 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Rechteckschlauch 3d (3261 mal gelesen)
marcel3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 30.04.2008 Arbeitsplatz Win XP SP3 WF 5 M090 HP Z400 Privat Win XP SP3 Studentenversion WF 3 M020 AMD 64 X2 2,01 GHz 4GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe ein kleines Problem beim Modellieren eines Teils. Es geht um eine Art Wellschlauch. Den ich an einer 3d Spline entlag haben will. Ich habe das ganze soweit erstellen können mit ZugKE mit Variablem schnitt, mit folgender Beziehung: sd3=10+2*sin(trajpar*120*360) Nun sind die Wellen aber eben in einer Sinusfunktion. Ich möchte diese aber Rechteckig haben. Sorry dass ich so Blöd frage, aber ich bin kein Mathprofi..... Könnt ihr mir da helfen? Nun mal kurz zur Erklärung der Werte in einer allgemein gültigen Formel: sd(?)=MRDM+WAP*sin(trajpar*ABT*360) erklärungen zur Formel: sd(?): Durchmesser des skizzierten Kreises der dem mittleren Rohrdurchmesser entspricht. ? steht für das entsprechende Massymbol. MRDM: mittlerer Rohrdurchmesser, um den die Welle hoch und runter wandert. WAP: Wellenamplitude, d.h. der Wert, den die Welle über und unter den mittleren Durchmesser wandert. ABT: Anzahl Berge und Täler, die das Rohr auf die Länge gesehen hat. Besten Dank für die Hilfe ------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
Hallo Marcel, ohne es jetzt ausprobier zu haben: Suche mal nach dem Stichwort "graph". Du kannst den trajpar-Wert mit einem entsprechenden Graphen verknüpfen. Den musst du dann halt entsprechend auslegen. Sollte auch ohne viel Mathe klappen ;-) Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Mrz. 2011 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
Hallo Marcel! Du könntest den durch diese Beziehung gesteuerten Kreis als Konstruktionselement nutzen und den Volumsquerschnitt damit steuern, also z.B. ein Rechteck skizzieren (mit durch Beziehung festgelegtem Seiten verhältnis), dessen Ecken auf diesem Hilfskreis liegen. Ungetestet, sollte aber so möglich sein. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Mrz. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
erstellt am: 09. Mrz. 2011 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
@Nina (hallo!  ) Ich war eher der Ansicht, dass kein rechteckiges Wellprofil gemeint war, sondern ein Wellschlauch mit rechteckigem (freien) Querschnitt. Als Beispiel fallen mir auf die Schnelle nur Kunststoffrohre für Lüftungsanlagen ein, oder auch Gummimanschetten, wie sie als flexible Abdeckung der Höhenverstellung der rechteckigen "Lenkstangen" von Hometrainern angebaut sind. (Wie soll man sonst dazu sagen? Handausleger?) Peter edit: tatsächlich: Nun sind die Wellen aber eben in einer Sinusfunktion. Ich möchte diese aber Rechteckig haben. Hab' ich mich also verschaut... [Diese Nachricht wurde von flavus am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die vielen Tipps. Die Lösung von ffabian1 mit dem Graphen ist dijenige die ich suchte. Danke vielmals. Die Kurve soll nämlich 3d im Raum verlaufen. @Nina, deine Lösung ist auch super und einfach, jedoch darf die Leitkurve nur 2D sein, sonst geht es mit dem Mustern der Profile nicht mehr. (zumindest bei mir?) Ihr seid ein super Forum, da bekommt mann sehr schnell und kompetent Hilfe.  ------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Auch wenn der Schlauch kreuz und quer durch die Galaxis verlaufen soll, kann er gerade modelliert werden und im Anschluss mittels Steuerkurvenbiegung 'verlegt' werden. [/B]
Ja das ist schon richtig mit der Steuerkurvenbiegung. Nur Funktioniert diese auch nur mit 2D Kurven. Ich kann da nix quer durch die Galxis verlegen. Ich müsst das mehrere 2D Kurven aneinanderreihen.... Es kann natürlich auch sein dass ich mich mit der Funktion Steuerkurven biegen zu wenig auskenne?
