  Ring in Baugruppe im Durchmesser ändern
Autor Thema:  Ring in Baugruppe im Durchmesser ändern (2046 mal gelesen)
Flowto
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Flowto an!   Senden Sie eine Private Message an Flowto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flowto
Pro/E Wildfire 4 M132
Intel Pentioum 4 3.2 GHz
1GB Ram
NVIDIA Geforce 6600<P>Pro/E Wildfire 4 M132
erstellt am: 30. Mrz. 2011 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche eine Möglichkeit in ProE Wildfire 4 (M132) zwei Schalenhälften in einer Baugruppe aufm Durchmesser zu verkleinern.
Folgende Problematik:
Wir haben zwei Schalenhälften (D=60mm), diese sollen zusammenverbaut werden und in eine Baugruppe gefügt werden. Dabei verringert sich der Durchmesser auf 56mm.
Wie bekomme ich die Ringe nun in einer Baugruppe auf den Durchmesser verbogenm, ohne das ich die Einzelteile auf den Durchmesser 56mm verändere?
Grüße Florian
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 30. Mrz. 2011 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flowto 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Möglichkeiten:
1) Familie Tabelle on den Teilen
2) Teile flexibel machen in der Baugruppe.
mfG Gunnar
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
Dein Stichwort lautet "Flexibilität".
Damit kann man nicht nur Längen, sondern eben auch den Durchmesser beim Einbau anpassen.
CAD.DE macht Spaß!
Flowto
1GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2011 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... dachte zuerst es klappt ohne Porbleme, aber dann...
Schwierigkeit ist jetzt gerade, bei dem Teil handelt es sich um ein Blech, welches ober eine Familientabelle gestuert gestreckt oder gebogen dargestellt wird. Komischer weise kann ich mir deshalb die Maße nicht anzeigen lassen, um die Teile flexibel zu machen.
weiß einer Rat?
[Diese Nachricht wurde von Flowto am 30. Mrz. 2011 editiert.]
Flowto
1GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade nochmal rumprobiert und kann jetzt zumindest schonmal ausschließen, dass es an der Familientabelle liegt.
Habe nen Testobjekt gebaut welches auch aus einem Blech besteht...
kann es evtl. sein, dass der die Maße nicht anzeigen kann weil die in dem "Steuermenü" eingegeben wurden?
________________________________________________________________________
Hab das Maß aus dem "Steuermenü" in einen Parameter geschoben, und mache das Teil jetzt flexibel unter Zurhilfenahme des Parameter...
Die Lösung gefällt mir noch nicht aber es klappt.
Falls jemand ne besser Möglichkeit kennt, immer her damit!
Grüße Florian
