  Problem bei Ebenenerkennung
Autor Thema:  Problem bei Ebenenerkennung (2065 mal gelesen)
TheTool
Sehen Sie sich das Profil von TheTool an!   Senden Sie eine Private Message an TheTool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheTool
Wildfire 5 Schooledition
erstellt am: 03. Feb. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Wir haben gerade ProE (die Studiversion - Wildfire 5) auf einen Rechner installiert. WIN 7 ist als Betriebssystem drauf und das Programm an sich funktioniert auch. Das eigentliche Problem besteht darin das die Ebenen nicht erkannt werden. Normalerweise färben sich die Ebenen ja ein wenn man mit der Maus drüber geht, so das man sieht das man drauf ist und sie markeiren kann.
Das ganze sieht man auch gut hier im angehängten Foto, der Mauszeiger wurde beim DRUCK leider nicht mit dargestellt, befindet sich aber direkt auf der Ebene. Diese kann man dann auch auswählen, es erschwert aber ungemein das Zeichnen wenn man nicht weiß ob man nun drauf ist oder nicht, vorallem wenn man einige Hilfsebenen eingebaut hat.
Wenn man dann trotzdem skizziert wechsel das Programm im Skizziermodus in ganz seltsame Ansichten, was bei mir nie passiert. Dies macht das zeichnen dann noch schwerer bis unmöglich.... (siehe Bild)
Wenn ich in ProE eine Ebene anwähle um darauf zu skizzieren dreht sich mein Bauteil auch ganz sanf herum und ich kann dann malen. Bei diesem Rechner hier Springt die Ansicht einfach in die gwählte und das "hindrehen" entfällt, dabei finde ich diese Funktion schon sinnvoll...
Ich hoffe die Fotos helfen etwas als Auskunft...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Feb. 2011 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal Grafikkarten-Treiber-Probleme siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017522.shtml
HTH
Alois
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 04. Feb. 2011 04:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Das wäre dann der dritte an ein und demselben Tag. Irgendwo Betriebsausflug?
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M120
Creo 3.0 F000
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 04. Feb. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Versuch doch mal die Eigenschaften der Startverknüpfung zu ändern: Rechtsklick -> Eigenschaften -> Kompatibilität -> "Desktopgestaltung deaktivieren" (wahlweise zusätzlich auch "Visuelle Designs deaktivieren")
Sollte die Grafikkarte nicht ausreichend Power haben, kann das schon genügen.
Uwe
Wyndorps
erstellt am: 04. Feb. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Offensichtlich ist jetzt die Zeit für allgemeines Studenten-Rechner-Installieren. Und welcher Student kann sich schon zertifizierte Hardware leisten.
Die WF5-SE scheint jedenfalls wieder recht empfindlich auf etwas verringerte Grafikpower (wAldi-Rechner) zu reagieren.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn es die Grafikkarte bzw. deren Treiber doch nicht sind, würde ich mal folgende config.pro-Optionen checken:
prehighlight YES
sketcher_starts_in_2d YES
Sollten die Ebenen beim Überfahren mit der Maus immer noch nicht sichtbar werden, kann diese Option helfen, die zu highlightenden Elemente wenigstens im Modellbaum hervorzuheben:
prehighlight_tree YES
Und mit Einsatz der für Studis kostenlosen Startup-Tools sollten die Probleme gar nicht erst auftreten, wenn ... ja .... wenn es nicht doch die Grafikkarte ist.
Ach so: Und es heißt modellieren oder bestenfalls noch zeichnen - malen können wir im Kindergarten oder mit MS-PAINT.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
