  Copy and Paste mit Mapkey
Autor Thema:  Copy and Paste mit Mapkey (3594 mal gelesen)
thepcp
Ingenieur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von thepcp an!   Senden Sie eine Private Message an thepcp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thepcp
WF2,WF3,WF4,WF5
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich bei ProE WF4 innerhalb eines Mapkeys Copy and Paste Operationen zu realisieren? Ziel des ganzen soll es sein aus mehreren Parametern einen Dateinamen zu erstellen um damit zu speichern und dies möglich einfach ohne dass man sich in die Tiefen von Jlink begeben muss.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 07. Mrz. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thepcp 10 Unities + Antwort hilfreich
mit itos und extract in den Beziehungen sollte da was gehen.
Wenn man eine Beziehung per Mapkey anhängen will sollte man das alte rel_ui verwenden.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 07. Mrz. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thepcp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen thepcp !
Hier wurde schon mal so etwas beschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020439.shtml#000008
denke dass Dir das weiterhilft.
-Axel-
CROSSFIRE
thepcp
WF2,WF3,WF4,WF5
erstellt am: 08. Mrz. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das is schon alles klar... nur brauche ich es zu nem ganz anderen Fall ich will mit dem Namen abspeichern...
mit den genannten Methoden generiere ich ja nur einen weiteren Parameter.
Gibt es nicht sowas wie set_rel_model_name oder so? Damit man während der Laufzeit durch Mapkey den Teilenamen durch einen Parameterwert(neuer Name des Teils) umändern kann? Und mit dem neuen Namen das Teil zb als stp abspeichern.
arossbach
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thepcp 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu hätte ich zunächst eine Frage:
soll das so aussehen:
- Teil aufrufen
- Parameter nach String-Wert abfragen
- Teil umbenennen in Parameter-Zeichenstring
- Teil und STEP Ausleitung speichern
oder reichts auch so :
- Teil aufrufen
- STEP Ausleitung mit Namen des Parameter-Zeichenstrings
Beides kann man mittels eines Mapkeys lösen. Das ist dann ein wenig Bastelarbeit im Texteditor. Dieser Mapkey wird allerdings abhängig von der Dateiliste entsprechend groß sein. Ist insgesamt aber weniger Arbeit als es händisch zu machen.
Ich habe für solche Fälle einen selbst programmierten Mapk ey g enerator. Im Netz gibt es eine abgespeckte Version davon:  http://proe.cad.de/downloads/promille.html
Für alle Mapkey-Relevanten Aktionen empfehle ich nur die Menüs zu verwenden, keine Icons.
-Axel-
