 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Mustern- und Spiegeln-Tool nicht verfügbar? (9312 mal gelesen)
CAD.TM Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 18.02.2011 Pro/E Wildfire 5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich war gerade dabei einen Reifen zu gestalten, wobei Probleme bei der Erstellung des Reifenprofils aufgetreten sind. Als erstes habe ich nur einen Teil des Reifenprofils gezeichnet und die Skizze dann auf den (noch profillosen) Reifen projiziert um anschließend über "Aufdicken" das Profil auszuschneiden. Das hat soweit problemlos geklappt. Danach hatte ich vor, über das Mustern-Tool das Profil auf den gesamten Umfang des Reifens zu kopieren. Doch leider musste ich feststellen, das sowohl das Muster- als auch das Spiegeln-Tool nicht mehr verfügbar waren! Ist das immer so, oder liegt das mal wieder an meiner Schools-Edition? LG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD.TM
Nein, das ist nicht möglich. Mustern und Spiegeln gehören zum Standard. Beide Funktionen sind aber nur verfügbar, wenn ein geeignetes KE zum Mustern oder Spiegeln gewählt ist! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD.TM
Man kann die Flächen des Profiles kopieren, mustern und füllen. Speziell bei so einer Geometrie ist diese Vorgehensweise meiner Meinung nach die bequemere als die reine Volumenmodellierung und vor allem stabilere. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD.TM
Zitat: Original erstellt von arni1: ... und vor allem stabilere. ...
Das stimmt in den meisten Fällen, aber leider nicht durchgehend (siehe hier). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD.TM Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Mrz. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD.TM
Moin, Zitat: Original erstellt von CAD.TM: Also gewählt habe ich das KE schon, trotzdem sind dann Mustern und Spiegeln grau hinterlegt...
wie sieht es mit "Geometriemuster" aus? Falls das nicht hilft, dann fasse die zu musternden KEs zu einer Gruppe zusammen. Mustere die Gruppe! HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD.TM
CAD.TM Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal ein Bild von dem Reifen gemacht. Dort habe ich bereits ein Teil des Profils erstellt und dieses möchte nun mehrfach um den ganzen Umfang kopieren und anschließend spiegeln. Auch wenn ich es markiere sind trotzdem beide Tools nicht verfügbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD.TM
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD.TM
Ich weiß ja nicht, wie stabil die Erzeugung des Profils ist. Aber bei Rotationsmustern soll es ja durchaus schon Probleme gegeben haben. Ich würde hier vielleicht eine andere Modellierung vorschlagen. - Modelliere den Mantel als gerades Profil
- Schnitze das Reifenprofil mit einfachen Profil-KEs rein
- Mustere das Profil
- Mache als Abschluss eine Ringbiegung
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD.TM
Moin, da der TE offenbar WF5 benutzt, würde ich IMMER NOCH für ein Geometriemuster plädieren! ->Alle Flächen die gemustert werden sollen, markieren. (rosa) ->Menü-Leiste, Editieren, ->Geometriemuster (z.B. "Achse") Ich kann es leider im Moment nicht zeigen (kein WF5 zur Hand), aber ich bin überzeugt, dass es funktioniert! HTH, Nina
CAD.TM Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die vielen Antworten! Das Zusammenfassen ALLER relevanten KEs hat leider nicht zum Ziel geführt... Die Idee mit dem Geometriemuster konnte ich nicht ausprobieren, da ich diese Funktion auf meiner Schools-Edition nicht finde. Eine Lösung könnte die Ringbiegung sein, allerdings bekomme ich das nicht hin. Kann mir jemand da bitte weiterhelfen? Danke. LG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD.TM
Zitat: Original erstellt von CAD.TM: ... Die Idee mit dem Geometriemuster konnte ich nicht ausprobieren, da ich diese Funktion auf meiner Schools-Edition nicht finde. ...
Guckst Du hier! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD.TM Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD.TM
Dann bleibt wohl nur die klassische, sehr referenzsaubere (keine Kreiskantenbezüge, sondern Flächen, etc) Modellierung der zu musternden KEs. Mit entsprechendem Verständnis und Pro/E-Grundlagenwissen ist das ohne weiteres zu schaffen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD.TM Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD.TM
CAD.TM Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
