  Geistobjekte durch Zeichnungen
Autor Thema:  Geistobjekte durch Zeichnungen (7689 mal gelesen)
ProE-Rex
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Rex an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Rex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Rex
Pro/E WF 4.0
Version M120 / M170
Pro/Intralink 3.4
Version M070
Win XP Prof. SP3
Intel C2D (2x3,16Ghz)
RAM 3,5GB
QuadroFX 1800
erstellt am: 28. Feb. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem mir die bestehenden Threads zu diesem Thema keine Lösung gebracht haben muss ich nochmal nachhaken!
Wir haben des öfteren das Problem das uns durch das Auswechseln von Komponenten (Part oder ASM) in Baugruppen in der zugehörigen Zeichnung Beziehungsleichen zurückbleiben.
Die Zeichnungen werden natürlich nach dem Austauch regeneriert/aufgefrischt, dennoch gehen die Beziehungen nicht verloren und die Geistobjekte erscheinen im Workspace.
Die config option "cleaning_drawing_dependencies" steht bei uns standardmäßig auf yes, daran sollte es nicht liegen!
Jemand eine Idee wie man diese Geistobjekte (legal !? *g*) los wird ???
Bin schonmal gespannt
LG Stefan
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr müsst eine ganz bestimmte procedure folgen, um die drawing dependency wegzubekommen:
1)Open drawing
2)backup drawing to disc
3)erase memory
4)Open drawing from disc
5)Accept cleanup, if OK
6)Save drawing
Ich habe ne mapkey dafür, aber erst Morgen von Arbeits PC.
PS Siehe PTC:    https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=137198
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 01. Mrz. 2011 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ProE-Rex:
... Die config option "cleaning_drawing_dependencies" steht bei uns standardmäßig auf yes, daran sollte es nicht liegen! ...
Diese Option bewirkt nur etwas, wenn man die Zeichnung nicht aus einem Workspace öffnet. Zur Bereinigung ist es zwingend notwendig, die Zeichnung als Datensicherung lokal abzuspeichern und von dort mit der gesetzten Option zu öffnen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die beschreibung von PTC:
1) Set cleanup_drawing_dependencies=yes_cs_not_required or cleanup_drawing_dependencies=yes
2) Open the drawing in session
3) Backup to disk
4) Erase just the drawing from session
5) Retrieve the drawing from disk
6) Select Yes to remove the dependencies when prompted
7) Save to workspace and select Yes to overwrite the content in the workspace with the drawing in session
8) Set cleanup_drawing_dependencies=no
9) Check in the drawing
ProE-Rex
Pro/E WF 4.0
Version M120 / M170
Pro/Intralink 3.4
Version M070
Win XP Prof. SP3
RAM 3,5GB
QuadroFX 1800
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das werd ich morgen gleich mal testen, vielen Dank euch Beiden!!!!
Wenn das klappt, 10Ü´s !!!!
LG Stefan
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier meine 3 GhostBuster Mapkeys, gb1  , gb2 und gb3
Edit: Fals das nicht in WF4 geht musst du selber die mapkey "aufnehmen". :tidE
gb1 vorbereitet: (nur einmal gb1 am anfang der job-reihe)
Der gb1 tut das hier:
1) cleanup_drawing_dependencies=yes
2) Macht newdirectory: /backup auf dein Working Directory
gb2 macht den cleanup. Folge die Pause Instruktionen. Du musst selber die Filename "mitkopieren" mit copy/paste.
Wenn du noch eine Zeichnung hast: öffnen und gb2 nochmal
Wenn du fertig bist mit cleanup:
gb3 returns die config to normal: cleanup_drawing_dependencies=no
mapkey gb2 @MAPKEY_LABEL GHOST BUSTER (gb1 MAKE FIRST FOLDER:C:PTCWF5\BACKUP);\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelSave` ;~ Close `main_dlg_cur` `adbFile_cb`;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSECOPY FILENAME WITH CTRL+C;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `file_saveas` `ph_model.ObjName0`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `Cancel`;~ Command `ProCmdModelBackup` ;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `adbFile_cb`;~ Activate `file_saveas` `Current Dir`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist`1  `backup`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.Filelist`1  `backup`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `adbFile_cb`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `DetailFile.cb_file_erase`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `adbFile_cb`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `DetailFile.cb_file_erase`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `DetailFile.psh_erase`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `adbFile_cb`;~ Activate `file_erase` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelOpen` ;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Current Dir`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `backup`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `backup`;\
mapkey(continued) ~ Input `file_open` `Inputname` ``;~ Input `file_open` `Inputname` ` `;\
mapkey(continued) ~ Input `file_open` `Inputname` ` b`;~ Input `file_open` `Inputname` ` `;\
mapkey(continued) ~ Input `file_open` `Inputname` ``;~ Update `file_open` `Inputname` ``;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEPASTE FILENAME WITH CTRL+V;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;
mapkey gb1 @MAPKEY_LABEL GHOST BUSTER prepare (CREATE FOLDER C:\PTC_WF5\BACKUP);\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdUtilPref` ;~ Close `main_dlg_cur` `adbUtilities_cb`;\
mapkey(continued) ~ Input `preferences` `InputOpt` `cleanup_drawing_dependencies`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Input `preferences` `EditPanel` `yes`;\
mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `AddOpt`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Activate `preferences` `Close`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelBackup` ;~ Close `main_dlg_cur` `adbFile_cb`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `Current Dir`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_path.CascadeOrganize`;\
mapkey(continued) ~ Close `file_saveas` `ph_path.CascadeOrganize`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `newdirectory_pb`;\
mapkey(continued) ~ Input `getnewdir` `new_dir_input` `backup`;\
mapkey(continued) ~ Activate `getnewdir` `OK_button`;~ Activate `file_saveas` `Cancel`;
mapkey gb3 @MAPKEY_LABEL GHOST BUSTER reset options draw.dep=no;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Input `preferences` `EditPanel` `no`;\
ProE-Rex
Pro/E WF 4.0
Version M120 / M170
Pro/Intralink 3.4
Version M070
Win XP Prof. SP3
RAM 3,5GB
QuadroFX 1800
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmals Danke für diesen tollen Tipp, habe das ganze jetzt händisch getestet und es funktioniert tadellos!!
