 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kopfzeile bei Stücklistenumbruch (2583 mal gelesen)
AvB1904 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 05.10.2004 Pro/E Wildfire2 Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade damit fertig neue Stücklistenvorlagen zu erstellen. Beim Ausprobieren hab ich nun bemerkt, dass bei einem Umbruch im zweiten Segment die Kopfzeile nicht erzeugt wird. Bei unserer alten Stückliste war das aber so. Kann mir jemand verraten, wie ich die Kopfzeile "fixieren" kann? Ciao Andre' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CrashCool Mitglied Wirtshaus Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 10.05.2007 Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Stücklistentabelle wurde wie folgt erzeugt: -Tabelle erzeugt (von oben nach unten wachsend), Kopfzeile oben -Wiederholungsbereich festgelegt (zweite Zeile), Parameter eingefügt -Attribute KeineDup/Ebene; Oberste Ebene festgelegt -Komentarspalte festgelegt zum Probieren hab ich einfach eine Zeichnung von einer Baugruppe gemacht und die Tabelle eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Hallo! Funktioniert generell nur mit Zeilen außerhalb eines Wiederholbereiches, also nicht so einfach verwendbar bei Familientabellen. (wenn's jemanden interessiert, habe ich auch für FamTabellen eine Lösung) Aber das ist bei Dir ja nicht der Fall, also Tabelle wählen #Tabelle #Umbruch Umbruch einstellen nach Wunsch, danach #Titel_hinzu Wiederholbereich wählen 2mal die Kopfzeile wählen, #fertig Gruß Arni
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
 Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Bin interessiert!!! ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Hallo! Mit folgender Familientabelle funktioniert der Umbruch mit Kopfzeile und/oder Fußzeile: Familientabelle mit einfachen Wiederholbereichen für Variantennamen+ jeweils eine Spalte pro Parameter aufbauen. Hier ein Bespiel für so eine Tabelle mit den Parameter Werkstoff, Norm+ Gewicht. Um eine eventuelle Anpassung der Tabelle einfach bewerkstelligen zu können,so eine Tabelle mit allen Teileparametern abspeichern. Diese Tabelle dann in die Zeichnung laden+ nicht benötigte Parameter (Tabellenspalten) löschen. Noch drei Vorteile dieser Tabelle: 1. Dezimalstellen lassen sich je Parameter unterschiedlich einstellen 2. Spaltenbreite kann je Parameter differieren. Wenn im Modell der FamTabelle noch Spalten hinzugefügt werden, werden diese nicht automatisch in der Zeichnungstabelle ergänzt. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p3steine Mitglied Masch.Ing
 Beiträge: 163 Registriert: 25.02.2003 Pro/E Wildfire 2.0 M240 Windows XP Professional SP2 Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
@arni: Deine Tabelle überzeugt mich, nur ist mir nicht klar, wie die Tabelle erstellt werden muss. (Abändern auf die eigenen Parameter schaffe ich auch nicht) Woher ist z.B. der Spalte Norm bekannt, dass sie nur den Wert des Parameters "Norm" anzeigen soll? Beim Versuch eine solche Tabelle zu erstellen werden bei mir immer sämtliche Paramterwerte in einer Spalte aufgelistet ------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
