  Symbol Paramter aktualisieren
Autor Thema:  Symbol Paramter aktualisieren (2167 mal gelesen)
Fortur
Sehen Sie sich das Profil von Fortur an!   Senden Sie eine Private Message an Fortur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da gleich mal zwei Fragen zu Symbolen.
1. Frage: Ich habe ein Symbol mit dem Parameter &todays_date,
das Datum in diesem Symbol wird beim aktualisieren aller Blätter nicht verändert. Man muss also ein Doppelklick auf das Symbol machen damit sich das Datum verändert. Gibt es da eine Lösung für die Config? So dass auch die Parameter in den Symbolen aktualisiert werden.
2.Frage: Hat es ein Parameter für den Systembenutzer der gerade angemeldet ist?
Vielen Dank
Gruß Fortur
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte nur eine Frage pro Thread!
zu 2. Nein, gibt es nicht. Muss mann basteln.
Vielleicht hier oder
hier.
Beste Grüße,
Max
Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, werde ich in Zukuft beachten...
Dass mit dem Benutzernamen scheint nicht so einfach zu sein.
Aber das mit dem Datum innerhalb eines Symbols muss doch irgendwie aktualisiert werden können, ohne jedes Symbol auf jeder Seite an zu klicken.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fortur:
... Aber das mit dem Datum innerhalb eines Symbols muss doch irgendwie aktualisiert werden können, ohne jedes Symbol auf jeder Seite an zu klicken. ...
Muss es nicht, weil &today_date nicht dazu gedacht ist, immer das aktuelle Datum anzuzeigen. Die Systemvariable dient dazu, bei einer Zeichnungserzeugung das aktuelle Datum einmalig in die Zeichnung zu bringen (wenn man das Erzeugungsdatum braucht).
BTW für das Einfügen von Benutzernamen gibt es in den SUT eine sehr schöne Möglichkeit im Parametermanager. Das Einfügen eines aktuellen Datums in einen Parameter ist auch auf Knopfdruck im besagten Manager möglich.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
INNEO Solutions
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Anmerkung zu &todays_date:
Dieser Parameter ist, wie Udo schon sagte nur zur einmaligen benutznug gedaht, nämlich im Schriftfeld beim erzeugen der Zeichnung.
Warum?
Das Zeichnungsdatum darf ja nicht einfach verändert werden, denn das Erstellungsdatum muß stehen bleiben.
Es wäre fatal, wenn sich das Zeichnungsdatum jeden Tag anpassen würde.
Daher dieser spezielle Parameter, der nach der Verwendung zu einem "dummen" Text wird.
Aus Deiner Beschreibung lese ich heraus, daß Ihr für das Schriftfeld ein Symbol verwendet???
Meike
Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein nicht im Schriftfeld,
dieses Symbol ist ein Art Kopiestempel. Dieser soll immer das aktuelle Datum anzeigen,
also wann und von wem die Zeichnung gedruckt wurde.
Deshalb diese zwei Fragen von mir...
INNEO Solutions
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh, dann bin ich ja beruhigt.
Hat Euer Drucker denn nicht so eine Funktion?
Alternative:
Einen gespeicherten Text (KEIN Symbol):
&todays_date
Karlchen Müller
Und den erzeugtst Du dann für jeden Benutzer, so daß jeder seinen eigenen Text einfach nur noch einfügen muß.
Geht jetzt wohl am schnellsten (natürlich nur, wenn Ihr nicht 100 User habt)
Meike
Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider kann das unser Plotter nicht in diese Style machen
und da es doch einige Konstrukteure sind, habe ich halt nach einer einfachen Lösung gesucht.
Aber danke für eure Hilfe bzw. Ratschläge...
