  Zeichnungssymbol verschwunden
Autor Thema:  Zeichnungssymbol verschwunden (1876 mal gelesen)
Darkrondo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Darkrondo an!   Senden Sie eine Private Message an Darkrondo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darkrondo
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine fremde Schriftrahmen-Datei vor mir (*.frm), welche eine Tabelle enthält, wobei die Tabelle wiederum ein Zeichnungssymbol enthält.
Das Symbol wird über folgenden Text in der Tabelle aufgerufen:
{0:&sym(symbolxxx)}
Nun möchte ich dieses "symbolxxx" verändern, jedoch ist das Symbol nirgends abgelegt!! Ich kann es nicht auffinden, es liegt nicht im Ordner, auf den die Config-Option pro_symbol_dir verweist und auch sonst nirgends. Ich kann das Symbol zwar in irgendeinen Ordner rausspeichern und dann versuchen, darauf zu verweisen, z.B. so:
{0:&sym(K:\Symbole\symbolxxx)}
Aber das funktioniert nicht, es wird nur der Text angezeigt.
Gibts es eine Möglichkeit, wie ich entweder das Symbol finden kann oder auf das von mir abgespeicherte verweisen kann?
Danke, Georg
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt das Symbol schon in Deiner Zeichnung haben. Dann kannst Du es einfach mit der von Dir beschriebenen Notiz
&sym(Symbolname)
ansprechen. Der Pfad ist allerdings überflüssig.
Also einfach einmal in der Zeichnung platzieren und dann von der Oberfläche löschen. Das Symbol bleibt dann in der Zeichnung gespeichert.
Sinnvollerweise sollte es auch im pro_symbol_dir abgelegt sein. Das ist aber nicht notwendig für die Zeichnung.
-Axel-
CROSSFIRE
INNEO Solutions
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
[TANTE EDIT] ein paar Sekunden zu spät  [TANTE EDIT GEHT]
Das Symbol finden wird nicht möglich sein, aber Du hast es ja in der Zeichnung.
Also ändere das Symbol und speicher es mit einem neuen 8oder auch dem alten Namen) ab.
Es wird standardmäßig in Deinen Symbolordner gespeichert.
Damit ein Rahmen den Verweis auf das symbol findet sind zwei Dinge nötig:
1. Den Textverweis in eine Tabellenzelle schreiben
2. Das Symbol vorher einmal "von Hand" in den Rahmen einfügen und sofort wieder löschen.
Dies ist notwendig damit die Verknüpfung erkannt wird.
Eine genaue Beschreibung ist auch in diesem Beitrag zu finden, da wurde genau das gleich Diskutiert.
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
Darkrondo
Inventor 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arossbach und Meike,
danke, das war genau das, was ich brauchte!!
[Diese Nachricht wurde von Darkrondo am 16. Mrz. 2011 editiert.]
