  Startup Tools - selbst installieren
Autor Thema:  Startup Tools - selbst installieren (4269 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
nun endlich bekomme ich für meinen Einzel-Arbeitsplatz eine nette
Unterstützung - die Startup-Tools.
Kann unsereins die Installation selbst angehen?
Ich frage deshalb, weil ja mit bald 2 Jahren ProE pur (ohne alles) schon tief
im System geschraubt werden musste.
lg
holli
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Installieren ist nicht das Problem.
Aber wenn es an die Anpassungen geht muß man das Prinzip der STools auf jeden Fall verstanden haben, sonst "verschlimmbessert" man.
Man muß die ganzen eigenen Vorlagen in die STools einbinden und gegebenenfalls die Pfade und Dateinamen anpassen.
Ist nicht ganz ohne. (Ich bin nicht umsonst in solchen Fällen eigentlich immer einen ganzen Tag beim Kunden)
Zwei Tips gibts von mir so
1. Kopier Dir auf jeden Fall die beiden Standardverzeichnisse unter Projekte und Data. Die Kopie bekommt dann Euren Firmennamen (nicht vergessen ein entsprechendes STools Projekt im Konfigurator anzulegen)
2. Erzeuge Dir in Deinem Firmenprojektverzeichnis eine leere Datei: config_zusatz_firmenname.pro
Änderungen an der Konfiguration bitte nur in diese Datei eintragen.
Meike
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Meike,
klingt verständlich vorsichtig.
Im Stammhaus gibt es ja noch einen Einzelplatz, auf dem
neben WF5 auch die STools installiert sind, und das schon
von WF3 an.
Den konsultiere ich mal.
lg
holli
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holli,
ohne Deinen Kollegen zu nahe treten zu wollen: Wenn auch sie selber installiert haben, ist die Warscheinlichkeit sehr groß, daß nicht das gesamte Potential genutzt wird, bzw. bei Updates zu viel Arbeit reingesteckt werden muß, bzw. Updateinformationen in den STools Configs verloren gehen....
Aber trotzdem: Viel Glück (und Erfolg)
Meike
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Tools bei uns auch selbst installiert und konfiguriert.
Man lernt dabei oft noch zusätzliche Möglichkeiten, welche man nutzen kann.
Das Ganze geht aber nicht so nebenbei - man muss sich schon Gedanken machen!
In diesem Zusammenhang hilft sicher ein Sachverständiger, der die Routinen der Tools genau kennt, aber es geht auch so
Danach kennt man den Ablauf und weiß später auch, wo man hin greifen muss, wenn sich was ändert...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Von mir noch einen ernst gemeinten Tipp oben drauf:
Mach Dir um Himmels Willen ein komplettes Backup Deiner Konfiguration VOR der Installation...
Für meine erste Installation hatte ich auch einen Tag Meike  , danach geht's dann zur Not auch alleine.
CAD.DE macht Spaß!
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
für das Einlesen der verschiedenen config_*.pro unter den
STools:
1. gibt es da eine Reihenfolge ?
2. werden alle config*.pro aus dem Verzeichnis eingelesen?
Fürs erste die wichtigsten Fragen.
lg
holli
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, es werden alle eingelesen und zwar in alphabetischer Reihenfolge.
Der Dateiname muss mit config beginnen, sonst wird er ignoriert.
Tipp:
Die originalen von Inneo unverändert lassen.
Dann eigene anlegen zB config_z_Mapkeys.pro oder config_z_allgemein.pro.
Denn was zuletzt gelesen wird, gewinnt. (Ausnahme: config.sup)
Beste Grüße,
Max
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bergmax,
das sieht gut aus.
Ich bin gerade am Vergleichen der config-Einträge -
ganz schöner Wusel.
Mit dem Hinweis unverändert und meine hintenan wird es sauber - fein!
Geht das mit den *.dtl - Dateien ebenso?
lg
holli
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der *dtl gilt: es kann nur eine geben.
Pfad zur einzigen dtl wird in der config*.pro angegeben (format_setup_file und drawing-setup_file)
Beste Grüße,
Max
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holligo:
... Ich bin gerade am Vergleichen der config-Einträge -
ganz schöner Wusel. ...
Um in dem Gewusel nicht etwas zu setzen und hinterher wieder zurückzusetzen kann man etwas Hilfe in Anspruch nehmen. Die Online-Utilitys auf der proesite können die fertige config.pro auf Ungereimtheiten prüfen. HTH
PS: Die Struktur in den Config-Dateien hilft aber, eine notwendige Option recht schnell zu finden.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo Hallo max
danke für die Hilfe, geprüft habe ich und korrigiert.
Kleine Sachen sind momentan folgende:
1. Einzelplatz - also würde ich gern die Projektabfrage weglassen,
    und wie geht das?
2. die Stools-Toolbox sollte doch gleich neben dem Modellbaum
beim Start erscheinen, und in halber Breite vorerst - wie?
An die weiteren wie Parametermanager, Druckerkonfigurationen wage
ich mich später - waren ja meine Anfangserfolge.
lg
holli
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2.:
Das musst Du in der config.win (ProE) einstellen, nicht in den SUT
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Einzelplatz - also würde ich gern die Projektabfrage weglassen ...
in der Befehlszeile den Parameter -p nutzen.
Code:
\\<SERVER>\...\sut_wf_client.exe -t:???? -h:?? -db:<DATENBANK> -p:<PROJEKTNAME>
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, setze ich um.
Zur config.pro noch die Frage:
Stools setzt die aktive config.pro zusammen aus mehreren config_*_.pro
Im Aufruf aus einem Teil etc. bringt es die gesamte config.pro, die dann
aus meinem Proe-text-Verzeichnis genommen wird.
Änderungen darin betreffen dann nur das aktuelle Teil / Zeichnung, so daß
prinzipielle Änderungen hoch in das Stools-Verzeichnis gehören?
Damit werden Startdateien ausgestattet - fertig?
Na ja, war gerade selbsterklärend - sagt bitte, wenn ich falsch liege.
lg
holli
EDIT - start
Danke Udo - funktioniert super - Klicks gespart und Zeit
[Diese Nachricht wurde von holligo am 08. Mrz. 2011 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
zu 2.:
Einspruch, Euer Ehren...
Entweder config.pro Option web_browser_homepage auf "http://server/" setzen oder im STools Configurator beim Projekt den Haken in der Spalte TBX setzen. Ist letztlich das Selbe.
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Mrz. 2011 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Ach so!
Ich dachte, er sucht die Einstellung, dass der Browser beim Öffnen von ProE offen ist.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr beiden,
das Browser-Fenster mit den STools geht noch nicht auf,
obwohl hier steht --- web_browser_homepage http://s01:85/
Das Häkchen bei TBX ist gesetzt, damit überhaupt STARTUP Tools
in der Menüleiste erscheint. Muss aber noch anklicken, öffnen wählen
und dieses Fenster halbieren.
Ich hoffe, das bekomme ich noch raus.
lg
holli
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt gebe ich Dir noch einen Tip:
Les bitte die gesamte Dokumentation durch, welche Du im Installationsverzeichnis unter Help findest.
Dort steht das alle drin.
Meike
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 08. Mrz. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Meike,
ja, sollte man studieren.
Ein Admin (ohne SUT-Kenntnisse) hat diese Installation durchgezogen und feiert
2 Tage mit Alaf und Helau.
Die nötigen Schreibrechte müssen noch vollständig frei gesetzt werden.
Meine Sicherheit ist zumindest noch, daß ich ProE mit und auch komplett
ohne SUT starten kann.
lg
holli
