Thema: Variablen Schnitt Ziehen... (1683 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Pro/Fis, ich hab' da mal 'ne Frage: Ich soll eine Rippe erzeugen (siehe Skizze). Die Rippenbreite oben und unten bleibt gleich, aber die Höhe soll entsprechend der Skizze abnehmen (von 30 auf 10mm). Das Profil muss nicht genau der Skizze entsprechen, aber so in etwa. Also möchte ich einen variablen Schnitt ziehen mit trajpar. Nur: wie lautet die Gleichung für die Höhe, welche quadratisch (oder so ähnlich - Mathe ist nicht so mein Ding...) abnimmt? Danke für Eure Tipps für ein entspanntes Wochenende! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, das Bild funzt nicht... Aber jetzt! Danke! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Wenn die obere Kurve keine Gleichung zugrunde liegen muß, dann arbeite doch einfach mit zwei Leitkurven. Skizzier Dir oben einen Spline und nimm diesen ale zweite Leitkurve, die untere als erste Leitkurve mit der Option "SenkrZuUrsprLeik"... ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 26. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cbernuth, das ist eigentlich keine schlechte ID, ich habe aber vergessen zu schreiben, dass die Leitkurve nicht gerade ist. Die ist selbst ein Spline. Jetzt könnte ich natürlich mit Flächen und Schnittkurven rummachen, aber weil ich das ganze auch noch im Kreis mustern soll, ist mit die direkte Lösung wichtig. Danke trotzdem! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, sorry, aber Dein Teil kann ich mit 2001 leider nicht aufmachen... Da steckt aber auch der Wurm drin... Danke! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab's! Beim Stöbern im Support bin ich auf evalgraph gestossen. Also: 1. Graph erzeugen, der so aussieht wie das obere Profil 2. Leitkurve zeichnen 3. var-schn-ziehen, normalrichtung 4. normale Ebene und LK auswählen 5. Profil zeichen, Beziehung für Höhe: sd...=evalgraph("graphname",trajpar*100) Fertig! Danke und schönes Wochenende! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
