  Abstand zwischen zwei Kurven messen
Autor Thema:  Abstand zwischen zwei Kurven messen (4601 mal gelesen)
mijuer
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mijuer an!   Senden Sie eine Private Message an mijuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijuer
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
Intel Core i7 CPU 2.80GHz 8,00
64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne den Abstand zwischen zwei Kurven messen. Aber als Ergebnis nicht den
minimal Abstand sondern den maximal Abstand. Schön wäre auch wenn die Pos. des max Abstand
angezeigt wird.
Die Kurven sind durch Schnitte einer Fläche mit Ebenen entstanden.
Zum Verständnis habe ich ein Bild der Kurven angehängt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gehen keine maximalen Abstände über das Messen. Bei geeigneten Lizenzen könnte man vielleicht eine Analyse durchführen. Aber da ich diese Möglichkeiten nicht habe, kann ich Dir aber auch nicht sagen, wie man es anstellt.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp!
Zum Beispiel eine "Sensitivitätsanalyse".
- Also Du könntest einen Punkt auf die erste Kurve setzen mit "Versatz=0" zum Kurvenende.
- Dann eine Abstandsmessung(KE) vom Punkt bis zur Nachbarkurve.
- Und schließlich eine Sensitivitätsanalyse, die den Versatzwert des Punktes steuert (von 0 bis 1) und den "Distance" Parameter aus der Messung bedient.
Ergebnis ist aber kein einzelner Maximalwert, sondern ein Graph, der den Abstansverlauf anzeigt.
Im Graphen kannst Du dann, entweder per Mausklick auf den höchsten Punkt, den Maximalwert ablesen, oder als Messwerttabelle im Excel, oder TXT-Format, exportieren.
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
[Diese Nachricht wurde von Frau-EDIT produziert]
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
ich habe Deinen Vorschlag versucht, bekomme aber Fehlermeldung
(siehe Bild)
Mein Weg: Punkt auf Ende der Kurve
          Messen als KE von Punkt zur nächsten Kurve
          Sensitivitätsanalyse aufrufen
          Analyse-KE auswählen
          Berechnen
Dann kommt die Fehlermeldung
Jürgen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist keine Bemaßung angegeben, die zwischen 0 und 1 variiert werden kann. Du musst Dir schon die Bemaßung des Punktes auswählen.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mijuer:
1. Weil Du kein zu steuerndes Mass angegeben hast (vgl. Udos Hiweis,    )
2. Weil Du keinen Messparameter bedienst.
Siehe Anhang!
LG, Nina
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst Du das.
Ich habe die Analyse_Distance_24 angewählt in der ich den Abstand
vom Punkt 159 zur zächsten Kurve gemessen habe. Nimmt er aber anscheinend nicht.
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
habe Deinen letzten Beitrag zu Spät gelesen. Das ist ja eine
Super Beschreibung. Vielen Dank.
Ich habe Deine Schritte genau nachgemacht aber ich bekomme immer noch
die Fehlermedung "keine Konstroktionsvariablen gewählt"
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
guggsdu...
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
ich habs noch einmal versucht und jetzt hat es geklappt.
Mein Fehler war das ich nur den Punkt angewählt habe und nicht die 0 rel.
Die Analyse läuft jetzt.
Frage: Der wert den man bei Schritte eingibt, ist das die Distanz (also mm)
oder die Anzahl der Messungen
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 11. Feb. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir überschneiden uns immer mit unseren Beiträgen.
Du bist sehr schnell beim Antworten.
Was bedeutet die Eingabe der Schritte?
Meine Kurven sind über 50 Meter Lang.
Ich habe ein erstes Ergebnis:
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 11. Feb. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist die Anzahl der Schritte!
Falls die Messwerte zu eng, bzw. zu ähnlich sind, kannst Du das ganze auch als Liste exportieren.
Oben im Graphtool, unter "Datei"
Das lässt sich dann vielleicht etwas besser lesen.
HTH, Nina
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 11. Feb. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
nochmal vielen Dank für Deine Hilfe. Hätte mich doch sehr
gewundert wenn man in ProE das nicht rauskriegen würde.
Was kann man denn da noch alles einstellen?
z.B. Ich hätte gerne den Bereich in dem Die Kurven weiter als 650mm
auseinander sind. Ist das Möglich?
Gruß und schönes Wochenende
Jürgen
