 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Rippen an Zylinderfläche anpassen! (6843 mal gelesen)
TheTool Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 25.01.2011 Wildfire 5 Schooledition
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab zwar schon ähnliche Beiträge gelsen aber keinen der meine Frage beantworten könnte, vielleicht geb ich auch einfach die falschen Suchkriterien an! Hier also zu meinem Problem: Ich habe einen Zylinder um dessen Aussenfläche ich gleichmäßig Rippen anordnen will. Ich kann die Rippe auch zeichnen und alles ist ok. Wenn man jedoch genau an die Aussenfläche des Zylinders heranzoomt, dann sieht man das quasi nur der mittelste Teil der Rippe wirklich an der Fläche anliegt, in der Breite der Rippe bildet sich jedoch so eine gerade Fläche die dann zur Zylinderfläche hinläuft... Meine Frage nun: Wie kann ich das so zeichnen das die Rippe überall direkt mit der Schräge an der Zylinderfläche endet ohne vorher nochmal in die horizontale zu gehen... Ich will einfach nicht bis in den Zylinder reinzeichnen, das find ich unprofessionell und ich denke es gibt hier auch eine richtige Lösung... Hab die Rippen extrudiert, weil ich beim Rippentool immer "Schnitt unvollständig" gesagt bekomme...
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
Hi! Für Rippen gibts doch extra ein "Rippen-Tool". Siehe Bild. Oder versteh ich dein Problem falsch? EDIT: boaah, wieder mal Brille verlegt oder so, das Rippen Tool kennst du ja. Beim Rippen Tool muss der Schnitt offen sein, wird auch links unten angezeigt. ------------------ mfg Thomas [Diese Nachricht wurde von atti am 01. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von atti am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTool Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Tipp, hätte ich mal dran denken sollen das nicht zu schließen! Wenn ich jetzt aber von der sehr tollen Rippe ein Muster um den Zylinder herum machen will meckert er rum das einige KEs unvollständig wären! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
Zitat: Original erstellt von TheTool: ...Wenn ich jetzt aber von der sehr tollen Rippe ein Muster um den Zylinder herum machen will meckert er rum das einige KEs unvollständig wären!
Arbeitest Du mit "externen" Skizzen? Soll es ein "Muster" vom Typ "Achse" werden? Ist diese Achse auch wirklich in der Bauteilmitte? Hast Du es schon mit einem "Geometriemuster" versucht? Kannst Du einen screenshot machen? Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTool Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du genau mit einer externen Skizze? Ich hoffe der Baupfad links zeigt dir was du wissen willst...?! Es soll sich um ein Achsenmuster handeln, leider geht das nicht... Geometriemuster hab ich gar nicht zur Auswahl! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
Kann es sein, dass Du versehentlich alle auf die gleiche Stelle musterst? Also 8 Stück im Abstand von 360°? Es gibt einen extra Schalter. Die Gradzahl gehört in das Feld rechts daneben! Hast Du versehentlich ein Mass in einer Richtung eingetragen? Oder eine von 1 abweichende Anzahl, in der 2. Richtung definiert? Sorry, ich habe heute kein WF5. Das Bild weicht etwas ab. Aber die Funktionen sind die selben! Falls es nicht hin haut, dann mach noch einen screenshot vom Schaltpult und von der Skizze. LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTool Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab es so eingestellt das ich 8 Elemente gleichmäßig auf 360 Grad verteile... SIeht dann so aus -> Siehe Bild! Meine Menümöglichkeiten sieht man ja oben, damit auch was ich bei mir eingestellt habe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
TheTool Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur Die Skizze von der Rippe? Diese hab ich über das Rippentool gezeichnet! sind ja im Prinzip nur zwei Striche, einer auf der Bodenplatte bis zur Außenseite des Zylinders und einer von obem vom Zylinder zum Ende des Striches auf der Bodenplatte? Kann das aber auch als Bild anhängen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
Zitat: Original erstellt von TheTool: ...sind ja im Prinzip nur zwei Striche...Kann das aber auch als Bild anhängen!
