Thema: Wiederholbereich: Mehrere Zeilen pro Instanzzeile? (1854 mal gelesen)
chranz Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 39 Registriert: 19.12.2006 ProE WF2
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe bereits die Suchfunktion bemüht, aber leider nix passendes zu meinem Problem gefunden. Und zwar möchte ich auf einer Zeichnung die Familientabelle einblenden. Wie das funktioniert ist mir soweit klar. Allerdings ist die Besonderheit, dass in einer bestimmten Spalte für eine Instanz mehrere Zellen untereinander vorhanden sein sollen. Das angehangene Bild erklärt was ich meine. Hintergrund der Geschichte ist, dass "M" eine Bauteilabmessung ist und es für eine Bauteilvariante mehrere Montagemaße/Einbauzustände (5 verschiedene L) gibt. Man kann natürlich L auch in L1..L5 aufteilen und diese auch über die Beziehungen aus M berechnen lassen, allerdings weiß ich leider nicht, ob und wie sich diese L1..L5 dann auch so untereinander darstellen lassen!? Für eure Hilfe/Anregungen/Hinweise wäre ich sehr dankbar! Schönen Tag noch! Grüße, Christopher ------------------ MfG Chranz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gigant Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 05.01.2006 ProE Wildfire2 M160 Windows XP Windows 2000
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chranz
Hallo chranz, meiner Meinung nach geht dass nicht direkt über die Funktion Wiederholbereich. Vorschlag lege die Parameter L1 bis L5 in der Familientabelle an. Dann füge in an den Wiederholbereich eine Spalte an. Dort kannst du dann die Parameter über &L1 bis &L5 eintragen. Habe es nicht ausprobiert sollte aber funktionieren. Gruß Andy
------------------ "Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will." Zitat von John Steinbeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gigant, Danke schonmal für deinen Tipp. Die Parameter L1..L5 habe ich schon in der Familientabelle. Wenn ich &L1 usw. in die Tabelle eingebe, dann schreibt er allerdings immer nur den Wert des Parameters des aktuellen Zeichnungsmodells. Also i.d. des generischen Teils. Oder hast du da noch einen Tipp? Viele Grüße, Christopher ------------------ MfG Chranz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chranz
Hallo chranz, versuche mal eine zweite Variante der Familientabelle in die Zeichnung zu laden und aktiviere diese. Wenn du dann die Parameter neu schreibst sollten auch die Werte von der zweiten Variante auftauchen. Gruß Andy ------------------ "Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will." Zitat von John Steinbeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chranz
Meiner Ansicht nach ist das ein klassischer Fall für eine verschachtelte Familientabelle, also eine Familientabelle auf Variantenebene (für jede Variante) erstellen. Wie die dann in einer Zeichnungstabelle übersichtlich in der angestrebten Art umgesetzt werden kann, hab' ich aber noch nicht versucht. Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden. @gigant: Mit deiner Variante wird es glaube ich nix werden. Der bezieht die Parameterwerte wohl immer vom aktuellen Zeichnungsmodell. @flavus: Mit verschachteltem Wiederholbereich könnte es tatsächlich gehen. Allerdings ist die Handhabe dessen doch ziemlich schwierig. Habe da nach mehreren Versuchen immer nur ein heftiges Chaos erzeugt. Allerdings waren da auch schon Anordnungen dabei, wo tatsächlich Werte untereinander standen. Vielleicht findet sich ja noch jemand, der das perfekt beherrscht? ;-) Viele Grüße, Christopher
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, außerdem ergibt sich gerade noch ein anderes Problem. Für die Nummerierung der Tabelle habe ich noch einen Parameter "Nr" erzeugt, der in der ersten Spalte angezeigt werden soll. Leider ist aber in der ersten Spalte immer der Variantenname (&fam.inst.name) Kann ich diese komplette Spalte über den Filter ausblenden? Leider kann ich den Wiederholbereich für die Familientabelle nicht ohne &fam.inst.name in der ersten Spalte erstellen. Oder mach ich nur etwas falsch? ------------------ MfG Chranz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chranz
Hallo! Nein, eine Familientabelle ohne &fam.inst.name ist nicht möglich! Als Abhilfe kannst Du aber die Texthöhe dieses Parameters sehr klein einstellen und ebenso die Spaltenbreite sehr eng setzen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip arni1! Wird also wieder mal gepfuscht an der Stelle ;-) Gibt es noch die Möglichkeit im Tabellenkopf die Namen der Parameter (&fam.inst.name) durch einen freien Text zu ersetzen? Problem: Parametername ist "NR" ich hätte da aber lieber "Nr." stehen. ------------------ MfG Chranz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chranz
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke arni1! Dieser Tipp war schonmal Gold wert. Wenn nun noch das Problem mit den 5 Zeilen (5 Parametern) pro Instanz(-Zeile) gelöst werden kann, hab ich alles so, wie ich es brauche :-) Ansonsten muss ich halt die eine Spalte von Hand einippen (leider gerade die Spalte mit den meisten Werten ;-)) VG, Christopher ------------------ MfG Chranz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chranz
Hallo chranz, sorry hatte gestern keine Zeit zum ausprobieren. Hier eine mögliche Lösung für dein Problem mit den 5 Zeilen pro Instanz... Dateiendung .txt einfach entfernen. Gruß Andy ------------------ "Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will." Zitat von John Steinbeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
