 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Geometrie heilen in W4 (4610 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in W4 wurde das Geometrie heilen durch Import-Data-Doktor ersetzt über Geometrie heilen konnte ich früher Flächen zusammenfügen zu einer Sammelfläche diese Funktion gibt es nicht mehr "Flächen vereinen" unter Ke-Eigenschaften auch nicht mehr muss ich nun meine in W2 vereinen oder gibts da einen Trick? oder config.pro? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hallo Weko, es gibt doch jetzt links den IDD Baum. Dort gibt es ein Flächensymbol (grün), das die Sammelfläche darstellt. Darunter hängen die Einzelflächen. Elemente, die unter der Sammelfläche vereint sind, werden automatisch verschmolzen (wenn die Berandungen innerhalb der Genauigkeit aufeinander liegen). Wie bekommt man die also da hin? Selektiere di Sammelfläche und deine zu verschmelzende Fläche mit Strg im Baum. Im Kontextmenü (rechte MT) gibt es dann vereinen. Im Baum entsthet dann ein Kombinieren Knoten (und da drin die Sammel- und einzelfläche) Den Kombinieren Knoten kannst Du mit "Verkleinern" (rechte MT) platt hauen, so dass nur noch die Sammelfläche übrig bleibt. Meintest Du das?
------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hallo weko, Du schreibst hier von Unterschieden, die gar keine sind. Auch in WF2 hat man im IDD (Import Data Doctor) die Geometrie geheilt. Das geht auch noch in der WF4, nur eben ganz gewaltig anders. Da wirst Du um einen Blick in die Hilfe sicher nicht herumkommen. (C:\PTC\proeWildfire4\html\german\proe\impdatadoc\start.htm) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Danke Danke 10points an cbernuth@DENC wenn man weis wies geht, dann ist es einfach diesen IDD-Baum hatte ich schon gesichtet, aber nicht mit RMT angeklickt der IDD-Baum geht erst dann auf, wenn man den Import umdefiniert und dann rechts den Import-Data-Doktor wählt; dann alle Flächen auswählen und RMT vereinen geht doch nochmals herzlichsten Dank nun brauch ich nicht mehr den Umweg über W2 gehen!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cbernuth@DENC noch eine Frage kann man das so einstellen, wie es in W2 war, wo Importflächen automatisch vereint wurden; war Hacken bei Vereinen und Volumen; ist das eine config.pro Einstellung? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Also, den Haken zum umwandeln in Volumen gibt es noch unter KE-Eigenschaften (wenn Du im Umdefinieren Modus des Import-KEs bist, NICHT im IDD), da gibt es aber keine Verschmelzoption. Kommen denn alle Flächen separat bei Dir an? Schau mal nach, ob die Option intf3d_in_import_join_srfs auf *yes steht ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 01. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hatte gerade meinen Beitrag editiert, schau mal nach, ob die Option intf3d_in_import_join_srfs auf *yes steht ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 01. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stand auf default es gibt noch yes und no habe nun auf yes gestellt nu funktionierts spitze 10 points noch eine Frage bei der unabhängigen Geometrie gabs auf "Flächen heilen" hier ist aber kein Import-Data-Doktor gibt es da auch eine Möglichkeit Flächen zu vereinen??? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Da muss ich passen... Könnte aber über das manuelle Verschmelzen gehen (gibt dann zusätzliche Features im Baum) und dann ein anschließendes Geometrie Verkleinern in der unabhängigen Geometrie, um die Verschmelzungen in die unabh. Geom. "einzusaugen". ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 02. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hallo, das Vereinen kann mit ausschneiden und Einfügen im IDD-Modellbaum auch erledigt werden. Geht auch mit "verkleinerter Geometrie" Gruß ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
@ehlers Wir reden von der 'unabhängigen Geometrie' (Einfügen/ unabhängige Geometrie). Da gibt es den IDD Baum nicht. Oder beziehst Du Dich auf die Eingangsfrage? ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
