  Dateiname automatisch
Autor Thema:  Dateiname automatisch (6209 mal gelesen)
lemanie74
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lemanie74 an!   Senden Sie eine Private Message an lemanie74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemanie74
ProE WF4
M210
CREO Parametrics 1.0
Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Dateiname entspricht weitestgehend unserer Zeichnungsnummer, mit dem Unterschied, daß im Dateiname ein Unterstrich verwendet wird und in der Zeichnunsnummer ein Punkt (704_21; 704.21).
Kann ich irgendwie den Dateiname automatisch übernehmen für die Zeichnungsnummer, und dort den Unterstrich durch einen Punkt ersetzen lassen?
Geht das?
LG,
Melanie
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest dir den Dateinamen aufteilen in verschiedene strings und die dann auslesen
beispielsweise in den Beziehungen
num1=extract(rel_model_name(),1,3)
num2=extract(rel_model_name(),5,2)
und im Schriftfeld dann:
&num1.&num2
grüße
nick
edit: Schreibfehler rausgenommen..is ja furchtbar sonst
[Diese Nachricht wurde von nicklamer am 13. Jan. 2011 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Zeichnungsnummer ein reiner Pro/E-Parameter oder wird sie auch als file-based Attribut an eine Datenverwaltung übergeben?
lemanie74
Techn. Zeichnerin
ProE WF4
M210
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Reiner ProE-Parameter, zumindest bei uns. Warum?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
erstell dir einen Parameter Zeichnungsnummer im part und schreib dir eine Beziehung die aus dem Dateinamen die Zeichnungsnummer zusammensetzt.
Stichworte dazu
rel_model_name()
extract()
string_length()
und wenn die Stellenzahl nicht fest ist
search() für die Suche nach dem Unterstrich
Reinhard
lemanie74
Techn. Zeichnerin
ProE WF4
M210
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, werde es so versuchen.
Falls ich nicht weiterkomme, melde ich mich wieder.
LG,
Melanie
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 13. Jan. 2011 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
Punkt und Unterstrich haben beide den gleichen Informationsgehalt: nämlich Null
Sie dienen nur der optischen Aufbereitung zur Erleichterung der Lesbarkeit.
Bevor ich so einen Aufwand betreiben würde könnten sich die Pupsnasen die die Zeichnungsnummer nicht mehr lesen können im Personalbüro melden .
Ich durfte mal genau der gleichen Diskussion beiwohnen. Hysterisches Geschreie und wildes Gefuchtel als ging es um den Heiligen Gral. Da wird die Qualität des CAD-Systems danach beurteilt ob da ein Punkt oder Unterstrich steht.
Ist aber nur meine persönliche Meinung und daher völlig irrelevant. Viel Spaß bei der DAU-sicheren Umsetzung.
Ford P.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 13. Jan. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
...Punkt und Unterstrich haben beide den gleichen Informationsgehalt: nämlich Null
... Hysterisches Geschreie und wildes Gefuchtel als ging es um den Heiligen Gral. Da wird die Qualität des CAD-Systems danach beurteilt ob da ein Punkt oder Unterstrich steht.
... völlig irrelevant. ...
  Jaa ! Endlich mal einer der es ausspricht !
Die selbe Erfahrung. Volle Zustimmung ! 10 U's !
-Axel-
CROSSFIRE
arossbach
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 13. Jan. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber gut, ...noch ein Nachtrag zur Sache auch wenn es nicht wirklich neu ist.
Hier also mein Senf dazu:
In den Beziehungen des prt´s oder asm´s kann man das z.B. so regeln:
/* Parameter
NAME=rel_model_name
if string_length(NAME)<>10
IDENTNUMMER="xxxxxxxx"
ELSE
IDENTNUMMER=extract(NAME,1,3)+extract(NAME,5,3)+extract(NAME,9,2)
ENDIF
id1=extract(IDENTNUMMER,1,3)+"  "+extract(IDENTNUMMER,4,3)
id2=id1+"  "+extract(IDENTNUMMER,7,1)+" "+extract(IDENTNUMMER,8,1)
/*ENDE DER BEZIEHUNGEN
id1 ud id2 können dann z.B. im Schriftfeld verwendet werden.
-Axel-
CROSSFIRE
lemanie74
Techn. Zeichnerin
ProE WF4
M210
erstellt am: 17. Jan. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe es getestet und für gut befunden!!
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Kann ich irgendwie sagen, wenn der Dateiname 13 Stellen hat, soll die Zeichnungsnummer 123.45.678.90 so aussehen,
wenn der Dateiname 17 Stellen hat, soll die Zeichnungsnummer Axx_123.45.678.90 aussehen,
und wenn der Dateiname eine beliebige Anzahl an Stellen hat, dann soll der Dateiname und die Zeichnungsnummer identisch sein (oder evtl. der Parameter Zeichnungsnummer "von Hand" änderbar sein)??
LG,
Melanie
nicklamer
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir die Länge es Dateinamen berechnen lassen über
length = string_length(rel_model_name)
dann könntest du über if Funktionen eine Fallunterscheidung machen
if length == 15
if length == 17
else
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Melanie,
Z.B. so:
NAME=rel_model_name
if string_length(NAME)==13
IDENTNUMMER=extract(NAME,1,3)+"."+extract(NAME,4,2)+"."+extract(NAME,6,3)+"."+extract(NAME,9,2)
ENDIF
if string_length(NAME)==17
IDENTNUMMER="Axx_"+extract(NAME,1,3)+"."+extract(NAME,4,2)+"."+extract(NAME,6,3)+"."+extract(NAME,9,2)
ENDIF
LG, Nina
lemanie74
Techn. Zeichnerin
ProE WF4
M210
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke, hat funktioniert!!
Ich gehe jetzt mal Ü´s verteilen!
LG,
Melanie