Nicht nötig! Da haben wir den Salat! Zwei Striche ist natürlich völlig falsch! Die Rippe besteht nur aus EINEM Strich! Oben und unten per Bedingung (Zusammenfallend) an die Bauteilsilhouette angehängt. Dann klappts auch. Wetten?!? ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTool Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich musste jetzt zwar auch kurz probieren weils auch erst nicht ging, das lag aber an der Ausrichtung der Rippe! Jetzt haut es auf jeden Fall auch mit dem Muster hin! Ich danke vielmals! Du bist die beste... Hatte es erst mit 2 Strichen für die Rippe probiert und das ging auch... Was mach ich dann wenn ich eine Rippe habe die nicht schräg ist, sondern eine abstraktere Form haben soll?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTool Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2011 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
Kein Problem. So lange Du die Rippe nicht irgendwo zum Anschlusskörper hin verschließt, sind beliebige komplexe Rippen machbar. (siehe Beispiel) ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTool Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Top! Wenn ich jetzt rechts von meinem Zylinder noch was hätte, könnte ich dann zwischen beide Zylinder auch einfach so eine Rippe zeichnen, auch eine abstrakte? Danke für die Hilfe! Leider gibt es echt zu wenig proE Tutorials im Netz, vorallem mit kommentierten Videos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
Zitat: Original erstellt von TheTool: Top! Wenn ich jetzt rechts von meinem Zylinder noch was hätte, könnte ich dann zwischen beide Zylinder auch einfach so eine Rippe zeichnen, auch eine abstrakte?
Jepp! Genau so ist es! Irgendwie habe ich den Eindruck, hier hat gerade jemand was kapiert! Sehr gut! Liebe Grüße, Nina
TheTool Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Is nich so einfach sich das alles selbst anzueignen, aber ich finds toll was man damit alles machen kann. Vorallem auch mal ein paar seiner Ideen in ein Modell umsetzen! So, nochmal danke und gute Nacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
Zitat: Original erstellt von TheTool: ...Danke für die Hilfe! Leider gibt es echt zu wenig proE Tutorials im Netz, vorallem mit kommentierten Videos...
Manchmal sollte man einfach den Rechner erst mal aus lassen und in einen Buchladen gehen. Wenn man dann ein hier öfters erwähntes Buch in den Händen hält, kann man auch wieder den Rechner nutzen. Und falls im Buch mal etwas nicht gleich nachvollzogen werden kann, dann helfen die dazu erstellten Videos. Zitat: Original erstellt von TheTool: ...Vorallem auch mal ein paar seiner Ideen in ein Modell umsetzen!...
Das geht aber noch viel besser, wenn man die grundlegende Bedienung schon kann. Dann braucht man nämlich seine Ideen nicht zu verwerfen, wenn man nicht weiß, wie man es dem CAD-Programm beibringen kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
Zitat: Original erstellt von TheTool: ... Geometriemuster hab ich gar nicht zur Auswahl! ...
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass das Geometriemuster nicht unter den Mustern ( guter Trick, oder?) sondern unter #Editieren im Hauptmenü angesiedelt ist. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTool Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeit hab ich leider nicht. Ich muss es jetzt lernen und das lieber durch praktisches Anwenden als durch darüber lesen wie man es machen könnte... Aber diese Diskussion überlassen wir besser den Pädagogen, die werden hier wohl aber nicht zu finden sein! :-) Dennoch danke an alle Helfer, auch für die tollen Videos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
Zitat: Original erstellt von TheTool: Die Zeit hab ich leider nicht. Ich muss es jetzt lernen und das lieber durch praktisches Anwenden als durch darüber lesen wie man es machen könnte...
Dann musst Du echt viel Zeit haben, die Du verschwenden kannst. Aber die Entscheidung hast du getroffen und auch zu verantworten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTool Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
Zitat: Original erstellt von Wyndorps:
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass das [b]Geometriemuster nicht unter den Mustern (guter Trick, oder?) sondern unter #Editieren im Hauptmenü angesiedelt ist.[/B]
Was ist ein Geometriemuster? Gibt es das erst ab WF5? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
Geometriemuster gibt es erst ab WF5. Dabei handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um das komplette Vervielfältigen von Geometrieelementen, ähnlich Flächensammeln, Mustern, Verbundvolumen, Mustern. Bin gerade nur mit dem Handy online und ohne Pro/E. Wenn ich Zeit finde, erstelle ich einmal ein Beispiel. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTool
OT Hier das Beispiel zum Geometriemuster. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTool Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
