 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Symbol definieren (Wildfire 5) (8140 mal gelesen)
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab unser Firmenlogo als Skizze erstellt, daraus ein Teil und eine Zeichnung gemacht. Nun bin ich im Menü Symbol Edit, rufe Zeichnung kopieren auf, mein Logo ist auf dem Bildschirm zu sehen. Ich kann einzelne Elemente anklicken, einen Rahmen aufziehen, die Skizze im Modellbaum anklicken - nix passiert. Wenn ich auf Ok klicke bin ich wieder im Symbol-Editor, hab aber keine Geometrie. Was mach ich da falsch? Danke - Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat soweit geklappt. Nur wird mein Symbol wohl noch zu groß sein fürs Schriftfeld. Aber da bekomme ich es noch nicht rein. Hab die Datei in dem Ordner, wo auch das Inneo-Logo drin ist, es wird mir aber im Pro/E Ordnerfenster nicht angezeigt. Wozu dienen im Ordner p:\data\sut_de_wf5\bibliotheken\zeichnung\symbole\allgemein\ die Dateien allgemein.mnu und allgemein.xml? Warum sind einige der Symbole in diesem Ordner zusätzlich als Jpg Datei abgelegt? Werden beide Dateien benötigt? Wie erzeuge ich eine .sym aus einem .jpg? Oder müssen die Anwender der Startup-Tools grundsätzlich das Inneo-Logo statt dem eigenen auf der Zeichnung haben? Danke - Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
Steht bestimmt in der Doku der Stools. MNUs steuern die Bibliotheks-Objekte, JPGs stellen das Symbol in den Stools dar.
------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit mit PDM-Link wäre das nicht passiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
Zitat: Original erstellt von Cornelsen: Steht bestimmt in der Doku der Stools.
Richtig 1. Ist das Symbol wirklich in dem Ordner (schon mal über den Windows Explorer kontrolliert?) 2. Wenn man ein Symbol genau wie das INNEO-Logo in die Tabelle des Schriftfeldes einfügen möchte (als Text), muß es vorher einmal von Hand in die Zeichnung (den Rahmen) eingefügt worden sein. Kann man sofort wieder löschen. ProE muß einmal die Verknüpfung zum Pfad haben. Und wie Corni schon geschrieben hat: Die ganzen Dateien in dem Verzeichnis sind für die Toolbox und die Biblotheksverzeichnisse von ProE. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>> Richtig wo denn genau, in dieser sehr umfangreichen Doku? >> 1. Ist das Symbol wirklich in dem Ordner (schon mal über den Windows Explorer kontrolliert?) Ja. >> 2. ...ProE muß einmal die Verknüpfung zum Pfad haben. Hat er doch schon durch das Inneo-Logo. In der Schriftkopf-Tabelle steht ist es doch incl. Pfad eingetragen. Da hab ich nur den Namen ausgetauscht: {0:&sym(P:\zeichnung\symbole\allgemein\inneo_logo)} Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Okt. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
Moin Günther, Zitat: Original erstellt von Günther Weber: ...Da hab ich nur den Namen ausgetauscht: {0:&sym(P:\zeichnung\symbole\allgemein\inneo_logo)}
 das verwirrt mich! Also es existiert jetzt ein neues Symbol mit dem Inneo Namen, oder wie? Noch mal von vorn: 1. Erstelle ein Symbol! (Attribut: variable Größe) 2. Speichere es in den Symbolordner mit einem EIGENEN Namen! (z.B. Guenther_Logo.sym) 3. Öffne den gewünschten Blattrahmen (*.frm) 4. Lösche ggf. unerwünschte Logos (z.B. INNEO_Logo) 5. Platziere Guenther_Logo und passe die Größe an 6. Speichere den Frame (ggf. "Kopie Speichern") Das wars! HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
Wenn Du Das INNEO-logo einfach nur geändert hast, mußt Du in allen Rahmen das geänderte Logo einmal neu einfügen, damit der jeweilige Rahmen die Änderung mit bekommt. Symbole sind NICHT bidirektional assoziativ. Einmal in der Zeichnug platziert bekommen sie die Änderungen auf der Festplatte nicht mit. Wenn Du ein neues Symbol mit eingenem Namen erzeugt hast,mußt Du es trotzdem in alle Rahmen einmal laden, damit es dort "bekannt" ist. Nicht der Pfad ist entscheident, sonder der Smbolname und der entsprechend aktuelle Inahlt. Ninas Vorgehensweise ist richtig, allerdings berücksichtigt sie nicht das Einfügen als Text in einer Tabellenzelle. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
Moin, noch ein Hinweis um Thema Logo nicht im Ordner. Wenn der Windows-Explorer die Datei findet, müssen es die STools deshalb nicht, wenn z.B. ein böses Leerzeichen oder ein Sonderzeichen im Namen ist. Warum gibt es da eigentlich eine *.mnu? Die mnu gibt den STools vor, welche Dateien in den Bibliotheken angezeigt werden. Was da nicht drin steht, gibt es für die STools nicht. Das kenne ich aber nur von Normteilen bzw. Tabellen. Bei den Symbolen gibt es die -zumindest bei mir- nicht. [EDIT] Langsam... Ich sehe gerade, dass es im Original-Ordner doch eine mnu gibt. Nur bei meinem angepassten Datenverzeichnis habe ich bei den Symbolen keine mnu. Bei mir wird jedes Symbol angezeigt. ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich hat mein Logo einen eigenen Namen. Und der ist ohne Sonderzeichen und ohne Leerzeichen. Ich hab es auch schon in die .frm Datei einladen können. Nur mit dem "Link" in der Tabellenzelle, das will noch nicht. (siehe Bild) In der Firma, in der ich bis 2005 mit Pro/E gearbeitet habe, hatte ich das Logo einfach über die leere Zelle geschoben. Aber das gefällt mir heute nicht mehr...
erstellt am: 22. Okt. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
Hallo Günther, das Symbol muss "FREI" platzierbar sein! Hier mal die Syntax für ein Symbol innerhalb einer Notiz, bzw. innerhalb einer Tabelle: {0:@O}{1: &sym(SYMBOLNAME)} Also für Dich: {0:@O}{1: &sym(VDLOGO)} Nach dem Ausführen ändert sich der Text danach selbsttätig ab in: @O {2:&sym(P:\Zeichnungssymbole\Allgemein\Vdlogo)} oder so ähnlich! HTH, Nina
erstellt am: 22. Okt. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
