und somit nur über Y/N in der Tab. stehen werden z.B. mit _Bohrung genannt und der Filter lautet dann _*. So sieht man auch im Part welche KE's Teil der Fam.Tab. sind und somit mit "vorsicht zu genießen" sind.
Und bisher hats auch bei BGs noch keinen unserer 2GB RAM Rechner in die Knie gezwungen (i.d.R. haben wir aber auch max. 20 Bauteile, Ausreisser haben mal 50, die haben dann aber auch nur simple Fam.Tabs, wenn überhaupt)
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, ich arbeitete mit verschachtelten Wiederholbereichen!
Meine Familie: 30Spalten(incl. Toleranzen und etlichen Parametern für den Zeichnungskopf und Notizen); 90Varianten
Speicherauslastung auf meiner 64Bit-Maschine beim regenerieren von 4 Spalten mit jeweils einer Regel: ~6GB!!! <-EDIT: nicht 6, sondern ca. 2,7GB!
Baste
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arni: Kann die Auswirkung der Beschleuniger-Dateien grad nicht testen, weil ich zu dumm bin, diese zu erzeugen
Habe save_instance_accelerator auf always gesetzt und die Tabelle verifiziert und gespeichert. Eigentlich hätte ich jetzt eine.xpr-Datei im Arbeitsverzeichnis erwartet - Fehlanzeige muss ich da sonst noch was einstellen?
Baste
tarsobar
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, 6Gb ist ne Ansage.
Verschachtelte Wiederholbereiche so wie in diesem Thread hier?
Sowas machen wir nicht, wir schreiben dann halt tatsächlich z.B. 5x dasselbe Maß in die Tabelle. Evtl. liegts ja daran. Bei uns regeneriert und verifiziert PrÖ eigendlich recht fix.
Ist natürlich unübersichtlicher dann.
[Diese Nachricht wurde von tarsobar am 12. Mai. 2011 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss mich korrigieren: Es sind "nur" 2,7GB - trotzdem grenzwertig für 32Bit-Systeme...
Den verschachtelten Wiederholbereich musste ich imho wegen der Formatierung verwenden.
Baste