Danke auch für die Mapkeys, muss ich mir noch genauer ansehen .. bei uns ist die Variable standardmäßig gesetzt und deshalb muss ich sie wohl noch modifizieren ;-)
Dafür gibts auch 10 U`s .. mehr kann ich ja nicht geben!
LG Stefan
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
danke!
Wie ich das sehe, brauchst du dann nur gb2.
Du musst nur das Direktory /backup  machen auf dein C:/work-dir/.
Binn aber nicht so sicher, das diese Standardeinstellung gut ist, aber.....
Vielleicht hat da andere was zu?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
... Dafür gibts auch 10 U`s .. mehr kann ich ja nicht geben! ...
Das ist eine Wahrheit von Früher (wo doch nicht alles besser war  ). Hier die aktuelle Wahrheit.
Hier auch noch ein Hinweis für die Geisterjäger, welchen ich beim letzten Spaß dieser Art verfasst habe.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hatte schon lange nicht mehr mit Geistern zutun aber es gibt eine Vorgehensweise aus uralter Zeit, noch vor den ganzen "cleanup" Optionen.
Wir haben dazu Geisterjägerteile im Commonspace verwendet. Ganz einfache Kopien der Startteile/Baugruppen mit den Namen a.prt, b.prt ... und a.asm, b.asm ..., aber im Prinzip kannst du dafür jedes Teil aus dem CS hernehmen.
Wenn der Geist im WS auftaucht benenne ihn auf deinen Geisterjäger um (z.B. a.prt). Du bekommst dann die Meldung "gleichnamiges Objekt im CS enthalten". Jetzt einfach das Teil aktualisieren, das Teil wird ausgecheckt. Und, oh Wunder, das Teil (bzw dessen Metadaten) merkt, dass es nie Modell der Zeichnung war. Da scheint sich die Zeichnung zu denken, "wird wohl stimmen" und gibt die alte Beziehung auf. Tata, ghost gebusted! Du kannst das Geisterjägerteil bequem aus dem WS löschen. Das geht in der Regel deutlich schneller als das exportieren-importieren.
Eventuell kannst du auch im CS/WS unter dem Menü Intralink-Voreinstellungen auf dem Reiter "Applikationsverhalten" den Punkt "unvollständige Pro/e-Abhängikeiten automatisch auflösen" den "ja" Button drücken. Könnte helfen
Ford P.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 01. Mrz. 2011 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
  für die "vorzeitliche" Technik ! Hatte ich schon vollkommen verdrängt. Ja, Not macht eben erfinderisch !
-Axel-
ProE-Rex
Pro/E WF 4.0
Version M120 / M170
Pro/Intralink 3.4
Version M070
Win XP Prof. SP3
RAM 3,5GB
QuadroFX 1800
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ford P.:
Ford P.
Danke für diesen alternativen Lösungsansatz mit den Geistjägerteilen! ;-)
Was die Voreinstellung mit den automatischen Auflösen betrifft, könnte die Option auch Probleme verursachen? Denn standardmäßig ist in unserer Konfiguration das nicht aktiviert worden!
LG Stefan
EWcadmin
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Zusammen,
eigentlich gehört dieses Thema in das Intralink-Forum.
ich setze ebenfalls die von Ford P. beschriebene ProI-Voreinstellung ein (siehe Bild) und habe seitdem nie mehr Ärger mit Geistobjekten gehabt.
Allerding habe ich auch die config.pro-Einstellung
cleanup_drawing_dependencies mit der Einstellung yes_cs_not_required
bei mir dauerhaft eingestellt. Das sollte man aber laut PTC nicht tun. Der Grund dafür ist in den TPI´s 137198 und 114763 beschrieben.
Da ich in der ProI-eigenen Hilfedokumentation nichts zu der oben beschriebenen ProI-Voreinstellung finden konnte (jedenfalls auf die Schnelle nicht), habe ich mal in der Wissensdatenbank bei PTC gesucht. Zumindest hier ist ein Hinweis auf Einsatz und Funktion dieser Voreinstellung gegeben. Wen es interessiert: TPI 120933 . Ist zwar schon zeimlich alt, aber dürfte für ProI 3.x noch Gültigkeit haben.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder   mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
GunnarHansen
Engineer
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals PDMLink users.
Kan es sein, dass das die "Ford" Lösung mit rename nicht in PDMLink geht?
Mir ist es jedenfals nicht gelungen.
Der Mapkey gb2 von früher hats aber geschafft. (WF5)
MfG Gunnar
