  Config Abfrage
Autor Thema:  Config Abfrage (2630 mal gelesen)
MayTec
Sehen Sie sich das Profil von MayTec an!   Senden Sie eine Private Message an MayTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MayTec
ProE WF2, WF3
Windows XP
BuW 5.0
erstellt am: 04. Apr. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE Gemeinde,
könnte mir jemand bei einer Config helfen bzw. mir ein Beispiel erstellen?
Ich muss ein Teil einbauen (Eckstück für Profile) mit ein paar kleinen Abfragen um das Teil dann richtig zu drehen. Also wenn das Eckstück rechts am Profil eingebaut wird, dann 0 Grad gedreht und wenn das Teil links eingebaut wird, dann z.B. 90 Grad gedreht....ich hoffe ich hab das verständlich erklärt :-)
Ich bin nich so fit im BuW und Beispiele hab ich keine die ich kopieren kann leider.
Wäre super wenn da jemand nen Tip für mich hätte wie ich die Parameter aufbauen kann bzw. zeigen wie so eine Abfrage läuft.
Danke schon mal und LG
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MayTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MayTec,
Die Abfrage bekommst Du, wenn Du in Pro/Program eine solche Anfrage einbaust.
Das geht dort im INPUT Block des Teiles.
INPUT
WINKEL NUMBER
"Gibt jetzt schnell den WINKEL ein, Du Torfnase"
...bla
...blabla
...blabla
...blabla
...bla
ENDIF
END INPUT
Bei jedem Renerieren kommt dann die Abfrage. In welches Teil man das Programm einbaut ist natürlich Geschmackssache. Für Einbauzwecke würde sich das Skelett anbieten, oder auch die Baugruppe.
-Axel-
CROSSFIRE
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 04. Apr. 2011 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MayTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MayTec:
... Ich bin nich so fit im BuW und Beispiele hab ich keine ...
Ich denke mal, da gibt es in B&W Möglichkeiten, die aber nicht direkt etwas mit Pro/E zu tun haben. Vielleicht hat ja jemand dieses Modul und kann Dir helfen. Ich habe es nicht und kann somit auch nicht weiter helfen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MayTec
ProE WF2, WF3
Windows XP
BuW 5.0
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
INPUT
WINKEL NUMBER
...bla
...blabla
...blabla
...blabla
...bla
ENDIF
END INPUT
Danke.
genau diese blabla Sachen bräuchte ich, welcher Befehl mir z.B. sagt, dass wenn die Plane vom Profil "hinten_rechts" heisst, das dann die Plane "rechts" vom Eckstück verwendet werden soll....
Und wegen einem Modul oder einem Tool für B&W, kann mir jemand sagen was es da gibt bzw. wie es heisst? Dann schau ich natürlich selber...
Danke und Gruß Lui
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MayTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein! Hast Du nicht!
Es geht also um einen Einbau. Was willst Du sann in der Config?
Wozu soll die Abfrage gut sein?
Selbst die Abfrage per Pro/PROGRAMM irritiert mich. Wozu das ganze?
Wieso baust Du das Eckstück nicht einfach mit der Maus ein?
Ggf.per Schnittstelle?!?
Allenfalls wäre noch eine Familientabelle der Endstücke denkbar, um eine "Linke" oder "rechte" Ecke auszuwählen.
Ich verstehe zumindest den Zusammenhang zur Config nicht.
Erklär das nochmal, bitte.
BTW: Ich kenne die BuW Software nicht.
LG, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
arossbach
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MayTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Nina, ich denke auch, es geht ihm nicht um eine config.pro Einstellung, sondern um die Positionszuweisung verschiedener Teile. Da sehe ich wieder einmal mehr eine Chance auf die Verwendung von Koordinatensystemen in Skeletten zu verweisen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020618.shtml
Die verschiedenen Winkel kann man dann über verschiedene Varianten verteilen und diese bei Bedarf auswählen.
An den Pro/Program Lösungen stört mich, dass es keine reinen Pro/E Lösungen sind sondern -meist notgedrungen- reine Programmspielereien. Wird gerne als Lösung von Seiteneinsteigern aus anderen Software Bereichen genommen um die gleichen Systematiken auch in Pro/E abzubilden. Meist möglich, aber nicht wirklich die beste Lösung. Deshalb will ich auch keine weiteren Statements zu den "...blabla"'s machen.
-Axel-
CROSSFIRE
MayTec
ProE WF2, WF3
Windows XP
BuW 5.0
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielleicht hab ich nicht deutlich gemacht, das es um die BuW 5.0 geht und man dort mehrere Möglichkeiten hat sowas zu steuern. Entweder über eine .ord Datei oder über Parameter direkt im Teil.
Aber in beiden Fällen brauche ich ein bisschen Hilfe wie das dann richtig gesteuert wird.
Ich habe keine andere Wahl als über die B&W Software, denn die wird halt bei uns verwendet und das wird sich auch nicht ändern.
gruß
arossbach
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MayTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, da muss ich passen. Die Software habe ich nicht am Start.
Vielleicht wendest Du Dich mal an die Softwarebude selbst. Hier sind mehr die Pro/E Profis.
-Axel-
CROSSFIRE
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MayTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich Dir da auch nicht wirklich helfen.
Aber wenn Du bei BuW Wartung hast kümmern sich die Jungs eigentlich gerne darum.
Allerdings macht es mehr Sinn, Dir das einmal richtig in einem 1-2 tägigen Consulting von BuW zeigen zu lassen, damit Du es in Zukunft selbstständig anwenden kannst.
Meike
